数字存储示波器功能_数字存储示波器带宽_数字存储示波器使用方法
设计测试
66人已加入
  数字储存示波器(Digital Storage Oscilloscope——DSO),先将输入的模拟信号经A/D变换为数字信号,存储在存储器RAM中;需要显示时,读出RAM中的数据,通过D/A恢复为模拟量,显示在屏幕上。其信号处理与显示功能独立。
  DSO使用简单,可观测触发前的信号。使用X—Y方式观测波形时,两通道几乎没有相位差,准确度高。目前DSO基本都采用液晶显示器等平板显示器,显示图形稳定无闪烁,观测方便。
  数字存储示波器功能
  数字存储示波器的随机存储器RAM按功用可分为信号数据存储器、参考波形存储器、测量数据存储器和显示缓冲存储器四种。信号数据存储器存放模拟信号取样数据;参考波形存储器存放参考波形的数据;测量数据存储器存放测量与计算的中间数据和计算结果;显示缓冲存储器存放欲显示的数据。
  数字存储示波器带宽
  带宽是示波器的重要指标之一,和放大器带宽定义相同,即所谓-3dB点,在示波器输入端输入正弦波信号时,幅度衰减至原信号幅度的0.707倍的那个频率点,称之为示波器带宽。也就是说,假如一个示波器的带宽为100MHz的话,用它测试一个频率为100MHz,振幅为1Vpp的信号时,最后所测的信号幅度只有100MHz,0.707Vpp了。
  数字存储示波器使用方法
  显示系统
  数字存储示波器
  电源开关
  数字存储示波器
  亮度控制开关
  数字存储示波器
  聚焦调节开关
  数字存储示波器
  扫描光极限水平调节器
  数字存储示波器
  从左往右依次是;校准信号输出端、输出一千赫兹、0.6伏的方波
  数字存储示波器
  垂直系统
  数字存储示波器
  垂直位移调节旋钮
  数字存储示波器
  垂直灵敏度选择开关
  数字存储示波器
  水平系统
  数字存储示波器
  水平位移调扭
  数字存储示波器
  水平位移微调扭
  数字存储示波器
  水平扫描因素扫描选择开关
  数字存储示波器
  数字存储示波器使用注意事项
  1、 示波器标配探头输入电压峰-峰值u p-p= 400V(有效值141Vrms),电压峰-峰值的物理意义如图1所示。电压峰-峰值超过400V时应用高压探头测试,不能用原配探头。
  数字存储示波器
  2、通道不隔离的示波器(TDS2014B)探头的地是连在一起的,且与示波器供电电源的接地线是连在一起的,如图2红色虚线所示(仅画出探头地和电源插头的接地线),建筑配电时,三眼插座的零线(N)与接地线()有可能连在一起,如图2电源插座红色虚线所示。用示波器看与其供电电源有电联系的交流电的波形时,交流电幅值满足1 要求的情况下,示波器探头的地可以不接,要接的话,只能接N,若探头地接到比零线电压高的一点,将引起短路。示波器的供电可以通过1:1的变压器接入市电,通过变压器的隔离,探头与市电没有电联系。
  数字存储示波器
  3、通道隔离的示波器(TPS2014)探头的地是隔离的,同供电电源之间也是隔离的。
