控制/MCU
意法半导体推出一系列全新高性能数字输出三轴线性加速传感器。以分辨率可伸缩性、内置智能功能和低功耗为特色,这个3x3x1mm系列微型传感器可满足消费电子产品和工业控制市场对微型化运动传感解决方案的爆炸式增长需求。
意法半导体的新系列加速传感器定位于各种Low-g(低重力加速度)应用市场,包括手机的动作控制用户界面或计步器、游戏机、遥控器或便携媒体播放器,以及用于硬盘数据完整性保护的自由落体检测和振动监控功能。
新系列的三款产品 LIS331DLH、LIS331DLM和LIS331DLF都集成大量的智能功能,包括省电模式、自动唤醒功能、自由落体检测和6D方位检测,以及一个标准的SPI/I2C数字接口。
三款传感器为用户提供完整的分辨率可伸缩性。用户可以根据特定的应用需求选用一个6位、8位或12位产品,因为所有产品的引脚、运动和软件均能兼容,所以无需修改电路板和传感器驱动软件,即可在不同的项目中使用这些传感器。
如果加速传感器沿三条轴(x,y,z)向上或向下运动,6D识别电路就会发出信号,例如,当手机正面转而朝下时,这个信息可让手机自动静音。类似信息的应用非常多。
因为新加速传感器可以把工作模式设成睡眠-唤醒模式,有助于降低整个系统的耗电量,在这种省电模式下,仅阅读链保持工作状态,电流消耗小于10µA;当一个动作发生时,系统将会被自动唤醒。
不管在测量时终端产品是倾斜放置还是正面向下放置,只要打开可配置高通滤波器,即可启用动作驱动和振动检测两项功能。
当发生自由落体、动作或6D事件时,新加速传感器的两个独立的可编程中断信号可以立即通知系统,这项特点让制造商在设计和应用开发中获得更多的自由和灵活性。
意法半导体全新加速传感器的性能十分优异,同时还能保持很低的功耗,产品设计十分强固,抗震抗撞性能极强,能够承受高达10,000g的振动和撞击。芯片内建自测功能,在组装到电路板上后,客户可以验证传感器的功能是否正常。
STM32/STM8
意法半导体/ST/STM
