CRC8(8位crc)校验在DS18B20中的应用
数据通信
6人已加入
  DS18B20
  DS18B20是常用的数字温度传感器,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。
  主要根据应用场合的不同而改变其外观。封装后的DS18B20可用于电缆沟测温,高炉水循环测温,锅炉测温,机房测温,农业大棚测温,洁净室测温,弹药库测温等各种非极限温度场合。耐磨耐碰,体积小,使用方便,封装形式多样,适用于各种狭小空间设备数字测温和控制领域。
  DS18B20工作原理
  DS18B20的读写时序和测温原理与DS1820相同,只是得到的温度值的位数因分辨率不同而不同,且温度转换时的延时时间由2s减为750ms。 DS18B20测温原理如图3所示。图中低温度系数晶振的振荡频率受温度影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号送给计数器1。高温度系数晶振随温度变化其振荡率明显改变,所产生的信号作为计数器2的脉冲输入。
  计数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对应的一个基数值。计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当计数器1的预置值减到0时,温度寄存器的值将加1,计数器1的预置将重新被装入,计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正计数器1的预置值。
  CRC
  冗余校验(Cyclic Redundancy Check, CRC)是一种根据网络数据包或电脑文件等数据产生简短固定位数校验码的一种散列函数,主要用来检测或校验数据传输或者保存后可能出现的错误。它是利用除法及余数的原理来作错误侦测的。
  循环冗余校验同其他差错检测方式一样,通过在要传输的k比特数据D后添加(n-k)比特冗余位(又称帧检验序列,Frame Check Sequence,FCS)F形成n比特的传输帧T,再将其发送出去。
  传感器
  校验码格式
  特别的,循环冗余校验提供一个预先设定的(n-k+1)比特整数P,并且要求添加的(n-k)比特F满足:
  T mod P == 0 ……(1)
  T = 2n-kD + F …… (2)
  基于上述要求,实际应用时,发送方和接收方按以下方式通信:
  1. 发送方和接收方在通信前,约定好预设整数P。
  2. 发送方在发送前通过(1)和(2)式确定并填充F,然后发送。
  3. 接收方收到数据,进行 result = T mod P 运算,当且仅当result = 0时接收方认为没有差错。
  发送方在发送数据前需要确定填充的(n-k)比特F,以下提供了两种等价的方式来确定F。
  CRC即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check):是数据通信领域中最常用的一种差错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。
  CRC校验可以简单地描述为:例如我们要发送一些数据(信息字段),为了避免一些干扰以及在接收端的对读取的数据进行判断是否接受的是真实的数据,这时我们就要加上校验数据(即CRC校验码),来判断接收的数据是否正确。在发送端,根据要传送的k位二进制码序列,以一定的规则(CRC校验有不同的规则。这个规则,在差错控制理论中称为“生成多项式”。)产生一个校验用的r位校验码(CRC码),附在原始信息后边,构成一个新的二进制码序列数共k+r位,然后发送出去。在接收端,根据信息码和CRC码之间所遵循的规则(即与发送时生成CRC校验码相同的规则)进行检验,校验采用计算机的模二除法,即除数和被除数(即生成多项式)做异或运算,进行异或运算时除数和被除数最高位对齐,进行按位异或运算,若最终的数据能被除尽,则传输正确;否则,传输错误。
  CRC8即最终生成的CRC校验码为1字节,其生成多项式,生成多项式为g(x)=x8+x5+x4+1,相当于g(x)=1·x8+0·x7+0·x6+1·x5+1·x4+0·x3+0·x2+0·x1+1·x0,即对应的二进制数为100110001。
  CRC8校验算法:
  1.CRC8校验的一般性算法:
  例如: 信息字段代码为: 00000001 00000010 ———— 对应m(x)=x8+x
  生成多项式为:g(x)=x8+x5+x4+1 ———— 对应g(x)的二进制代码为:100110001
  现在我们将要对2字节数据0x0102生成CRC8校验码,并最终将生成的1字节CRC校验码跟在0x0102的后面,即 0x01 02 ##,(##即8为CRC码),最终生成的3字节数据就是经CRC8校验生成的数据。
  先计算x8m(x)=x16+x9,对应的2进制数为:100000010 00000000 。可以看到这样运算所得到的结果其实就是将信息字段代码的数左移8位。因为最终要将生成的8位CRC8校验码附在信息字段的后面,所以要将信息字段的数左移8位。最后用x8m(x)得到的二进制数对生成多项式g(x)进行模二运算,最终的余数(其二进制数的位数一定比生成多项式g(x)的位数小)就是所要的CRC8校验码。
  (差与被除数高位对齐)
  100000010 00000000
  ^ 100110001
  000110011 00000000
  ^ 100110 001
  010101 00100000
  ^ 10011 0001
  00110 00110000
  ^ 100 110001
  010 11110100
  ^ 10 0110001
  00 10010110
  对x8m(x)做模二运算取余得10010110(0x96),这个8位的二进制数就是CRC8校验码。所以,经CRC8校验后研发送的数据就是0x010296。
  for (_bit = 8; _bit 》 0; --_bit)
  if (crc & 0x80)
  crc = (crc 《《 1) ^ 0x0131;(所有多项式的最高位都为1,所以左移1位)
  else
  crc = (crc 《《 1);
  CRC examples
  The input message 11011100 (0xDC) will have as result 01111001 (0x79)。
  The input message 01101000 00111010 () will have as result 01111100 (0x7C)。
  The input message 01001110 10000101 () will have as result 01101011 (0x6B)。
  2.CRC8校验在DS18B20中的应用:
  以上分析的是常规的CRC8校验方法。在DS18B20中,有两处用到CRC。一是DS18B20的8字节的序列号,最后一字节是前面七个字节的CRC码,这是为了保证序列号的唯一性与正确性;另一个是在DS18B20内部9字节的高速温度存储器,其第9字节是前面8个字节的CRC校验码,这是为了温度数据传输的正确性。而在DS18B20中生成CRC码所用到的方法不同于常规生成算法,它采用的是逆序CRC信息单元编码算法,该CRC的生成是由DS18B20中的多项式寄存器通过其中所包含的移位寄存器以及异或门对输入该多项式寄存器的每一位二进制数做一定的运算所得到的CRC码(可以查看Maxim官网上DS18B20的应用笔记Note27,专门介绍DS18B20CRC详细生成过程)。在此列举两种DS18B20CRC校验的C程序。
  A.按位运算方法
  [cpp] view plaincopyprint?
  1. /********************************************************/
  2. /*DS18B20的CRC8校验程序*/
  3. /********************************************************/
  4. uchar calcrc_1byte(uchar abyte)
  5. {
  6. uchar i,crc_1byte;
  7. crc_1byte=0; //设定crc_1byte初值为0
  8. for(i = 0; i 《 8; i++)
  9. {
  10. if(((crc_1byte^abyte)&0x01))
  11. {
  12. crc_1byte^=0x18;
  13. crc_1byte》》=1;
  14. crc_1byte|=0x80;
  15. }
  16. else
  17. crc_1byte》》=1;
  18. abyte》》=1;
  19. }
  20. return crc_1byte;
  21. }
  22. uchar calcrc_bytes(uchar *p,uchar len)
  23. {
  24. uchar crc=0;
  25. while(len--) //len为总共要校验的字节数
  26. {
  27. crc=calcrc_1byte(crc^*p++);
  28. }
  29. return crc; //若最终返回的crc为0,则数据传输正确
  30. }
  B.查表法
  unsigned char crc_array[256] = {
  0x00, 0x5e, 0xbc, 0xe2, 0x61, 0x3f, 0xdd, 0x83,
  0xc2, 0x9c, 0x7e, 0x20, 0xa3, 0xfd, 0x1f, 0x41,
  0x9d, 0xc3, 0x21, 0x7f, 0xfc, 0xa2, 0x40, 0x1e,
  0x5f, 0x01, 0xe3, 0xbd, 0x3e, 0x60, 0x82, 0xdc,
  0x23, 0x7d, 0x9f, 0xc1, 0x42, 0x1c, 0xfe, 0xa0,
  0xe1, 0xbf, 0x5d, 0x03, 0x80, 0xde, 0x3c, 0x62,
  0xbe, 0xe0, 0x02, 0x5c, 0xdf, 0x81, 0x63, 0x3d,
  0x7c, 0x22, 0xc0, 0x9e, 0x1d, 0x43, 0xa1, 0xff,
  0x46, 0x18, 0xfa, 0xa4, 0x27, 0x79, 0x9b, 0xc5,
  0x84, 0xda, 0x38, 0x66, 0xe5, 0xbb, 0x59, 0x07,
  0xdb, 0x85, 0x67, 0x39, 0xba, 0xe4, 0x06, 0x58,
  0x19, 0x47, 0xa5, 0xfb, 0x78, 0x26, 0xc4, 0x9a,
  0x65, 0x3b, 0xd9, 0x87, 0x04, 0x5a, 0xb8, 0xe6,
  0xa7, 0xf9, 0x1b, 0x45, 0xc6, 0x98, 0x7a, 0x24,
  0xf8, 0xa6, 0x44, 0x1a, 0x99, 0xc7, 0x25, 0x7b,
  0x3a, 0x64, 0x86, 0xd8, 0x5b, 0x05, 0xe7, 0xb9,
  0x8c, 0xd2, 0x30, 0x6e, 0xed, 0xb3, 0x51, 0x0f,
  0x4e, 0x10, 0xf2, 0xac, 0x2f, 0x71, 0x93, 0xcd,
  0x11, 0x4f, 0xad, 0xf3, 0x70, 0x2e, 0xcc, 0x92,
  0xd3, 0x8d, 0x6f, 0x31, 0xb2, 0xec, 0x0e, 0x50,
  0xaf, 0xf1, 0x13, 0x4d, 0xce, 0x90, 0x72, 0x2c,
  0x6d, 0x33, 0xd1, 0x8f, 0x0c, 0x52, 0xb0, 0xee,
  0x32, 0x6c, 0x8e, 0xd0, 0x53, 0x0d, 0xef, 0xb1,
  0xf0, 0xae, 0x4c, 0x12, 0x91, 0xcf, 0x2d, 0x73,
  0xca, 0x94, 0x76, 0x28, 0xab, 0xf5, 0x17, 0x49,
  0x08, 0x56, 0xb4, 0xea, 0x69, 0x37, 0xd5, 0x8b,
  0x57, 0x09, 0xeb, 0xb5, 0x36, 0x68, 0x8a, 0xd4,
  0x95, 0xcb, 0x29, 0x77, 0xf4, 0xaa, 0x48, 0x16,
  0xe9, 0xb7, 0x55, 0x0b, 0x88, 0xd6, 0x34, 0x6a,
  0x2b, 0x75, 0x97, 0xc9, 0x4a, 0x14, 0xf6, 0xa8,
  0x74, 0x2a, 0xc8, 0x96, 0x15, 0x4b, 0xa9, 0xf7,
  0xb6, 0xe8, 0x0a, 0x54, 0xd7, 0x89, 0x6b, 0x35,
  unsigned char CRC8_Table(unsigned char *p, char counter)
  unsigned char crc8 = 0;
  for( ; counter 》 0; counter--)
  crc8 = CRC8Table[crc8^*p]; //查表得到CRC码
  p++;
  return crc8;
  DS18B20的两种校验CRC码的方法本质上都是一样的。查表法是对0x00~0xff这256个数依次生成与每一个数对应的CRC码所组合成的表,每次算一字节数据的CRC码不用经过calcrc_1byte(uchar abyte)这个函数对每个数据的最低位进行判断是1还是0,而直接通过查表的方式直接提取出 crc8^*p的CRC码,其运行效率相对按位运算方法更高,但是查表法所列的表却很占空间。
