图尔克新型电容传感器,具有非凡洞察力解决了传统产品的困扰
MEMS/传感技术
1331人已加入
众所周知,在工业自动化中,电容式传感器经常被用于检测各种介质。其之所以可以能实现这样的功能,是因为其可以通过调整开关阈值,使电容传感器“透过”不同的容器壁,如塑料、玻璃、纸张等,从而进行检测。
因此,电容式传感器的一个重要用途是可以通过设置开关,实现不同的检测。
传统产品的使用困扰
使用传统电容式传感器时,客户为了可靠检测,都将产品安装在容器外进行。但如果遇到容器壁不适于安装的情况时,如容器壁过厚,开关点的设置可能十分困难;同时,如果传感器或容器壁轻微脏污,传感器的检测开关值也存在不准确的情况。
IO-Link接口带来的新体验
示教功能:新的图尔克BCT系列电容传感器,配备了IO-Link智能通讯接口,可对较难检测介质提供完全透明的传感器参数配置。通过IO-Link,BCT系列可以方便地针对特定介质或者容器的空状态进行示教。通过DTM框架(例如Pactware),传感器的设置甚至更加简单。完整示教功能非常适合用于难检测介质。该功能将示教两个极值,满状态和空状态,随后传感器将开关点设置在两个极值的中间。
预先维护:除了示教功能,IO-Link还可以为客户提供预先维护的功能。集成的温度监测将指示传感器温度是否超出限值。传感器还会监测电源状态,并将所有不规则现象报告为IO-Link事件。这使得断线能够在导致工厂停工前被提前检测和纠正。
更方便的更换:当传感器必须更换时,新传感器可以立即安装,因为所有参数能够存储在IO-Link主站中,更换的产品将从主站获取所有参数数据。
