基于单片机控制的IC卡智能水表方案设计
控制/MCU
1921人已加入
1、引言
长期以来,自来水用户的用水量管理依靠人工抄表,然后由收费员到各家收费或各用户去银行交费。这种传统的收取水费的做法需要的工作人员多,费时、费力、效率低,常常出现用户欠费、迟缴或漏缴水费等问题。
采用IC卡智能水表后,可以改变自来水收费及管理的现状,达到下列管理目标:
1) 智能水表代替传统水表,用IC卡实现预付费,实现“先付费后用水”、持卡结算的理想管理模式,从根本上杜绝欠缴、迟缴、漏缴水费的现象,使自来水公司应收费用及时到位。
2) 建立自来水公司计算机信息管理网络系统,实现对自来水供应、自来水用户及自来水公司员工的科学化管理;建立完善的财务核算管理,使自来水公司的日常工作和管理流程化、自动化、科学化,提高自来水公司的服务质量和竞争力。
3) 减轻工作人员的劳动强度,消灭(减少)现金交易,减少人为差错和杜绝贪污案件的发生。
4) 提供方便的统计查询功能,便于全面、及时地了解情况,为决策提供依据。IC卡水表系统是由IC卡水表、通用IC卡及计算机收费管理网络组成,起核心是IC卡水表。
2、硬件设计
IC卡计费水表主要由阀门、流量传感器、微处理器、IC卡读/写器、显示器及电源等组成,其硬件结构如图1所示。
智能水表
图1 IC卡智能水表原理框图
1) 微处理器
为降低整个水表的功耗,微处理器选用芯片工作于休闲状态时,耗电量仅为 级。另外,采用FLASH的串行存储芯片93C46作为数据存储器。93C46是一个串行的EEPROM,占用体积小,功耗低,且操作简单,主要用来存放 IC卡识别字、发行密码及用水计量等数据,以作为水表识别与计计量的依据。
2) 阀门
对水表而言,阀门是被控对象,控制着进水的开/关状态。目前可控的阀门主要是电磁阀,但常规的电磁阀是靠电的通/断来控制阀门的开/关的,即要让阀 门一直开着,就必须一直通电,因此耗电较大,不符合本水表低功耗的要求。因此,必须对现有的电平开关式电磁阀进行改进,采用双稳态电磁阀,即阀门开/关由 电脉冲来实现。使得对阀门开/关只需瞬时供电从而减少耗电量。
3) 流量传感器
流量传感器是水表中的传感器部分,是实现正确计量的基础。考虑到现有的模拟式水表中,旋翼式水表结构简单,测量范围宽,灵敏度高,外形尺寸小,精确 度已被广大用户所接受;因此本水表的流量传感器还是基于模拟水表的旋翼式结构,而通过在叶轮上安装磁钢与微型干簧管等机构,将叶轮的旋转转换成电信号,以 实现频率脉冲计数,进而实现水流量的计量。其耗电小,并保持了原有的结构简单、精确度高的优点。
4) IC卡读/写器
IC卡读/写器是IC卡水表的输入接口。当IC卡插入读/写器时,首先读入的是卡中的密码,以判断此IC卡的合法性;水表在判断了卡的合法性后,读 入所购水量并和水表内剩余水量累加,同时将卡上购水量单元清零;回写水表上用水量、剩余水量等信息,以便下次购水时自来水公司读取,实现水表信息的回馈功 能。
5) 显示器
液晶显示器作为水表的输出接口,显示剩余水量、电池状态及开关状态等信息。它们的有效工作时间都比较短。用户看完后,没有必要让它一直显示;为此,可利用水表上的防水盖提供信号。即当盖子打开时,使它们进入工作状态;而当盖子盖上时,是它们停止工作,从而达到节电的目的。
6) 供电电源
本水表采用交/直两用电源。平时水表由交流电通过表内的小型变压器输出供电,而备用电池处于充电状态。一旦停电,水表就由内部备用电池供电。
下图给出了智能水表主系统的原理图:
智能水表
图二 系统原理图
3、软件设计
PIC16F84是Microchip公司的产品,具有低电压、低功耗、高速度、指令少、可反复擦写等优点,但是采用汇编语言的可移植性较差,故本系统采用可移植性较好的C语言编程。
IC卡智能水表软件设计的关键是看门狗的初始化、进入睡眠及其唤醒等处理部分。从功能来看,有这样一些模块:IC卡接口模块(包括IC卡有效性判断及读/写IC卡)、阀门控制模块、流量脉冲、用水量处理模块及显示模块等。其框架如图三。
智能水表
图三 流程框图
4、结束语
此模块硬件电路采用模块化的设计方法,可根据实际需要扩展系统的控制功能,目前该模块在实验室试验性能良好,有待于进一步应用于市场开发。
