Intel八代低压酷睿处理器和Ryzen 5 2500U处理器到底谁更好?让我们来对比一下
控制/MCU
1933人已加入
Ryzen怎么样?
随着搭载Ryzen 5 2500U处理器的轻薄本日渐增多,其良好的性能表现也日渐得到更多人们的认可,而相比之下,Intel的八代低压酷睿处理器才是名副其实的“对标产品”——那么它们之间有多大的差异呢,就让我们一起来对比一下吧!
主要差异是什么?
在规格参数上,八代低压酷睿处理器和Ryzen 5 2500U都采用了14nm的制程工艺,和15W的TDP,不同的是,i5-8250U、i7-8550U和Ryzen 5 2500U彼此之间,在主频、三级缓存上均有所差异。而在CINEBENCH R15的跑分当中,它们也分别拿到了434cb、496cb以及517cb的分数。
ryzen
从对比中可以看出,主频方面,Ryzen 5 2500U处理器2.00GHz的主频相较于i5-8250U处理器1.60GHz的主频和i7-8550U处理器1.80GHz的主频,可以用略有优势来形容,而后两者6MB和8MB的三级缓存较之Ryzen 5 2500U处理器4MB的三级缓存,则有着微薄的优势。
ryzen
跑分测试方面,在CINEBENCH R15的测试当中,i5-8250U拿到了531cb的多核处理分数和148cb的单核处理分数,而Ryzen 5 2500U则拿到了582cb的多核处理分数和139cb分数——相比之下,i5-8250U较之Ryzen 5 2500U在单核处理方面略有优势,而Ryzen 5 2500U则在多核处理能力上略胜一筹。
左:i5-8250U 右:Ryzen 5 2500U
而i7-8550U的CINEBENCH R15的测试成绩则为615cb,单核成绩为169cb——Ryzen 5 2500U和它的差距,基本上也是从单核成绩就开始了的。
此外,在4K视频测试、解压缩测试、PS导入测试当中,i5-8250U较之Ryzen 5 2500U,在4K视频测试和PS导入测试当中有一定的优势,而Ryzen 5 2500U的强项则在于解压缩方面。
结语
总而言之,Ryzen 5 2500U的性能水平和表现基本是介乎于i5-8250U和i7-8550U之间的,并且在4K视频播放和PS导入上相较于i5-8250U有所优势,不过,对于轻薄本而言,这几款处理器定位都很明晰,因而在选购笔记本时,也不必太过纠结,以预算为导向就好。
测试还是要有的
制约笔记本处理器性能的因素
核心数&线程数
多核心处理器(英语:Multi-core processor)的多核心可以分别独立地运行程序指令,利用并行计算的能力加快程序的运行速度,这在现今的处理器当中早已不是什么新鲜事了,作为定位于轻薄本的处理器,Ryzen 5 2500U同i5-8250U和i7-8550U一样,都采用了四核心八线程的设计。
制程工艺
我们通常所说的CPU的“制程工艺”,是指在生产CPU过程中集成电路的精细度——制程工艺的提升,意味着将会在有限的面积上集成更多的晶体管,以及更强的性能和更低的功耗和发热。而在这一点上,Ryzen 5 2500U和i5-8250U以及i7-8550U一样,受制于技术发展的水平,都采用了14nm的工艺。
TDP
全称为Thermal Design Power的TDP,中文翻译为散热设计功耗,TDP的功耗值是极端情况下的数值,也就是一个最大数值,而因为产品定位的缘故,i5-8250U、i7-8550U,以及Ryzen 5 2500U,都设置了15W的TDP。
主频
而作为影响CPU性能因素之一的主频,也就是CPU运算时的工作频率,在单核时代甚至曾是决定CPU性能的主要指标——CPU的主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,一般以MHz和GHz为单位,其高低一定程度上能够反映CPU的运行速度,并且在步入多核时代后,也仍然具有一定的参考价值——一般来说,主频是2GHz的CPU在单位时钟内处理一个运算的时间要比主频是1GHz的CPU少用一倍的时间。
在这一方面,这几款处理器的主频基本相差是不多的,i5-8250U采用的是1.60GHz的主频,i7-8550U采用了1.80GHz的主频,而Ryzen 5 2500U采用的是2.00GHz的主频,三者之间在这一点上并没有太大的差异,Ryzen 5 2500U在这一点上有着微薄的优势。
缓存
缓存也同样是决定CPU性能的重要指标之一。众所周知,计算机程序的执行过程是——首先从硬盘执行程序,存放到内存,再给CPU运算与执行的。而由于内存和硬盘的速度相比CPU实在慢太多了,每执行一个程序CPU都要等待内存和硬盘,所以才引入缓存技术来解决这一矛盾的——CPU从缓存中读取数据的速度相比CPU在内存上读取速度要快得多——从而提升了系统的性能。
而在缓存方面,这几款处理器却有着完全不同的缓存大小——i5-8250U采用的是6MB的三级缓存,Ryzen 5 2500U采用的则是4MB的三级缓存,而i7-8550U则采用的是8MB的三级缓存。
CINEBENCH R15测试
当然,针对性能的跑分测试,CINEBENCH R15自然是少不了的。在CINEBENCH R15的测试当中,i5-8250U拿到了531cb的多核处理分数和148cb的单核处理分数,而Ryzen 5 2500U则拿到了582cb的多核处理分数和139cb分数——相比之下,虽然i5-8250U较之Ryzen 5 2500U在单核处理方面略有优势,但整体来说,Ryzen 5 2500U在多核处理能力上却更胜一筹——不过,看MP Ratio比值(MP Ratio是多核心和单核心表现成绩的比值)的话,显然是Ryzen 5 2500U技高一筹的。
相比之下,i7-8550U则取得了615cb的多核处理成绩以及169cb的单核处理成绩,无论是在单核心表现还是多核心表现上,都与前两者有着较大的差异——总的来说,Ryzen 5 2500U性能是介于i5-8250U和i7-8550U之间的。
额外的实用性对比测试
除了针对CPU理论性能的CINEBENCH R15测试外,我们这一次还特地针对i5-8250U和Ryzen 5 2500U做了额外的实用性对比测试,在这一部分,我们针对4K视频播放、解压缩,以及PS导入图片都进行了测试。
4K视频播放
4K视频播放的过程中,其实也是需要调用处理器的资源的,而相较于1080P的视频,4K视频显然会需要调用更多的处理器资源——对于这个4K视频即将普及的今天,能否流畅播放4K视频还是很能影响用户对于笔记本的选购的。
上:i5-8250U 下:Ryzen 5 2500U
而在4K视频播放的测试当中,i5-8250U和Ryzen 5 2500U的CPU占用率分别为30%和31%。
解压缩
解压缩也同样是一项比较消耗CPU性能的操作,在这里,我们解压的是一款名为《Dishonored 2》的游戏,游戏大小约为23GB。通过时间我们可以看出,左侧的i5-8250U的解压时间为6分39秒,而右侧的Ryzen 5 2500U则需要6分16秒,在解压缩这一项测试当中,AMD的Ryzen 5 2500U是要领先于i5-8250U的。
PS导入图片
此外,PS导入图片也同样是一项相当耗费CPU性能的操作,在这项测试当中,我们进行了向Photoshop中导入100张4K图片的操作,而在最终的结果当中,i5-8250U的导入时间却是要远远低于Ryzen 5 2500U所耗时间的——在导入的初期,这两台电脑都有过一段时间的未响应状态,但搭载了i5-8250U最终则花费了1分11秒左右的时间,而Ryzen 5 2500U则花费了1分55秒。
