jquery选择器的实现原理(jquery选择器总结)
3G技术应用
1人已加入
一、jquery选择器的实现原理
html部分
jQuery
js部分
jQuery
我用我的理解解释一下,就是jquery原型里面有一个init初始化的方法,将传入的值进行解析,比如传入的id还是class还是标签名。然后通过相应的方法返回数组型对象。既可以通过对象直接调用方法,也可以使用数组的length。
二、jQuery选择器总结
jQuery 的选择器可谓之强大无比,这里简单地总结一下常用的元素查找方法
$("#myELement")    选择id值等于myElement的元素,id值不能重复在文档中只能有一个id值是myElement所以得到的是唯一的元素
$("div")           选择所有的div标签元素,返回div元素数组
$(".myClass")      选择使用myClass类的css的所有元素
$("*")             选择文档中的所有的元素,可以运用多种的选择方式进行联合选择:例如$("#myELement,div,.myclass")
层叠选择器:
$("form input")         选择所有的form元素中的input元素
$("#main > *")          选择id值为main的所有的子元素
$("label + input")     选择所有的label元素的下一个input元素节点,经测试选择器返回的是label标签后面直接跟一个input标签的所有input标签元素
$("#prev ~ div")       同胞选择器,该选择器返回的为id为prev的标签元素的所有的属于同一个父元素的div标签
基本过滤选择器:
$("tr:first")               选择所有tr元素的第一个
$("tr:last")                选择所有tr元素的最后一个
$("input:not(:checked) + span")    过滤掉:checked的选择器的所有的input元素
$("tr:even")               选择所有的tr元素的第0,2,4... ...个元素(注意:因为所选择的多个元素时为数组,所以序号是从0开始)
$("tr:odd")                选择所有的tr元素的第1,3,5... ...个元素
$("td:eq(2)")             选择所有的td元素中序号为2的那个td元素
$("td:gt(4)")             选择td元素中序号大于4的所有td元素
$("td:ll(4)")              选择td元素中序号小于4的所有的td元素
$(":header")
$("div:animated")
内容过滤选择器:
$("div:contains('John')") 选择所有div中含有John文本的元素
$("td:empty")           选择所有的为空(也不包括文本节点)的td元素的数组
$("div:has(p)")        选择所有含有p标签的div元素
$("td:parent")          选择所有的以td为父节点的元素数组
可视化过滤选择器:
$("div:hidden")        选择所有的被hidden的div元素
$("div:visible")        选择所有的可视化的div元素
属性过滤选择器:
$("div[id]")              选择所有含有id属性的div元素
$("input[name='newsletter']")    选择所有的name属性等于'newsletter'的input元素
$("input[name!='newsletter']") 选择所有的name属性不等于'newsletter'的input元素
$("input[name^='news']")         选择所有的name属性以'news'开头的input元素
$("input[name$='news']")         选择所有的name属性以'news'结尾的input元素
$("input[name*='man']")          选择所有的name属性包含'news'的input元素
$("input[id][name$='man']")    可以使用多个属性进行联合选择,该选择器是得到所有的含有id属性并且那么属性以man结尾的元素
子元素过滤选择器:
$("ul li:nth-child(2)"),$("ul li:nth-child(odd)"),$("ul li:nth-child(3n + 1)")
$("div span:first-child")          返回所有的div元素的第一个子节点的数组
$("div span:last-child")           返回所有的div元素的最后一个节点的数组
$("div button:only-child")       返回所有的div中只有唯一一个子节点的所有子节点的数组
表单元素选择器:
$(":input")                  选择所有的表单输入元素,包括input, textarea, select 和 button
$(":text")                     选择所有的text input元素
$(":password")           选择所有的password input元素
$(":radio")                   选择所有的radio input元素
$(":checkbox")            选择所有的checkbox input元素
$(":submit")               选择所有的submit input元素
$(":image")                 选择所有的image input元素
$(":reset")                   选择所有的reset input元素
$(":button")                选择所有的button input元素
$(":file")                     选择所有的file input元素
$(":hidden")               选择所有类型为hidden的input元素或表单的隐藏域
表单元素过滤选择器:
$(":enabled")             选择所有的可操作的表单元素
$(":disabled")            选择所有的不可操作的表单元素
$(":checked")            选择所有的被checked的表单元素
$("select option:selected") 选择所有的select 的子元素中被selected的元素
选取一个 name 为”S_03_22″的input text框的上一个td的text值
$(”input[@ name =S_03_22]“).parent().prev().text()
名字以”S_”开始,并且不是以”_R”结尾的
$(”input[@ name ^='S_']“).not(”[@ name $='_R']“)
一个名为 radio_01的radio所选的值
$(”input[@ name =radio_01][@checked]“).val();
$("A B") 查找A元素下面的所有子节点,包括非直接子节点
$("A>B") 查找A元素下面的直接子节点
$("A+B") 查找A元素后面的兄弟节点,包括非直接子节点
$("A~B") 查找A元素后面的兄弟节点,不包括非直接子节点
1. $("A B") 查找A元素下面的所有子节点,包括非直接子节点
例子:找到表单中所有的 input 元素
HTML 代码:
jQuery 代码:
$("form input")
结果:
2. $("A>B") 查找A元素下面的直接子节点
例子:匹配表单中所有的子级input元素。
HTML 代码:
jQuery 代码:
$("form > input")
结果:
3. $("A+B") 查找A元素后面的兄弟节点,包括非直接子节点
例子:匹配所有跟在 label 后面的 input 元素
HTML 代码:
jQuery 代码:
$("label + input")
结果:
4. $("A~B") 查找A元素后面的兄弟节点,不包括非直接子节点
例子:找到所有与表单同辈的 input 元素
HTML 代码:
jQuery 代码:
$("form ~ input")
结果:
