物联网系统低压差低功耗电源方案分享_LDO详解
物联网系统中为什么要使用线性电源芯片(LDO)
在物联网系统中,使用线性电源芯片(LDO,Low Dropout Regulator)的原因主要可以归纳为以下几点:
低功耗与高效率
低压差:LDO能够在输入电压与输出电压之间保持较低的压差,这意味着在转换电压时耗散的能量较少,从而提高了电源效率。这对于依赖电池供电的物联网设备尤为重要,有助于延长设备的电池寿命。
静态电流低:LDO在待机或轻载条件下消耗的电流较低,这进一步减少了设备的能耗。
高稳定性
输出电压稳定:LDO通过内部反馈机制,能够精确控制输出电压,确保在各种负载条件下都能保持稳定。这对于需要稳定电源供电的物联网设备(如传感器、微控制器等)至关重要。
良好的线性调整率和负载调整率:LDO在输入电压或负载电流变化时,能够保持输出电压的稳定,减少波动,提高系统的可靠性。
低噪声
LDO的噪声性能较好,有助于降低物联网设备的噪声干扰。这对于需要高精度数据采集和处理的物联网应用尤为重要,如医疗监测、环境监测等领域。
简单易用
外围电路简单:LDO的使用相对简单,通常只需在外围添加少量电容即可工作,无需复杂的控制电路。这降低了电路设计的复杂性和成本。
封装小:LDO芯片通常采用小封装设计,便于在物联网设备中紧凑布局,节省空间。
成本效益
尽管在某些高功率应用中,开关电源可能具有更高的效率,但在物联网领域,由于设备数量众多且对成本敏感,LDO因其低成本和高集成度而具有显著优势。通过选择合适的LDO型号和优化电路设计,可以在满足性能要求的同时降低成本。
保护机制
部分LDO还具备过流保护、过热关断等安全机制,能够在异常情况下保护电路和设备免受损坏,提高系统的可靠性和安全性。
综上所述,LDO因其低功耗、高效率、高稳定性、低噪声、简单易用以及成本效益等优点,在物联网系统中得到了广泛应用。随着物联网技术的不断发展,LDO在无线传感器电源设计中的应用将更加广泛,为物联网应用提供更加高效、可靠的电源解决方案。
本文会再为大家详解电源芯片家族中的一员——线性电源芯片(LDO)。
1.线性电源芯片(LDO)的简介
LDO(low dropout regulator,低压差线性稳压器)。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。
物联网
2.线性电源芯片(LDO)的分类
PMOS LDO:
常见的LDO是由P管构成的,由于LDO效率比较低,因此一般不会走大电流。
物联网
NMOS LDO:
针对某些大电流低压差需求的场合,NMOS LDO应运而生。
物联网
传统PNP LDO:
正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右。
物联网
传统NPN LDO:
使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。
3.线性电源芯片(LDO)的工作原理
LDO=low dropout regulator,低压差+线性+稳压器。
低压差: 输出压降比较低,例如输入3.3V,输出可以达到3.2V。
线性: LDO内部的MOS管工作于线性电阻。
稳压器: 说明了LDO的用途是用来给电源稳压。
3.1内部结构
以PMOS LDO为例:
物联网
LDO内部基本都是由4大部件构成,分别是分压取样电路、基准电压、误差放大电路和晶体管调整电路。
分压取样电路: 通过电阻R1和R2对输出电压进行采集;
基准电压:通过bandgap(带隙电压基准)产生的,目的是为了温度变化对基准的影响小;
误差放大电路: 将采集的电压输入到比较器反向输入端,与正向输入端的基准电压(也就是期望输出的电压)进行比较,再将比较结果进行放大;
晶体管调整电路: 把这个放大后的信号输出到晶体管的控制极(也就是PMOS管的栅极或者PNP型三极管的基极),从而这个放大后的信号(电流)就可以控制晶体管的导通电压了,这就是一个负反馈调节回路。
3.2 负反馈流程
以PMOS LDO为例:
物联网
反馈回路
物联网
PMOS驱动的反馈
物联网
物联网
LDO工作原理就一句话:通过运放调节P-MOS的输出。
4.主要参数
输入输出压差(Dropout Voltage):
对于LDO来说,输入电压是高于输出电压的,但是两者压差一般都是很小,LDO的输入电流几乎等于输出电流,因此压差越大,效率越低(本身吃掉了很多能量电流×晶体管压降),压差越小,LDO电压转换效率越高以及能量损耗越小。
物联网
物联网
电源抑制比(PSRR):
LDO的 PSRR数据是用来量化LDO对不同频率的输入电源纹波的抑制能力的,它反映了LDO不受噪声和电压波动、保持输出电压稳定的能力。在特定频段内,PSRR越大越好。
100K到1MHz内的PSRR非常重要,这个是DCDC的噪声频率范围,LDO经常作为DCDC的下一级,要有能力滤除来自DCDC的大量噪声。
在ADC,DAC,Camera的AVDD供电上,我们要选择PSRR大于80dB(@100Hz)的LDO。LDO的环路控制往往是确定电源抑制性能的主要因素,同时大容量,低ESR的电容对电源一直也非常有用,建议选择陶瓷电容。
PSRR与频率有关,LDO的规格书一般会给出几个频点的PSRR值。
物联网
噪声(Noise):
不同于PSRR,噪声是指LDO自身产生的噪声信号,低噪声的LDO稳压芯片可以很好的降低LDO产生的额外噪声,输出的电压更纯净,噪声一般计算出的值是有效值(rms),也可以用peak to peak来分析。
如下是某LDO的噪声水平,通常在uV级别
LDO输出噪声的另一种表示方式是噪声频谱密度。只有高精度,低噪声电路上才需要关注这个参数。
静态电流(Iq):
静态电流(Quiescent Current)是外部负载电流为0时,LDO内部电路供电所需的电流。内部电路包括带隙基准电压源、误差放大器、输出分压器以及过流和过温检测电路。这个电流经过从LDO的GND流出。
物联网
在一些电池供电低功耗场景下,要考虑LDO本身自身消耗的静态电流。休眠阶段的电源消耗成为影响电池寿命的关键因素。要想最大限度地降低睡眠期间的功率消耗,选择具有极低静态电流的器件就是必须的。一般LDO芯片的静态电流的大小与芯片的其他性能成反关系,如低噪声,高电源电压抑制比,动态性能好的LDO静态电流都偏大一些。低IQ的LDO做的好的话<100nA。
5.线性电源芯片(LDO)和DCDC区别
LDO外围器件少,电路简单,成本低,通常只需要一两个旁路电容;
DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;
LDO负载响应快,输出纹波小;
DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;
LDO效率低,输入输出压差不能太大;
DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;
LDO只能降压;
DC-DC支持降压和升压;
LDO和DC-DC的静态电流都小,根据具体的芯片来看;
LDO输出电流有限,最高可能就几A,且达到最高输出和输入输出电压都有关系;
DC-DC输出电流高,功率大;
LDO噪声小;
DC-DC开关噪声大,为了提高开关DC-DC的精度,很多应用会在DC-DC后端接LDO;
LDO分为可调和固定型;
DC-DC一般都是可调型,通过FB反馈电阻调节;
6.应用电路
6.1 ACDC电路
最常见的AC/DC电源,交流电源电压经变压器后,变换成所需要的电压,该电压经整流后变为直流电压。
物联网
在该电路中,低压差线性稳压器的作用是:在交流电源电压或负载变化时稳定输出电压,抑制纹波电压,消除电源产生的交流噪声。
6.2 蓄电池电路
各种蓄电池的工作电压都在一定范围内变化,为了保证蓄电池组输出恒定电压,通常都应当在电池组输出端接入低压差线性稳压器。
物联网
低压差线性稳压器的功率较低,因此可以延长蓄电池的使用寿命,同时,由于低压差线性稳压器的输出电压与输入电压接近,因此在蓄电池接近放电完毕时,仍可保证输出电压稳定。
6.3 开关性稳压电源电路
众所周知,开关性稳压电源的效率很高,但输出纹波电压较高,噪声较大,电压调整率等性能也较差,特别是对模拟电路供电时,将产生较大的影响。
物联网
在开关性稳压器输出端接入低压差线性稳压器,就可以实现有源滤波,而且也可大大提高输出电压的稳压精度,同时电源系统的效率也不会明显降低。
6.4 共电池电路
在某些应用中,比如无线电通信设备通常只有一足电池供电,但各部分电路常常采用互相隔离的不同电压,因此必须由多只稳压器供电。
物联网
为了节省共电池的电量,通常设备不工作时,都希望低压差线性稳压器工作于睡眠状态,为此,要求线性稳压器具有使能控制端。
有单组蓄电池供电的多路输出且具有通断控制功能的供电系统。
6.5 附加功能
通/断控制功能,允许使用机械开关、门电路或单片机来关断LDO的输出,使之进入低功耗的待机模式(亦称备用模式)。
输入电压反极性保护功能用来防止当输入电压极性接反时损坏LDO。
故障标记输出功能,当输出电压(或输入电压)低于规定阈值电压时,LDO能输出故障标记信号,微处理器在接收到此信号后,可及时完成数据存储等项工作。
瞬变电压保护功能,将LDO用于汽车电子设备时,需要对负载的瞬态变化(如突然卸载)进行保护,一旦输出端出现瞬变电压,立即将输出关断,等瞬变电压过去之后,又迅速恢复正常工作。
跟踪能力某些多路输出式LDO需要具有跟踪能力,其中一路或几路辅助输出电压能自动跟踪主输出电压的变化,并及时调整自己的输出电压值,以减小各路输出之间的相对变化量。
排序,所谓排序,就是在多个稳压电源构成的电源系统中,使每个稳压电源的输出都能按照规定的顺序接通或关断。
7.选取原则
电压类型:确定电路需要的电压类型是正电压还是负电压。正电压的器件较多,负电压的器件可以考虑LM2991(较多大公司使用)。
输入电压:稳压器输入端可以输入的电压范围(注意输入电压需要降额80%考虑)。
输出电压:稳压器输出端的输出电压值,不要选有ADJ功能的,这样节省器件,降低干扰。
输出电流:稳压器输出端的最大输出电流值(至少留25%裕量)。
压差:确定压差是否合适,一定要查看规格书上,对应最大电流的最小压差要求。
封装:单板PCB、结构尺寸和生产线对封装形式的要求。
线性调整率:稳压器输入变化对输出的影响,即在负载一定的情况下,输出电压变化量和输入电压变化量之比。线性调整率越小越好。
负载调整率:是指在给定负载变化下的输出电压的变化,这里的负载变化通常是从无负载到满负载。负载调整率越小越好。
电源纹波抑制比(PSRR):表示稳压器抑制由输入电压造成的输出电压波动的能力。线性调整率只有在直流电时才需要考虑,但是电源抑制比必须在宽频率范围上考虑。PSRR是一个用来描述输出信号受电源影响的参量,PSRR越大,输出信号受到电源的影响越小。如果用在低噪声场合,一定要选择高PSRR(80dB以上)的LDO,建议在80dB以上。
瞬态响应:表示负载电流突变时引起的输出电压的最大变化,它是输出电容及其等效串联电阻和旁路电容的函数。其中输出电容的作用是提高负载瞬态响应的能力,也起到了高频旁路的作用。
静态电流(Iq):又叫接地电流,是通路元件的偏流和驱动电流的组合,通常保持尽可能低的水平。静态电流越大,稳压器的效率越低。如果是电池供电,对续航要求很高,一定要选择Iq低的LDO。
最大耗散功率:为了确保LDO节点温度不至于过高而损坏,LDO都必须计算最大耗散功率。LDO的实际耗散功耗要小于最大耗散功率,否则可能损坏LDO芯片。
输出电容以及ESR值:如果器件对输出电容以及ESR有特殊要求,考虑公司现有器件是否满足要求(几乎每一家的LDO,CIN和COUT都要求1uF以上,ESR越低越好,最好小于100mΩ,但也不能太小,低于几个mΩ也可能使LDO工作不稳定)。
供应商A :亚科美微
1、产品能力
(1)选型手册亚科美微电子产品型录.pdf
(2)主推型号1: ACM29302WU_WU
对应的产品详情介绍
产品概述
MIC29302WU是一款由亚科美微电子(深圳)有限公司设计生产的低压差、大电流且精度高的电压调节器电路。该芯片以超βPNP工艺制作的PNP管作为调节元件,具有优异的性能表现。
主要特性
低压差特性:在满载条件(3A)下,输入输出压差仅为370mV(典型值),这使得它在需要低压差应用的场景中表现出色。
大电流输出:能够稳定输出高达3A的电流,满足各种大电流需求的应用场景。
高精度:通过精确的电压调节和稳定的输出特性,确保在各种负载条件下都能保持输出电压的稳定。
宽输入电压范围:支持最大输入电压为26V,提供了更广泛的应用灵活性。
温度范围宽:能够在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作,满足恶劣环境下的使用需求。
应用领域
MIC29302WU广泛应用于需要大电流、低压差和稳定电压输出的电源系统中。特别是在电池供电的物联网设备、便携式电子设备、汽车电子、工业自动化等领域中,其高性能和可靠性得到了广泛的认可和应用。
封装与尺寸
该芯片采用TO-263-5封装,具有良好的散热性能和较小的体积,便于在电路板上布局和安装。
物联网
硬件参考设计
物联网
研发设计注意使用事项
ACM29302地端电流大约为 IOUT 的 0.01A,不适用于电池供电设备长期在低功耗运行的场景。
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
ACM29302WU_WT.pdf
供应商B:国芯
1、产品能力
(1)选型手册
物联网
(2)主推型号:AMS111733
对应的产品详情介绍
产品概述
AMS1117-3.3是由国内芯片制造商(如赫尔半导体、友台半导体、深圳汉芯等)生产的低压差线性稳压器,具有固定的输出电压3.3V。它广泛应用于各种需要稳定电压供电的电子设备中,特别是在对电源噪声敏感的电路中表现尤为出色。
主要特性
输出电压稳定:AMS1117-3.3能够提供稳定的3.3V输出电压,满足大多数电子设备对稳定电源的严格要求。
低压差特性:该芯片具有较低的输入输出电压差(Dropout Voltage),这意味着在转换电压时耗散的能量较少,提高了电源效率。
高精度:AMS1117-3.3的电压精度高,能够确保输出电压的精确度,满足高精度应用的需求。
低噪声:该芯片具有较低的输出电压噪声,这对于对电源噪声敏感的电路来说至关重要。
负载调整率和线性调整率优异:即使在负载电流和输入电压发生变化时,也能稳定地输出设定的电压值。
保护机制:具备过热保护和限流保护功能,有效防止芯片在异常情况下受损,提高了系统的可靠性和稳定性。
封装与尺寸
AMS1117-3.3芯片通常采用不同的封装形式,如TO-252等。封装尺寸紧凑,便于在电路板上布局和安装。
应用领域
AMS1117-3.3芯片的应用领域十分广泛,包括但不限于:
消费类电子产品:如智能手机、平板电脑、蓝牙音箱等,为各种芯片和模块提供稳定的电源。
工业控制领域:用于为传感器、控制器等提供可靠的电源支持。
通信设备:保障信号处理模块的稳定供电。
智能家居系统:如智能门锁、智能摄像头、智能家电等,都需要稳定的电源来保证其正常工作和长期可靠运行。
选择建议
在选择AMS1117-3.3芯片时,建议考虑以下因素:
输出电压:确认所需输出电压为3.3V。
负载电流:根据应用需求选择合适的负载电流,确保芯片能够提供足够的电流支持。
封装形式:根据电路板布局和安装需求选择合适的封装形式。
温度和空间限制:考虑应用环境的温度和空间限制,选择适合的芯片型号。
硬件参考设计
物联网
物联网
研发设计注意使用事项
散热问题:
AMS1117最大能提供1A以上电流,因此当电流工作在大电流,高输入输出电压情况下时,芯片自身所消耗功耗将达到几瓦的数量级,此时必须考虑芯片的热耗散能力。
线性电源输入输出的压差大,要注意是否会导致芯片过热,加速芯片老化,埋下质量隐患。设计人员一定要严谨,做到精益求精。比如给stm32的系统供电,需要先用LM2596从12V降到5V,再用1117降到3.3V,没特别要求的供电,这种方案可适用大多数的供电场合。
AMS1117的SOT-223贴片式封装形式热阻约为20°C/W(从芯片的内部到封装基板),从封装基板和环境温度之间的热阻取决于应用AMS1117的PCB板上的铜箔面积,当铜箔面积等于5cm*5cm(正反两面)时,该热阻约为30°C/W。因此总的热阻为20°C/W。若想进一步降低热阻则需适当增加铜箔面积
核心料(哪些项目在用)
奇迹物联叉车监控项目, AM21EV4 demo板
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
C2992570_AMS1117-3.3_2022-07-29.pdf
供应商C:贝岭
1、产品能力
(1)选型手册
物联网
物联网
(2)主推型号1:BL9157
产品详情介绍
贝岭BL9157是一款由上海贝岭(BELLING)生产的低功耗CMOS型低压差线性稳压器芯片IC。以下是对该产品的详细介绍:
基本信息
品牌:BELLING/上海贝岭
型号:BL9157
封装形式:如SOT89-3(A)等,具体封装形式可能因不同批次或产品而异。
批次:不同批次可能有所不同,如24+、1年内等。
技术参数
最大输入电压:30V(根据某些资料)
输出电压:可调或固定,范围通常在1.8V至5.0V之间。
压差:650mV@100mA (VOUT=5V)(根据某些资料)
静态电流(地电流):低至2μA(根据某些资料)
输出电流:可达150mA(根据某些资料)
电源纹波抑制比(PSRR):-60dB@217Hz(根据某些资料)
工作温度:通常范围在-40°C至85°C或-10°C至130°C之间,具体取决于不同批次或产品规格。
RoHS:是,符合环保要求。
物理尺寸
长度、宽度和高度可能因封装形式而异,但通常较小,便于在电路板上安装。
应用领域
贝岭BL9157低功耗CMOS型低压差线性稳压器芯片IC广泛应用于需要稳定电压供应的电子设备中,如便携式设备、消费电子、工业自动化、汽车电子等领域。其低功耗特性使得它在电池供电的设备中尤为受欢迎。
注意事项
在使用贝岭BL9157芯片时,请务必参考其数据手册和规格书,以确保正确连接和使用。
注意芯片的工作温度范围,避免在高温或低温环境下长时间工作。
在设计和制造过程中,应确保芯片与其他元器件之间的电气连接正确无误。
总之,贝岭BL9157是一款性能优良、低功耗的CMOS型低压差线性稳压器芯片IC,适用于多种电子设备中。如需更多信息,请查阅相关数据手册或咨询专业人士。
硬件参考设计
物联网
(3)主推型号2:BL9133
产品详情介绍
基本信息
品牌:BL/上海贝岭
型号:BL9133
封装:NA(具体封装形式可能因不同批次或产品而异)
批次:1年内(表示该产品是近一年内生产的)
技术参数
产品种类:电子元器件
RoHS:是,符合环保要求
最小工作温度:-40°C(表明该产品在低温环境下仍能正常工作)
最大工作温度:100°C(表明该产品在高温环境下仍能保持稳定性能)
最小电源电压:4.5V(产品正常工作时所需的最小电压)
最大电源电压:8.5V(产品能承受的最大电压)
物理尺寸:长度8.2mm,宽度9.4mm,高度2.5mm(这些尺寸有助于了解产品在电路板上的占用空间)
应用领域
贝岭BL9133作为电子元器件,可能广泛应用于各种需要稳定电压供应的电子设备中,如消费电子、工业自动化、汽车电子等领域。其具体的应用场景可能因产品特性和客户需求而异。
注意事项
在购买和使用贝岭BL9133时,请务必参考其数据手册和规格书,以确保正确连接和使用。
注意产品的工作温度范围,避免在高温或低温环境下长时间工作。
在设计和制造过程中,应确保产品与其他元器件之间的电气连接正确无误。
总之,贝岭BL9133是一款性能稳定、符合环保要求的电子元器件,适用于多种电子设备中。如需更多信息,请查阅相关数据手册或咨询专业人士。
硬件参考设计
物联网
(4)主推型号3:BL9136
对应的产品详情介绍
硬件参考设计
物联网
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
BL9157_V1.1_en.pdf
Belling-BL91XX.pdf
供应商D:德仪(TI)
1、产品能力
(1)选型手册
物联网
物联网
(2)主推型号1:TLV70033DDCR
对应的产品详情介绍
硬件参考设计
物联网
奇迹物联叉车监控项目
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
tlv700.pdf
供应商E:HOLTEK(台湾泰合)
1、产品能力
(1)选型手册
物联网
(2)主推型号1:HT7530-3
产品详情介绍
硬件参考设计
物联网
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
VIN=30VVOUT=3V100MA_2018-12-07 (1).PDF
技术对接
技术能力
供应商F:RICHTEK(台湾立锜)
1、产品能力
(1)选型手册
RICHTEK RT_PRODUCT_LDO_SINGLE(2023-02-15).xls
(2)主推型号1:RT9013
对应的产品详情介绍
硬件参考设计
物联网
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
C47773_正VIN=5.5VVOUT=3.3V500MA50DB@(10KHZ)_2015-05-04.PDF
供应商G:ON/安森美
1、产品能力
(1)选型手册
物联网
物联网
物联网
物联网
物联网
(2)主推型号1:MC7805
产品详情介绍
硬件参考设计
物联网
物联网
研发设计注意使用事项
78xx系列IC正常工作时,要求输入电压至少要比输出电压高2V,这样IC内部的调整管才能正常工作。若无法保证输入电压高于输出电压2V以上,78xx无法输出稳定的电压,其输出电压会随输入电压变化而变化。本电路中的7805若想输出5V的稳定电压,其输入电压Vin至少要在7V以上。
78xx稳压IC在正常工作时,不允许输出端串入高于Vin的电压(在检修电路时,有时会发生这种情况),否则其内部调整管的be结可能会被击穿而永久性损坏,故我们经常见到一些电路中,在78xx的输出端与输入端之间接一个1N4007之类的二极管(即图1中的VD2),该管是起保护作用的。有时为了防止输入电压极性接反而损坏78xx,还可以在其输入端串联一个二极管作为保护(图1中的VD1)。
在大电流下,78xx的压差(即输入电压与输出电压之差)不能过大,否则78xx会严重发热,由于此时其内部过热保护电路将起作用,从而使输出电压不稳定。
7805的最高输入电压为35V,输出电流最大为1.5A。该IC的散热片是与其GND引脚相通的(对于79xx或LM317,其散热片是与其输入引脚或输出引脚相通的)。
核心料(哪些项目在用)
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
C83632_正VIN=35VVOUT=5V1A68DB@(120HZ)MC7805BDTG.PDF
技术对接
技术能力
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
物联网
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
