霍尼韦尔推出自诊断传感器,可提高飞机系统的性能和减少错误的读数
MEMS/传感技术
1293人已加入
霍尼韦尔推出健康监测系列自诊断传感器,这些传感器可以提高飞机系统的性能和减少错误的读数,当飞机发生损坏或者性能受到影响时自诊传感器将检测到,这样可以降低飞机维修费用。
这些传感器应用广泛,接近传感器可以被设计成一系列的飞行器系统如推力反向器驱动系统,飞行控制、飞机舱门、货舱装载系、疏散滑锁和起落架。
传感器可以检测大多数内部故障,并将故障输出显示给飞行员或维修人员,以帮助减少飞机停机时间和维护成本。
例如,飞机起落架系统中的近距离传感器提供飞行员着陆时的故障警告,如果起落架没有完全部署,则会发出警告。
据悉,霍尼韦尔还提供线性可变差动变压器(LVDT)、飞行员控制前轮转向系统的,并提供下一代飞机的位置连续监测,这些系统专为在恶劣环境下使用设计的。
对于这两个新的传感器,霍尼韦尔提供设计工程支持和一个标准设计平台,在这个平台上进行前期的工程工作,提供一个现成的解决方案来加快客户设计周期。
