二氧化碳传感器的重要性以及应用领域
MEMS/传感技术
1292人已加入
二氧化碳的特性及其传感器的应用领域
我们的地球被一层大气包围着,其中氧气大约占21%,78%是氮气,1%是其它气体。这1%气体当中,就有一小部分为二氧化碳气体,约为350—450ppm(百万分之一, 即0.035%—0.045%),它比空气重1.5倍;可吸收红外波,产生温室效应。
二氧化碳在空气中的含量越高,对人体的影响就越大,当二氧化碳含量高出0.7%时,人体就会感到不舒服;当超过10%时,人体就会出现昏迷或死亡;达到20%,人就会在几秒内死亡。因此,在人群比较密集的地方,二氧化碳含量是一个非常重要的参数,直接关系到人体的舒适度和安全。
同时,它又是植物进行光合作用的重要元素,也可以说,没有二氧化碳,也就没有自然界的生机勃勃。也正因为如此,在做植物实验时,二氧化碳的是一项必要的参数。
在化工行业,经过化学反应,会产生许多高浓度的二氧化碳气体,而在啤酒、可乐等饮料中,又必需添加二氧化碳;把二氧化碳和氮气混合成“理想”的气体,作用于生鲜食品的充气包装,则能使生鲜食品内部细胞的活性维持一定时间,延缓其生命过程,保持一定程度的生鲜状态。因此,由于二氧化碳气体这些特性,使得像机场、大厦、办公室、厂矿、温室、实验室、化工、食品保鲜等行业都会需要对二氧化碳值进行测量。
二氧化碳参数在HVAC的重要性及应用
首先介绍一下HVAC:HVAC代表加热、通风和空调,而IAQ代表室内空气质量。为保持能量损耗低,使用几乎封闭的加热和空调系统。根据室内人数或由于其它活动(例如用气体烹调),空气质量下降,这可以通过测量CO2 的水平来检查。
污染物的聚集常常与缺乏适当的通风有关,这些污染物会对建筑物居民、车辆以及其它封闭区域的人产生危险的影响。适当的通风不仅对人员的舒适感重要,也对加热和空调系统的经济运行同样重要。
美国OSHA (美国职业安全健康管理局),对CO2 列出STEL(短期最大暴露极限,15分钟) 30,000ppm 和 TWA (时间加权平均暴露极限,8 小时) 5,000 ppm的标准。 OSHA在1995年对室内空气质量规则有一些建议,如果CO2 水平超过了800 ppm,则需要新鲜空气供应。
因此,CO2在HVAC里是一个非常重要的参数。而室内CO2的浓度和通风量之间有着密切的关系。无论是在空间内,人多或是少的情况下,此系统能有效地节约宝贵的能源和保持室内良好的空气品质。
一般来说, 安装以CO2控制为基础的通风控制系统带来的好处显现,设备的投资可在两年内由所节省的能源得到回报。 CO2传感器在楼宇通风控制中,被广泛应用于机场、办公大楼、购物中心、训练中心、医院、工厂车间、地铁、电影院等人群聚集娱乐和活动的高级场所。
