usb连接器是什么_usb连接器怎么用
连接器
690人已加入
  usb连接器是什么
  USB连接器可以轻松地为计算机添加设备,同时不占用计算机的并口和串口。只要将设备一插就可以使用了,但它有时也难以使用。
  usb连接器的特征
  1、具备A Type/B Type/Mini USB公母座等多种类型接口设计
  2、安装形式有DIP/SMT/夹线式/焊线式供选择
  3、端子接触部位采用弹性设计,保证良好接触性能和长寿命要求
  4、符合多种焊接设备参数的耐温要求。
  usb连接器的配置功能
  USB定义了以下四种传输类型。
  ● 控制传输:向设备发送短的命令和查询,或接收设备发出的状态响应。
  ● 中断传输:以非常小的数据包传输以保证快速的响应,如鼠标或键盘等。
  ● 块传输:具有错误检测的大数据量传输,如打印机或硬盘等。
  ● 同步传输:没有错误检测的实时流数据传输,如音箱等。
  设备内部的驱动程序设置每个下行设备的设备类型,根据不同的设备类型,操作系统可以加载标准的驱动程序。人机接口设备类(HID)和海量存储设备类(MSD)有操作系统自带的驱动程序。其他的类型包括音频类、打印机类、视频类以及测试测量类等。此外,USB也规定了供应商类,以允许客户自定义。
  usb连接器的性能及用途
  USB连接器
  1、主要技术性能
  USB连接器
  2、用途:适用于计算机、手机等电子设备中作信息或电源接口用。
  usb连接器怎么用
  在选用usb连接器的时候,需要考虑的因素有很多,其中环境参数是最重要的因素之一,其中包括温度、湿度、气压等。在不同的环境条件下,usb连接器的使用方法也不同,下面就给大家介绍一些极端环境下的使用技巧。
  1、高温环境
  usb连接器的金属材料和绝缘材料决定着连接器的工作环境温度。高温会破坏缘材料,引起绝缘电阻和耐压性能降低;对金属而言高温可使接触对失去弹性,加速氧化和发生镀层变质。通常的环境温度为-40~80℃特殊场合下可能要求更高。
  2、潮湿环境
  相对湿度大于80%,是引起电击穿的要原因。潮湿环境引起水蒸气在绝缘体表面的吸收和扩散,容易使绝缘电阻降低到MΩ级以下,长期处在高湿环境下,会引起物理变形,分解、逸出生成物,产生呼吸效应及电解、腐蚀和裂纹。特别是在设备外部的usb连接器,常常要考虑潮湿、水渗和污染的环境条件,这种情况下应选用密封连接器。
  3、温度急变环境
  湿度急变试验是模拟使用usb连接器在寒冷的环境转入温暖环境的实际使用情况,或者模拟空间飞行器、探测器环境温度急剧变化的情况。温度急变可能使绝缘材料裂纹或起层。
  4、空气稀薄环境
  在空气稀薄的高空,塑料放出气体污染接触对,并使电晕产生的趋势增加,耐压性能下降,使电路产生短路故障。在高空达到某一定值时,塑料性能变差。因此在高空使用非密封连接器时,必须降额使用。
  5、腐蚀环境
  根据usb连接器使用在不同使用腐蚀环境,选用相应金属、塑料、镀层结构的连接器,像在盐雾环境下使用的连接器,如果没有防腐的金属表面,会使性能迅速恶化。在含有相当浓度的SO2环境中,不宜使用镀银接触对的连接器。在潮热地区,霉菌也是重要问题。
  网友提问:在设计电子产品时,有必要采用高质量的usb连接器吗?
  专家回答:这位网友所提到的问题是很多usb系统设计人员经常遇到的,也是一个误区,因为在设计的时候往往低估了连接器的重要性而使用了廉价而质量不好的连接器。虽然,这看上去节省了成本,但是其后续的维护费用相当可观。低质量的连接器可以造成usb系统无法正常操作、产品召回、产品责任案件、电路板损坏、返工和维修,最后将会导致用户流失,我相信这不是企业想看到的。因此,在设计usb产品的时候千万不要低估连接器的重要性,应选择一款高质量而又合适的usb连接器。
