色差计的原理_色差计的使用方法
通用测试仪器
207人已加入
  色差计是一种简单的测试仪器,即制作一块具有与人眼感色灵敏度相等的分光特性的滤光片,用它对样板进行测光,关键是设计一种具有感光器分光灵敏度特性并能在某种光源下测定色差值的滤光片,色差计体积小、操作简便可测物体的反射色。
  用于对平面、小颗粒、粉末、糊状、溶液等各种样品进行精确测量。可广泛应用于塑料、涂料、纺织、印刷、化工、轻工、冶金、建材、医药、食品、家电、教育、图书、文物管理等行业。
  色差计的原理
  为什么要测量颜色?质量控制在任何行业都是非常重要的,而颜色控制是品质保证的关键因素。正常视力的人可以分辨大约1000万种颜色,为了进行色彩交流,人们希望量化色彩现象,建立色彩标准,用数字来表示颜色。
  国际照明委员会CIE于1931年起先后规定了标准色度观察者、照明和观察条件、标准光源、表色系统、色差公式、白度公式等,这些标准奠定了现代色度学的基础,也是现代色差计器的理论依据。
  利用色差计测量被测物体所得的数据,包括色度值和色差值等,用户可以准确获得需要的颜色。同时,在任何行业大家都以可靠的测量数据为依据,避免了因色彩沟通而引起的误解和纠纷,降低了成本,提高了生产效率。
  色差计的使用方法
  使用方法
  1、 打开电源 开关
  2、 按(校准)键,然后按(色空选择)键,使之处于Y,X,Y系统,把测头对着白色校准板中央 后,按下(测量)键,等发光三次后,确认显示数据是否与盒子中的数据一致,(一般指D65光源对应的数据)。
  3、 按(目标色设定)键,然后按(色空选择)键,使之处于L,a, b 系统,把测头对准颜色样 本,然后按下(测量)键,发光三次后,按(绝对值色差)键,液晶显示:
  4、 将测头对准被测物品,按(测量)键进行测量,完毕后关闭电源。
  注意事项:
  1、 在校准及测量时应发光三次,若发光一次则需进行调整。
  2、 在操作过程中请严格按以上步骤进行,若出现异常请及时报告。
  操作摘要
  一、 准备工作
  1、 把测量头的 电缆 插头 插入数据处理器的插头,要确信插头定位正确,待顺利配合后拧紧插头上的两 个 螺钉 。
  2、 把6枚AA尺寸的电池装入数据处理器底部的电池盒内,要确信电池的安装位置正确。
  3、 把一卷热敏纸装入数据处理器的纸盒内,步骤如下:
  a、 把数据处理器的电源电门扳到ON位。
  b、 取下纸盒盖子,把热敏纸的引头插入到纸盒前面底部的槽内。
  c、 按下并按住“PAPER FEED”按键,直到热敏纸穿过打印机。
  d、 盖好纸盒盖子。
  二、操作 INDEX SET(标志设定:显示功能选择项):用Y/N来改变设定。
  1、按INDEX SET(标志设定键) “print”Y(每次测量后自动打印)/N(无自动打印) “ColorSpace”Y(只在使用中的色空间才打印出来)/N(在所有色空间都打印出来)。
  2、 按 (上卷键) “DataProtect:”N(在测量数为300以后,再要有的测量数将取代最老的测量数)/Y(在测量数为300以后不再储存新的测量数)。 “MultiMeasure:”N(当按下MEASURE键或测量按钮时,取得一个测量结果)/Y(当按下MEASURE键或测量按钮时,可取得3个测量结果并取其平均:平均数用作测量数据)
  3、按 (上卷键) “MultiCal:”N(测量只以由用户选定的校准通道为根据)/Y(测量将以储存了校准数据的所有样准通道为依据)。 “choo”(校准通道:只有当“MultiCal ”标志设定到“N”时才显示:用数字键选择)
  4、 按 (上卷键) “LightSource”C(CIE光源)/D65(CIED65光源):用←/→( 光标 键)选择。
  5、 当所有标志均已按所要的设定好。按ENTER键。
