iOS 11黑屏重启不断,苹果紧急推送iOS 11.2版本
手机
14人已加入
  让人头疼的iOS 11实在是bug太多,耗电,掉帧,卡顿,什么都来了。许多的网民都表示,苹果的iOS 11使用并不如人意,现在又爆出无故黑屏+无限重启。
  苹果刚刚推送了iOS 11.2版本系统,这个版本除了增加Apple Pay Cash现金转账功能之外,还紧急修复了上一个iOS 11.1.2版本导致部分iPhone无限重启的问题。
  在iOS 11.1.2系统中,部分iPhone用户表示自己的设备不断循环重启,大家都认为是系统在自动更换日期时引起的这个问题。
  苹果表示,用户在升级之前,可以进入到“设置”、“通知”,然后关闭所有App的通知功能,然后将系统每个App的通知关闭,然后升级到最新的iOS 11.2系统之后再重新打开需要的通知即可。
  虽然苹果的iOS系统一直以封闭、稳定、安全和简洁著称,但是一直以来却也经常出现各种看起来比较严重的bug或漏洞。最新的iOS 11正式版系统开始更新以来,就已经出现过了不少问题。
  在iOS 11中,曾出现了WPA2 Wi-Fi协议的严重漏洞,攻击者可以利用WPA2协议中的漏洞来解密网络流量,从而获取敏感信息。苹果在iOS 11.1更新中修复了这个问题。
  但是在这个iOS 11.1版本中,修复了一个问题,又出现了另外一个输入法的问题。有用户表示,在进行输入i的时候会自动被改正成A,因此苹果在iOS 11.1.1中又修复了这个小小的字母改正Bug。
  不过接着又有用户曝出iPhone X在低温下屏幕失灵的问题。用户表示在户外0度左右的环境下会出现屏幕暂时失灵的现象,需要等待数秒自后才会恢复。而这个问题也得到了苹果的确认,然后通过11.1.2系统更新解决。
  目前的iOS 11.2还有一个关于计算器的问题还没有修复。当用户打开自带计算器应用,稍微快速地按下1+2+3后,有时会输出23或者24的结果,而并不是等于6。有国外开发者分析,造成这个问题的原因可能是因为点按动画时间过长吞掉了输入的符号或数字。
  其实不仅仅是这次的iOS 11,在之前很多版本的iOS更新中都出现过一些影响用户使用体验和系统安全的严重bug,不过好在苹果都及时的进行了修复。
  比如在当时很多用户在升级到iOS 10.2.1版本之后,系统破坏了iPhone的指纹识别传感器,导致Touch ID无法使用。这一问题首先出现在iPhone 6和iPhone 6 Plus上,并且导致移除和添加指纹甚至恢复出厂设置都无效。随后苹果通过iOS 10.3的升级解决了这个问题。
  而在iOS 9中,还曾经出现过关于系统安全性的重大问题。当时有用户表示能够绕过锁屏密码直接访问用户的联系人和照片等私人信息。具体的步骤虽然现在已经不再重要,但是这说明了曾经苹果iOS系统引以为傲的安全性也出现过问题。
  再往前追溯到iOS 8版本系统,还曾经出现过通知中心下拉重启的问题。当用户在iOS 8下拉通知中心点击“编辑”按钮后迅速向上拉回,然后再点击“完成”按钮系统就会黑屏,然后自动重启。不过这个bug随后被苹果在系统更新时进行修复。
