EPS应急电源作为后备电源的优势
电源设计应用
455人已加入
EPS应急电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,其主要由逆变器、辅助电源、整流充电器、蓄电池、控制器等组成,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。EPS维护简单,可无人值守,可以消防联动,自动操作,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1S,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。
  EPS应急电源的一般工作原理:当市电输入正常,继电器常开触点闭合,市电经充电器对蓄电池智能充电。市电中断或异常时,控制器启动变频器或逆变器,同时控制继电器的常开触点闭合,电池的直流经过变频器或逆变器变换为交流电供给负载。本机采用IGBT器件及SPWM逆变技术和先进的智能CPU控制,结构简单,性能可靠,正弦波稳压稳频输出,自动切换,可消防联动,主要适用于疏散照明、事故照明及水泵、风机等。本公司提供集中供电的应急供电电源,安装方式可分为挂式,嵌装和落地式,应急时间一般为90分钟。
  EPS应急电源规格很多,按输入方式可分为单相220V和三相380V;按输出方式可分为单相、三相及单、三相混合输出;安装形式有落地式、壁挂式和嵌墙式三种;容量有从0.5KW到800KW各个级别;按服务对象可分为动力负载和应急照明两种;其备用时间一般有90-120分钟,如有特殊要求还可按设计要求配置备用时间。因此EPS应急电源能满足一般工程中的需要。
  而使用柴油发电机就需要考虑很多的问题。在设计柴油发电机房的时候,需要考虑一系列的问题:柴油发电机房的大小,机组的运输通道,进、排风口及烟道的设置,另外还须请环保公司对柴油发电机房进行专门的环保设计,以使其产生噪声及排放的烟气达到要求。而且在做消防设计时,因为柴油发电机组的存在,须增加 CO2气体灭火系统。因此,每次在设计柴油发电机组时,都得反复协调,既要考虑建筑的美观,又要满足柴油发电机组运行的要求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
