越来越“热”的芯片,如何降温?
前言
2024 年,AI 的“狂飙突进”势头不减,继 ChatGPT 之后,文生视频大模型 Sora 的推出更是让人们看到 AI 的无限可能。然而,随之而来的能耗问题也不容忽视。国际能源署(IEA)《Electricity 2024——Analysis and forecast to 2026E》的报告,ChatGPT 每响应一个请求需要消耗 2.9 瓦时,这相当于一个 5 瓦的 LED 灯泡亮 35 分钟。考虑到每天 90 亿次搜索,这将在一年内额外消耗近 10 太瓦时的电力,相当于一座小型核电站一年的发电量。而这些能源消耗的“罪魁祸首”之一,就是支撑 AI 运行的芯片。为了保证芯片的高效运行,庞大的数据中心往往需要消耗大量的电力进行冷却。根据 IEA 的报告,数据中心的电力需求主要来自计算和冷却两个方面,两者各占总电力需求的 40%左右。预计到 2026 年,全球数据中心、加密货币和人工智能的电力消耗将在 620 至 1,050 TWh 之间变动。
芯片
来源:IEA《Electricity 2024 - Analysis and forecast to 2026》
近年来,为了满足 5G、AI、汽车电子等新兴市场不断增长的算力需求,芯片的集成度不断提高,相应的功耗也随之增加。功耗增加会产品热量,当热度达到一定程度,芯片轻则宕机,重则损毁。一个直观的生活案例,这就好比我们的手机,过热会直接死机。因此芯片散热已是当今工程师的“必修课”。但为了满足便携性和美观性需求,电子设备的尺寸又必须不断减小,这就导致给散热系统留下的空间愈发有限。如何高效散热,已成为整个行业亟待解决的关键问题。
01  电子系统散热:日益严峻的挑战
随着芯片制程的不断微缩,大大加剧了散热困境。按照传统散热经验,芯片的散热密度存在物理极限,每平方毫米芯片的散热能力约为 1 瓦。目前行业内的发展趋势是,进入 10 纳米以下,英特尔和  AMD 等芯片巨头纷纷采用均热片来解决发热问题。3 纳米和 2 纳米甚至是埃米时代的来临,散热将是头等大事。
在人工智能浪潮的推动下,下一代 AI 芯片,其功耗甚至超过 1 千瓦。面对如此高功耗,液冷技术成为必要的降温选择。然而,设备越热,其冷却成本也随之增加。CDCC 的统计数据显示,数据中心的制冷系统在资本支出(CAPEX)中占 20-25%,在运营支出(OPEX)中的电力成本更是占了 40%。
功耗曾经被视为软性指标,但现在已成为芯片设计中的重要考量因素。过高的热量带来的不良影响不容忽视:
性能下降:过高的温度会导致芯片性能下降,甚至出现死机、蓝屏等故障。
可靠性降低:高温会加速电子元件的老化,缩短设备的使用寿命。
安全性隐患:极端情况下,过热可能引发火灾等安全事故。
能源浪费:过多的电力消耗不仅增加了运营成本,还加剧了能源危机。
热量不仅会影响单个电子元件的性能,还会对整个电子系统的可靠性造成威胁。以现代汽车为例,在汽车电动化、智能化和网联化的发展趋势下,车内集成了成百上千个电子元件,这些元件之间相互作用产生的热量和振动,会形成复杂的热应力和机械应力场,影响设备的稳定性和可靠性。
面对日益严峻的散热挑战,以及对芯片性能提升的孜孜以求,如何在保证芯片性能的前提下,有效解决散热问题,是摆在业界面前的一项紧迫任务。
从 EDA 的角度来看,要实现精准的热分析面临着诸多挑战。首先,热量在芯片内的传播路径复杂多样,需要考虑不同材料的热导率、界面热阻等因素。其次,对于 3D-IC 等先进封装技术,需要考虑不同层次之间的热传导和散热路径,这增加了分析的复杂性和计算的负担。此外,由于热仿真的精度要求高,需要考虑如何在保证计算效率的同时,不影响分析结果的准确性。
然而,当前市场上的热分析工具往往是零散的且功能单一,工程师需要同时使用多个不同的软件和方法来完成散热设计,这增加了工程开发周期和成本,同时降低了设计的效率和一致性。传统的电子散热设计和分析工具已显得力不从心。
因此,电子行业亟需要创新的方法和工具来为芯片“降温”。这种解决方案应具备以下特点:
早期评估:在设计初期就对热解决方案进行评估,积极利用数字孪生等创新技术,避免后期返工。通过采用“左移”开发策略,即在设计早期引入热分析,我们可以更早地发现并解决潜在的热问题,从而提高产品的可靠性。
全局入手:将整个电子系统作为一个整体进行热分析,考虑各组件之间的相互作用。
统一平台:提供一个集成的设计环境,涵盖热仿真、流体仿真等多种分析功能。
02 Cadence Celsius Studio:开启散热设计新时代
今年初,Cadence 以其一贯的创新精神,推出了一款真正的系统级热分析工具——Cadence Celsius Studio,它结合有限元分析(FEA)与计算流体力学(CFD)技术,为电子行业日益严峻的散热问题提供了一套全面的解决方案。作为业界首个将 AI 技术与热设计深度融合的综合性平台,Celsius Studio 打破了传统热分析工具的局限,将电热协同仿真、电子元件冷却和热应力分析整合到一个综合的平台,引领电子系统热设计迈向一个全新的智能化时代。
Cadence Celsius Studio 实现了多项突破
01 真正的热系统分析
在 Cadence Celsius Studio 中,热和应力的建模是通过有限元分析(FEA)来完成的,通过精细到粗略的网格设计,可以满足广泛的精度需求。在 Cadence Celsius EC Solver 中,工程师可以通过建模对流和/或主动冷却(如风扇等),来实现散热分析。
02 AI 驱动,实现设计优化
当今的高性能电子系统要求设计人员考虑 SI、PI  和热完整性以及电磁干扰和兼容性(EMI/EMC)等问题,多物理场分析变得至关重要。Celsius Studio 中所搭载的 Cadence Optimality Intelligent System Explorer,是一款 AI 驱动的多物理场优化软件,它突破了传统人力密集型优化流程的限制,用 AI 驱动的技术取代了传统的设计-测试-优化循环的交互流程,可对整个设计空间进行快速高效的探索,锁定理想设计。
人工智能技术的引入,为电子设计自动化带来了革命性的变革。Celsius Studio 不仅能帮助工程师在设计早期阶段发现热问题,还可提供分析和设计洞察,预测潜在的热问题,并提供智能化的优化建议,尽可能减少机械工程团队的后期设计迭代,缩短电子系统的开发迭代周期。Celsius Studio 专为大规模并行执行而设计,经过生产验证,其可在不牺牲精度的前提下,与手动、详尽、强力的参数表研究相比,生产力平均提高 10 倍。
计算流体动力学(CFD)是多物理系统分析的一个方面,它使用数值模型模拟流体的行为及其热力学特性。
03 打通电气工程师和机械工程师的“鸿沟”
随着 PCB 机械外壳尺寸日益减小以及 PCB 本身复杂性的增加,电气和机械工程师之间的协作对于芯片和系统的热分析和优化愈发重要。从电路板的轮廓到最终布局和布线,双方必须掌握相同的信息,彼此同步进行,并消除过程中的冗余。
为了进行这种分析,ECAD(电子计算辅助设计)+ MCAD(机械计辅助设计)的协作必不可少。MCAD 和 ECAD 之间的无缝集成曾经是导致分析速度慢的主要障碍之一。在 Celsius Studio 中,Cadence 内部的专家简化了 MCAD 和 ECAD 模型的导入过程,将之前几天的工作量大大缩短到几乎无感知的时间,使得电路板和机架内的热、应力和冷却分析变得更加高效和简便。
Celsius Studio 平台既面向电气工程师,也可以满足机械工程师的需求。对于电气工程师,Celsius Thermal Solver 可进行芯片/SoC 性能/热分析、封装和 PCB 的电热协同仿真,以及在兼顾热影响的同时进行封装/PCB 的元件摆放。对于热工程师,Celsius Electronics Cooling 提供了电子元件冷却散热分析,可通过添加散热器、风扇、通风口来缓解潜在的热问题。
04 多平台无缝集成,众人拾柴火焰高
Celsius Studio 的强大之处在于,可以与 Cadence 的多种实现平台无缝集成,包括 Allegro X Design Platform(用于电路板设计)、AWR Design Environment(用于微波 IC)、Virtuoso System Design Platform(用于定制/模拟电路)和 Innovus Implementation System(用于数字电路),芯片散热是一个复杂的工程性问题。Cadence 正在集结过往几十年的经验,将更多的工具整合在一起,助力热分析更加便捷。
这些多工具的见解可指导电源整体热和应力分析以及热量减少策略、布局优化以及热通孔和温度传感器布局,让电气和机械/热工程师可以在同一个环境中对设计装配流程执行多阶段分析,解决单个封装上多晶粒堆叠的 3D-IC 翘曲问题,无需对几何体进行简化或转换。
Celsius Studio 正在成为电子行业解决热设计难题的首选工具,帮助企业提高产品竞争力,加速产品创新。
通过采用 Celsius Studio,三星半导体在设计早期阶段即获得了准确的热分析结果,显著提升了 3D-IC 和 2.5D 封装的设计效率,将产品开发周期缩短了 30%。
BAE Systems 利用 Celsius Studio 在 MMIC 设计周期内实现了快速、准确的热分析,大幅提升了 RF 和热功率放大器的性能。
Celsius Studio 帮助 Chipletz 的设计团队能够及早获取详细信息,解决散热问题,并显著缩短了周转时间。在 Chipletz 工程团队开发复杂设计时,能够多次高效且详细地运行 3D-IC 和 2.5D 封装的热仿真。
总的来说,Cadence 的 Celsius Studio 为芯片、封装、电路板和终端系统提供全方位的热分析和优化提供了一种独辟蹊径的做法
结语
Cadence Celsius Studio 的推出,为当今电子行业的发展带来了全新的机遇。通过将人工智能与传统仿真技术相结合,Celsius Studio 将帮助工程师克服日益严峻的散热挑战,加速创新产品的上市。通过提供精确的热仿真和高效的设计优化功能,Celsius Studio 将成为电子工程师的得力助手,助力他们设计出更高性能、更可靠的电子产品。
关于 Cadence
Cadence 是电子系统设计领域的关键领导者,拥有超过 30 年的计算软件专业积累。基于公司的智能系统设计战略,Cadence 致力于提供软件、硬件和 IP 产品,助力电子设计概念成为现实。Cadence 的客户遍布全球,皆为最具创新能力的企业,他们向超大规模计算、5G 通讯、汽车、移动设备、航空、消费电子、工业和医疗等最具活力的应用市场交付从芯片、电路板到完整系统的卓越电子产品。Cadence 已连续十年名列美国财富杂志评选的 100 家最适合工作的公司。如需了解更多信息,请访问公司网站 www.cadence.com。
来源:微信-Cadence楷登
