传感器避免了人们被自动车窗夹伤事故的发生
MEMS/传感技术
1304人已加入
现代汽车的车窗均采用了自动电控的方式,而对于车窗控制系统来说安全性是所必须具备的重要条件之一。车窗在上下运动时,产生的压向力在200N~300N之间,而其瞬间(10ms内)作用力也可以达到100N。因此,当手、臂或其他身体部位放置其中时,会很容易造成夹伤。为避免车窗对人体造成不必要的伤害以及相关规定要求,电动车窗控制系统中必须加入安全保护措施。其中,传感器是汽车车窗防夹中起到了重要的作用。
在汽车的电动车窗中,主要是依靠马达来进行提供升降的动力。除此之外,还配备有对应的电子控制系统,主要负责检测和控制马达转动方向和工作状态。从而,完成车窗升/降和启动/停止等一系列的动作。在车窗的控制系统中,传感器主要起到了检测马达运动和电路电流变化的作用。在车窗升降的过程中,传感器能够准确测量马达转动的圈数,从而确定车窗当前的行程位置,以便能够在车窗升降到限定位置时,能够及时关闭电源,停止电机。当车窗因机械故障或人体部位而卡塞时,不仅可能因马达停转而导致转子电流过大而烧坏电机,而且还可能会对卡在车窗中的身体部位造成伤害。通过传感器检测马达线路中电流产生磁场的变化情况,当发生因马达停转而引起的电流超过安全阈值时,车窗控制系统能够及时调节电机反转,从而避免由此而引发的夹伤事故或电机损毁。
