告诉你如何看懂电源测试项目
电源设计应用
455人已加入
第一:为何菜鸟攒机频繁受挫
随着电源市场新品新技术的不断增加,各种各样的品牌与型号充斥着全世界每一家电脑城。一时间消费者选择的范围大了,但是弄虚作假的也多了。所以消费者如何去选购一款优质的或者说适合自己的产品就尤为重要了。
根据笔者的调查,有较多的用户对电源测试文章中的一些数据、项目都不了解。所以选购电源的时候自然会发晕,但是当大家看懂电源测试项目了以后就会对选购电源有一个相对清晰的脉络了。
为什么说菜鸟必看,因为当别人向你推荐一款电源的时候。可能对方还停留在这个品牌好,这个瓦数大这样的外行评论水平,但是此时菜鸟已经对这个人产生了来自心底的敬畏。可是如果想成为一名真正的DIYer,去崇拜这样一位伪高手是十分不明智的。
在2009年,我们的团队曾经制定过电源测试的标准规范。经过一年的运作,我们基本上每一台电源的测试均是按照这个规范来执行的。所以本文也将围绕着这个规范来向用户展示每个项目所决定电源的哪一项优劣。
● 规范之一:工业级电子负载测试仪
正所谓工欲善其事必先利其器,所以想把一个电源测试的面面俱到没有一个合适的工具是不行的。中关村在线为了给广大用户提供权威的检测数据撒下重金购买了当下先进的仪器确保每个参数的误差都在国际标准之内。
第二:电源测试的起源及目标
首先,我们需要知道电源是个什么东西。电源并不是一个简单的小盒子,它相当于我们人体的心脏,源源不断的向计算机提供能量。电源的功能是把220V的高压市电转化为电脑所需的+3.3V、+5V、+12V等低压直流电。
既然是电能转换,其中必然有电能转换的速度(额定功率)、电能转换中的损耗(转换效率)、电能转换的品质(电压稳定,输出纹波),还有电源的工作噪音(静音效果)、电源适用于什么平台(插头规格)、转换器的工作寿命(电源用料)。
上面七个黑字部分共同组成一款电源的性能,在传统电源测试中,我们只能分析额定功率、内部做工与插头规格,而最关键的转换效率、电压稳定、输出纹波、静音散热都无法测试。为了破除攒机选配件的最大迷题,我们巨资购置了用于测试这些参数的相关设备,所以PBzone能够彻底挖掘出一款电源的品质。
谨防奸商忽悠
PBzone无意定义电源“好”或者“坏”的标准,而是希望告诉消费者电源的七大参数所代表的意义,然后把任何一款电源都按照这七大参数测试出结果。我们认为,与其定义所有产品的好与坏,不如把所有参数与数据都放在用户面前,让消费者根据自己的需求来选择。我们选择这么做的原因是,电源的黑幕太重,如果我们无力揭开,就只能寄托于更多了解电源的消费者。
第三:文字说明七种测试项目及意义
● 额定功率
电能转换的速度其实就是电源的额定功率,它的意思是电源在单位时间内能转换出的最大能量,单位是焦耳/秒。功率代表了“速度”的概念,功率确实是越大越好,但越大功率的电源就越贵,而我们没必要为200瓦就够用的电脑配置买400瓦的电源。
● 转换效率
转换效率代表了省电能力。电能进入电源到从线材输出的转化过程伴随着大量的损耗,100瓦进去后出来的可能是60瓦,也可能是80瓦。如果100瓦能量转换成60瓦就意味着转换效率是60%,如果是80瓦就是80%,设计方案越先进,用料越好的电源损耗越低,转换效率就越高。为什么需要高效率?因为损失的那部分功率也算进你的电费里。
● 电压稳定
稳定是电源最高贵的品质。220V市电进入电源,理想状态下电源线材输出的是+12V、+5V、+3.3V的低压电,但世界上还不存在精确到死人心电图一样的输出电压,电源输出的是类似+12.1、+4.9、+3.4这样上下波动的电压,相应的,CPU、显卡、北桥等元件的工作电压也会上下波动,输出电压频繁大幅波动会对硬件造成伤害,影响系统稳定。
● 输出纹波
纹波与电压一样代表电源品质,完美的低压直流应该是非常平滑的波形,但实际上经过电容滤波的直流波形仍旧有小幅波动,这个波动就是纹波。电流纹波对于普通消费者来说是比较难理解的概念,大家只需要知道两款电源比转换效率与输出电压都不相上下时,纹波可以作为最后的仲裁者。
● 静音与散热
静音与散热效果其实都取决于风扇转速。风扇转速越低越静音,但散热性能越差;风扇转速越高噪音越高,散热性能越好。厂商在设定风扇转速时会考虑到电源寿命的问题,因为高温会使电源寿命锐减,承诺的3年保修期很可能达不到,所以一般电源风扇转速都比较大,噪音较高,值得用户关注。
● 线材规格
1000瓦电源如果只有1个显卡供电插头,也无法使用GTX 260这样的中端显卡吧?虽然实际情况没这么夸张,但不少电源都忽视接口规格与线材长度,导致空有强大性能却无法使用,或者出现与机箱不兼容的情况。
● 内部用料
内部用料决定了电源的使用寿命,很多优秀电源之所以能够使用长达5年之久,是因为内部使用了比较宽裕的用料,优秀的用料能够提升电源的综合品质。
下面我们来详细说明针对这七点的PBzone测试设备与测试方案。
第四:电流电压都是系统稳定的前提
我们日常购买电源常说的,300W,400W,500W其实是电源选购中最为容易理解的参数。电源功率是描述电源输出能力的概念,300瓦额定功率就意味着电源每秒能输出300焦耳能量供给主板、显卡、硬盘等配件。更好的显卡或者更多的硬盘都会对功率提出更高要求,如果功率无法满足需求,电脑就会罢工。
前面我们说过电源是把220V高压交流转换成+12V、+5V、+3.3V、-12V、+5VSB这样的低压直流电,这几路的功率大小是由电源设计及用料来决定的,它们的输出能力总和就是额定功率,厂商会按照一款电源在50℃下能够持续输出的功率来设定这个数值。
额定功率是几路低压输出功率之和
不过正如笔者刚刚所说,电源的额定功率是工厂自行设定的。换句话说就是如果用户买到的是不良厂家胡乱写的功率,那就没有任何参考价值了。胡乱写的电源什么样,这个后文会有介绍。
一般电脑的功率配比
上图是一般电脑的功率配比,可以说大部分电脑都可以按照上表计算。对于当前的计算机配置来说,显卡功耗超过CPU已经是再正常不过的事情了,所以给显卡供电的电流大小就很重要。因电流不足导致的蓝屏,黑屏现象比比皆是。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
