DP 2.0接口静电保护方案
DP 2.0接口静电保护方案
方案简介
DP接口,全称是DisplayPort,是一种用于数字视频和音频传输的计算机显示接口标准。该接口由PC及芯片制造商联盟开发,旨在取代传统的VGA、DVI等接口,提供更加高效、高质量的视频和音频传输。广泛应用于电脑、笔记本电脑、显示器、电视和投影仪等数字显示设备上。它可以传输高清视频和音频信号,适用于办公、游戏、设计和娱乐等多种场景。DP2.0协议最大支持16K(15360*8460)的超强分辨率和80 Gbps的原始带宽,是DP1.4带宽的2.5倍;同时DP2.0使用了最新的编码协议,新标准的带宽利用率高达97%,有效带宽峰值为77.4 Gbps,约是DP1.4有效带宽的3倍。
由于DP接口在系统上是外露给使用者随时可以插拔的接口,最普遍的应用就是随插即用、随拔即关,然而这个热插拔动作却也经常是造成电子系统工作异常、甚至造成后续电路毁坏的元凶,所以在端口设计时常常考虑使用器件对接口进行静电保护,以确保在能稳定可靠地工作。普通的防护方案或许会对数据的传输造成一定影响,随着消费类电子产品需求的持续增长,对ESD保护器件性能加强的需求也越来越强烈。静芯微系列产品可以充分满足客户的设计要求。
DP 2.0接口引脚配置
DP
Pin 名称 定义 Pin 名称 定义
1 ML_Lane0(p) 通道0的差分正信号 11 GND 接地
2 GND 接地 12 ML_Lane3(n) 通道3的差分负信号
3 ML_Lane0(n) 通道0的差分负信号 13 GND 接地
4 ML_Lane1(p) 通道1的差分正信号 14 GND 接地
5 GND 接地 15 AUC_CH(p) 附属通道的差分正信号
6 ML_Lane1(n) 通道1的差分负信号 16 GND 接地
7 ML_Lane2(p) 通道2的差分正信号 17 AUC_CH(n) 附属通道的差分负信号
8 GND 接地 18 Hot Plug 热插拔检测
9 ML_Lane2(n) 通道2的差分负信号 19 DP_PWR Return 接头电源回复
10 ML_Lane3(p) 通道3的差分正信号 20 DP_PWR 接头电源
回扫型ESD提供静电防护
回扫特性ESD防护器件具有超小封装体积、超低钳位电压、超低结电容特性,相比常规工艺 TVS 防护效果更优,且不影响信号完整性,可更有效保护USB端口免受瞬态过电压的影响,为相关电子产品设备加固防护,提升消费者使用体验。
常规型ESD的电压会随着IPP(峰值脉冲电流)的增加而等比例增加,呈现出一个较为线性的增长趋势。而回扫型ESD器件在当电压达到VT1(触发电压)后会瞬间将两端的钳位电压拉低,进入一个介于工作电压VRWM和VT1之间的较低电压Vh。随后,随着电流的增加,电压逐渐增大,但增长速度相比常规ESD较慢。其相较于常规ESD器件的优点有:
1.  更低的钳位电压:在相同的IPP下,带回扫ESD的VC(钳位电压)比常规ESD器件低50%以上。这种低钳位电压有助于提前释放能量,更有效地保护集成电路(IC)及整个电路的安全;
2.  更低的漏电流:这类ESD器件具有更低的漏电流,有助于降低设备的功耗,实现更节能的设计;
3.  更广泛的应用范围:带回扫ESD的优异性能使其适用于更广泛的领域,如低压移动电子设备、汽车电子、工业控制等对ESD保护要求较高的场合。
DP
通过对比常规ESD和带回扫ESD的特性曲线图及其优点,可以看出带回扫ESD在ESD保护方面具有更出色的性能和应用前景。
应用方案
DP
我们为DP接口提供了两种ESD静电防护器件,专为保护该接口的高速差分线路而设计,型号分别为SEUCS2Z3V1B和SEUC236T5V4U。分立器件减少了生产成本,集成式器件的流通式封装设计简化了 PCB 布局,减少布线过程中的不连续性,促进了信号完整性和系统稳定性的提升。
其中SEUCS2Z3V1B为回扫型ESD保护器件,结电容仅有0.2pF,可对单路高速数据线进行静电防护,可以使用八个SEUCS2Z3V1B来保护四对Lane通道。它的工作电压为 3.3 V,钳位电压为仅为5V,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±15kV(空气)和 ±15kV(接触)下提供瞬变保护。
低速差分通道和热插拔通道的防护采用了集成多路ESD静电二极管SEUC236T5V4U,可同时保护DP接口的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。它的工作电压为 5 V,结电容仅有0.6pF,符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±17kV(空气)和 ±12kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
规格型号 方向 工作电压(V) IPP(A) 钳位电压(V) 结电容(pF) 封装
SEUCS2Z3V1B Bi 3.3 9 5 0.2 CSP0603-2L
SEUC236T5V4U Uni. 5 4.5 15 0.6 SOT-23-6L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units
Reverse Stand-off Voltage VRWM       3.3 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=1mA 6.0 8.8 10.0 V
Reverse Leakage Current IR VRWM=3.3   1 100 nA
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us   1   V
Clamping Voltage VC IPP=9A; tp=8/20us   5   V
Clamping Voltage VC Ipp=16A,tlp=100ns   6   V
Junction Capacitance CJ VR=0V; f=1MHz   0.2 0.25 pF
表1 SEUCS2Z3V1B电气特性表
Reverse Stand-off Voltage VRWM       5.0 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=1mA 6.0     V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V     1.0 uA
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us   9.0 11.0 V
Clamping Voltage VC IPP=4.5A; tp=8/20us   12.0 15.0 V
Junction Capacitance CJ I/O to GND; VR=0V; f=1MHz   0.6 1.0 pF
Between I/O; VR=0V; f=1MHz   0.3 0.5
表2 SEUC236T5V4U电气特性表
总结与结论
随着科技的发展和高清显示需求的不断增加,DP接口在显示设备连接领域越来越重要,保护其免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种等级电容的ESD和TVS保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护音视频转换器DP接口的优选之策,确保音视频转换的有序与稳定。
