温度传感器对定影辊有着什么作用?
MEMS/传感技术
1331人已加入
定影辊是复印机、激光打印机中定影器的主要组成部分,其主要用途是将显影图像固定在复印介质上。由于通过转印、分离过程转移到复印纸上的色粉图像,并未与复印纸融为一体,这时的色粉图像极易被擦掉,因此必须经过定影装置对其进行固化,以形成最终的复印品。在复印机工作的过程中,定影辊的温度对出图的效果影响较大,因此需要配合温度传感器对定影辊的温度范围进行严格控制。
具体来说复印机中的定影辊通常由热辊和压力辊组成,其中热辊内部有加温器,当热辊的温度升高到一定程度时,便开始转动而加热器保持不动,以对热辊进行均匀加热。同时,包裹有橡胶质层的压力辊,因与热辊之间的摩擦力随之一起转动。
当有复印纸进入热辊与压力辊之间时,复印纸上的碳粉图像颗粒会因热辊传到的热量而融化,而压力辊则会通过与热辊之间的压力将图像定影在纸张上面。但要确保定影的效果就必须控制好,热辊的温度范围。温度过低,影响碳粉颗粒融化;温度过高则会使图像出现重影的现象。因此,通常用温度传感器来检测定影热辊的温度,当温度低于预设温度下限时,由控制主板接通加热器;当温度高于预设温度上限时,切断热辊内部的加热器,以此保持热辊在一个特定的温度范围内。
