便携式气体检测仪的分类及其应用特点
便携式气体检测仪技术的发展日新月异,其发展方向是微型化和自动化,以期实现长期监测为发展目标,便携式气体检测仪技术可以用于有害气体检测,有机voc气体检测,可燃气体检测,单一气体检测等。通过检测能准确做出判断,目前在事故前兆检查、消除方面,工业安全监测、室内空气质量检测、危险物质检测、环境保护监测等领域得以的广泛应用。下面我们具体了解一下便携式气体检测仪有哪些种类及特点。
便携式气体检测仪通过其抽样原理可分为扩散式、泵吸式。所谓的扩散式就是将探头置于检测气体的危险地带,由空间待测定气体扩散到探头之中,而警报器则置于监测室中,进行指示和警报。而泵吸式则是将待测定气体泵吸入检测探头中,吸气泵与气体内置检测器设在一起,是将检测器设在待测气体的危险地点,从而检测执行指示与警报机能。
便携式气体检测仪按检测气体的类型分,可分为有毒气体检测仪和可燃气体检测仪;按检测方式分,可分为自然扩散式气体检测仪和泵吸式气体检测仪;按检测数量分,可分为单一气体检测仪和多合一气体检测仪。
有毒气体检测仪探测器由一个位于316不锈钢外壳内的微型插入式电化学型传感器,一个环氧树脂封装的智能型变送器模块(ITM),和一个传感器防溅罩组成。这个插入式的智能传感器能自动的识别ITM,并能实现现场的无缝连接。操作人员通过一个磁棒进行操作。 其中的一个主要特性是它的软件可以引导用户按照程序和LED显示的菜单来进行操作。使用气体检测仪技术对净化后排放烟尘中的有毒有害气体浓度进行检测、分析,评价净化效果,发现问题,及时改进,使排放到大气中有毒有害气体的浓度达到国家标准。
可燃气体检测仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。检测仪中使用智能传感变送器是功能最齐全的可燃气体传感变送器。其中红外线可燃气体检测仪在以下应用环境下是理想的选择:频繁的催化毒气曝露频繁的高可燃性气体排放、 缺氧环境、探测不易实现的环境.
扩散式气体检测仪是被检测区域的气体随着空气的自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测,需放置在现场。这种方式受检测环境的影响,如环境温度、风速等,也不适合于压力较低的气源。扩散式气体检测仪的优点是成本比泵吸式低。
泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个气体采样泵,其工作方式是电源带动气体采样泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。泵吸式气体检测仪的特点是检测速度快,对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全。适合于气体检测仪不能放置于现场,以及对反应速度、压差等有特殊要求的场合。
单一气体检测仪,采用高性能催化燃烧式传感器,可用于石油化工、环境事故、天然气、液化石油气、煤气等行业检测各种可燃气,包括:烃烷,液化石油气、天然气、氢气等等。其显示单位为%LEL—最低爆炸下限,分辨率为0.1%LEL。此外单一气体检测仪还具有外观小巧新颖,携带方便等特点。其参数设置和调零标定过程都可以设置为密码保护,防止非资质人员的错误设置和操作。并且仪器带有声光振动报警功能,同时根据用户的具体需要,报警可以被设置为具有消音和锁存功能。仪器内部存储器可以最多纪录30天的检测数据(记录间隔为1分钟),用户可以通过仪器自身所带的红外接口将内部数据上传至PC机或监控仪器上,便于查询和分析。
多合一气体检测仪可以配置单一气体或多种气体传感器的检测仪表,可配置单一、二合一、三合一、四合一或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器进行检测。
便携式气体检测仪具有以下特点
采用进口气体敏感元件,精度高、可靠性强,响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强2、LCD液晶显示,可实时显示气体的浓度
体积小,重量轻,功耗低,方便携带
采用高性能锂电池,工作时间长,同时采用充电保护和低电压保护,保证电池使用更可靠,寿命更长5、快速预热,响应时间迅速
综上所诉,便携式气体检测仪市场发展前景将一片光明,为了大家在生活中更好的使用便携式气体检测仪工釆网小编向大家推荐两款高性能,便于检测多种气体的仪器。
便携式单气体检测仪IQ-250
便携式单气体检测仪 IQ-250可测150多种有毒或可燃气体中的任何一种,固态传感器寿命10年以上,可选电化学传感器,外置探头, 扩散式采样,数字显示气体浓度,声光报警,低/高2个报警点,用户可调,便携包可清洗,易于清除污染。
美国IMR 四合一气体检测仪 - IMR IX616
IMR IX616 四合一气体检测仪可同时检测可燃气体,H2S,CO和O2;防水,放爆,防尘;体积小重量轻便于携带;带背光灯显示屏
IMR IX616 四合一气体检测仪气体检测范围
气体检测仪
