带回扫TVS二极管优点
上海雷卯在帮客户整改过程,经常会遇到客户的DC-DC (比如:TOLL TMI3494)容易被浪涌击穿,或者IC 容易被静电击穿。在选择ESD和TVS时候,发现只有带回扫(低VC钳位电压)的ESD和TVS才能满足某些电路板防护需求。
一、带回扫低VC(钳位电压)的TVS优点
1. 保护性能卓越
l 提供更精准的保护:低 VC 意味着在瞬态电压出现时,能够将被保护电路上的电压钳位在更低的水平,有效防止过高的电压损坏敏感电子元件。
l 降低对后级电路的影响:可以减少因过电压引起的电路故障风险,提高整个系统的可靠性。
l 更低的漏电流:具有更低的漏电流,能够实现更节能的设计。
2. 兼容性强
l 适用于低压电路:对于工作在低电压环境下的电子设备,如集成电路、微处理器等,低 VC 的 TVS 能更好地满足其保护需求,而不会对正常工作电压产生过大影响。
l 与其他元件协同工作:能够与不同类型的电子元件和谐共处,不会因自身的特性而干扰其他电路的正常运行。
3、设计灵活性高
l 节省空间:在小型化电子设备设计中,低 VC 的 TVS 通常具有较小的封装尺寸,便于布局和安装,为电路板设计提供更多的灵活性。
l 更广泛的应用范围:带回扫ESD 应用范围更广,如低压移动电子设备、汽车电子和工业控制等领域。
l 多种选择:上海雷卯有丰富的低VC TVS 产品可供选择,可根据具体的应用需求挑选合适的型号和参数。
二、上海雷卯研发推出了系列带回扫功能ESD和TVS
如下常规TVS和带回扫TVS曲线图对比
常规TVS特性曲线图
ESD
带回扫TVS的特性曲线图
ESD
常规TVS特性曲线图与带回扫TVS的特性曲线图区别:
l 带回扫TVS最大的特点是在电压到达VT1触发电压后,瞬间把TVS两端的钳位电压拉低到工作电压VRWM和触发电压VT1之间,这个电压称为Vh,之后随着电流的增加电压逐渐增大。
l 常规TVS的电压是随着IPP的增加等比例增加,所以钳位电压更高。
三、上海雷卯带回扫TVS/ESD产品系列和普通TVS/ESD对比
上海雷卯有单路,多路,大功率等多种回扫ESD/TVS 二极管 满足客户需求。
1. 单路回扫TVS/ESD与常规TVS/ESD对比列表
ESDESD
2. 带回扫大功率TVS产品列表与普通TVS对比
ESD
通过以上对比可以看出带回扫TVS和ESD 钳位电压明显低于普通TVS和ESD二极管。这样能很好的保护后级电路免受静电损害。
如需更多接口防护方案请关注上海雷卯公众号或联系EMC小哥。
上海雷卯专业研发销售ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯致力于为客户提供高品质产品,以保护电路免受静电干扰和电压波动的影响。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
