jquery ajax实例代码(验证用户名唯一性、实现遮罩层登录验证界面)
3G基础知识
5人已加入
一、基于jQuery实现的Ajax 验证用户名唯一性实例代码
本文分为jsp代码和后台代码给大家介绍了基于jQuery实现的Ajax 验证用户名唯一性,非常不错,具有参考借鉴价值,需要的的朋友参考下吧
JSP部分代码:
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
  <%@include file="/common/header.jsp"%>
  用户管理
      帐号:
后台代码:
public class UserDAOImpl extends BaseDaoImpl implements UserDAO {
   * 校验账号唯一性
  @Override
  public List findObjectByAccountAndId(String id, String account) {
    StringBuilder hqlStr = new StringBuilder("FROM User t WHERE t.account = ?");
    if (StringUtils.isNotBlank(id)) {
      hqlStr.append(" AND t.id=?");
    Query query = getSession().createQuery(hqlStr.toString());
    query.setParameter(0, account);
      query.setParameter(1, id);
    return query.list();
效果图:
jQuery
二、jQuery+AJAX实现遮罩层登录验证界面(附源码)
操作系统:Windwos7 Ultimate
开发工具:Visual Studio 2010
数据库:Sql Server 2005
测试浏览器:IE8、FF3.6.8、Google Chrome
1、预览
    1)登录前
 jQuery
    2)点击登录显示登录窗口(层),同时用一个灰色透明层遮罩主窗体内容,点击【登录】,隐藏【登录】,显示loading图,登录失败,显示【登录】,隐藏登录图,同时显示提示信息
 jQuery
    3)登录成功后,去掉去掉遮罩层和登录层,显示“xxx,您好! ”
 jQuery
2、实现
     使用VS2010创建一个Web Site,此功能是在母版页Site.master中实现的。VS2010会自动添加JQuery的js文件到Scripts文件夹,并创建一个母版页和基于此母版页的Default.aspx和About.aspx两个窗体。
    1)登录层界面设计,看Site.master中的代码
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Site.master.cs" Inherits="SiteMaster" %>
 FlyNoteBook
   jQuery
  FlyNoteBook
 登录
   用户登录
  jQuery
   用户名:
   密   码:
   验证码:
  jQuery   alt="验证码" title="看不清,点击图片更换图片" />
  登 录
  jQuery
     2)实现遮罩层和弹出登录界面的层的js文件Scripts/common.js的代码,注意,里面硬写了一些母版页Site.master中的元素的ID
$(function () {
 var screenwidth, screenheight, mytop, getPosLeft, getPosTop
 screenwidth = $(window).width();
 screenheight = $(window).height();
 //获取滚动条距顶部的偏移
 mytop = $(document).scrollTop();
 //计算弹出层的left
 getPosLeft = screenwidth / 2 - 200;
 //计算弹出层的top
 getPosTop = screenheight / 2 - 150;
 //css定位弹出层
 $("#divLoginWindow").css({ "left": getPosLeft, "top": getPosTop });
 //当浏览器窗口大小改变时
 $(window).resize(function () {
 $("#divLoginWindow").css({ "left": getPosLeft, "top": getPosTop + mytop });
 //当拉动滚动条时,弹出层跟着移动
 $(window).scroll(function () {
 //点击链接弹出登录窗口
 $("#popup").click(function () {
 $("#divLoginWindow").fadeIn("slow"); //toggle("slow");
 $("#txtUserName").focus();
 //获取页面文档的高度
 var docheight = $(document).height();
 //追加一个层,使背景变灰
 $("body").append("
 $("#greybackground").css({ "opacity": "0.5", "height": docheight });
 return false;
 //点击关闭按钮
 $("#closeBtn").click(function () {
 $("#divLoginWindow").fadeOut("slow"); ////hide();
 //删除变灰的层
 $("#greybackground").remove();
 return false;
//更换验证码图片
function ChangeCode(obj) {
 obj.src = "Code.aspx?" + Math.random();
     3)点击【登录】实现AJAX登录验证功能的js文件Scripts/login.js的代码
var count = 0;
$(document).ready(function () {
 $("#loading").hide()
function CheckLogin() {
 $("#alogin").hide();
 $("#loading").show();
 var txtCode = $("#txtCode");
 var txtName = $("#txtUserName");
 var txtPwd = $("#txtPassword");
 $.ajax({
 url: "CheckLogin.aspx?Code=" + txtCode.val() + "&Name=" + txtName.val() + "&Pwd=" + txtPwd.val(),
 type: "post",
 datatype: "text",
 success: function (returnValue) {
 if (returnValue != "false") {
 $("#popup").hide();
 $("#showMes").hide();
 $("#loginSuccess").html(returnValue + ',您好!');
 $("#divLoginWindow").remove();
 else {
 count = count + 1;
 $("#loading").hide();
 $("#alogin").show();
 $("#showMes").show();
 $("#showMes").html("登录失败,请检查后重试!(" + count + "次)");
    4)请求的CheckLogin.aspx的后台代码,前台清除剩Page命令一行
using System;
using System.Data;
public partial class CheckLogin : System.Web.UI.Page
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 try
 String strCode = Request.QueryString["Code"];
 String strName = Request.QueryString["Name"];
 String strPassword = Request.QueryString["Pwd"];
 if (strCode != Session["Code"].ToString())
 Response.Write("false");
 else
 DAO.SqlHelper helper = new DAO.SqlHelper();
 DataTable dt = helper.FillDataTable(String.Format("Select UserName,TrueName From Clients Where UserName='{0}' And Password='{1}'",
  strName,
  strPassword
 if (dt != null && dt.Rows.Count > 0)
  Session["TrueName"] = dt.Rows[0]["TrueName"].ToString();
  Response.Write(dt.Rows[0]["TrueName"].ToString());
 else
 catch
