高通骁龙1000远超英特尔凌动和赛扬处理器?与英特尔Y系列和U系列相媲美?
控制/MCU
1930人已加入
高通一直在通过各种途径进入个人电脑领域,这已经不是什么秘密。此前,高通第一次尝试在骁龙835上,高通利用ARM设备上的Always Connected Windows 10成功在ARM芯片上运行Windows 10。此前,很多人都以为高通骁龙845是未来可以抗衡Chromebook的一款产品,不过高通本月台北电展上发布了最新的高通骁龙850,这成为高通进军个人电脑领域的第一枪。高通骁龙850更多的会使用在笔记本电脑产品上,但是尚未完全公布的骁龙1000系列,未来可能应用在台式机中。
▲运行高通骁龙850的Windows 10 ARM设备
根据WinFuture的报道,高通骁龙1000系列可与英特尔的Y系列和U系列媲美,其性能远远超过英特尔凌动处理器和赛扬处理器。
英特尔的Y系列和U系列都是针对超极本或轻薄本设计的,Y系列的主频比U系列低很多,但是这两个系列的CPU往往都采用低功耗的设计。目前高通开发的骁龙1000系列的CPU,功耗仅为12W。有趣的一点是,骁龙1000处理器体积较其他骁龙处理器大很多,并且不是直接焊接在主板上,也就是说,高通完全可以利用这款芯片搭载自己的台式电脑。
当然,目前骁龙1000的开发工作并没有完全完成,但是我们有理由相信,玄隐的Surface Phone有非常大的可能采用该款处理器。目前透露出的细节来看,骁龙1000尺寸为20mm x 15mm,一般的骁龙处理器尺寸为12.4mm x 12.4mm。大芯片就会有大的功耗,如果采用类似手机的方案,这款芯片可能存在散热问题。
