基于LM386的双向呼叫有线对讲机的设计与实现
IC应用电路图
512人已加入
  正功放集成电路LM386由于它的应用广泛,俗称“万能功放电路”。LM386功放集成电路的工作电压范围大,最小为4V,最大为15V。它的静态功耗仅为4mA,增益最大为46dB,即200倍。它的电路简单,外围元件少,适合电子爱好者制作各种电路。这里我们用它来做一个可以双向呼叫的有线对讲电话。
  一、元器件的选择
  集成电路LM386各档次均可;小变压器可用晶体管收音机的输出变压器,型号不限;三只电解电容器为100μF,一只为47μF,它们的耐压不低于10V;两只扬声器的直径为57mm,阻抗为8欧;SA1是2*2小型拨动开关,SA2是1*2小型拨动开关,SB是按钮开关。
  二、安装与调试
lm386
lm386
  图l是LM386双向呼叫有线对讲电话的电原理图。图2是电路板安装图,电路板的尺寸为45mmx20mm。集成电路LM386的管脚见图3所示,安装集成电路时一定要注意方向。要分清输出变压器的初级与次级(输出变压器的初级电阻值较大而次级的电阻值极小),在这个电路中,输出变压器的初级接LM386的第3脚(如果初级端有三个头,那么中间一个头不用)。开关SAI的两组连线不能接错。必须注意:主机扬声器的接地端更按图所示的位置来连接,否则电路可能产生不应有的自激而无法工作。
lm386
lm386
  图4是LM386双向呼叫有线对讲电话的实物连接图,图5是自制的主机外壳及总装图(盒内尺寸为135mmX57mmX20mm),供制作时参考。副机中只有扬声器BLI、电容器C4和按钮开关SB,可以找一个合适的小盒来装它们。
lm386
  元件安装完就可以通电试验。试验时,主机的扬声器与副机的扬声器不要距离太近,否则可能由喇叭与受话器的回授作用而产生啸叫。如果副机不能呼叫主机,即电路不能产生振荡,可以把次级端的两个头调换一下。电路板上已预留了安装位置,把次级端的两个头焊在旁边的两个孔中就可以了
  三、电路工作原理与使用
  做好了这个电路还应了解一下它的工作原理。电路中除了一块集成电路外,只用很少的几个元件。电路的放大作用由功放集成电路LM386来完成。收发的转换由开关SAI来控制,扬声器即当听筒又作话筒使用。
  当开关SAI拨在右边时,主机扬声器通过开关SAI接在放大器的输出端,而此时电源开关SAZ没有合上,电路不工作。在这种状态下,如果副机端的按钮开关SB被按下,则电源负极通过按钮开关SB、副机扬声器变压器初级接到了电路中,使电路开始工作。因为功放集成电路的工作电流与它的输出信号是成正比关系的。当电源电流从变压器中通过时,电流的变化信号通过变压器被加在了集成电路LM386的正向输人端并被放大。所以这时电路会产生自激振荡,主机扬声器发出鸣叫。主机一边听到鸣叫后,将电源开关SBZ合上,电源的负极直接接到了电路中,主机扬声器不再鸣叫,就可以正常通话了。电路的通话距离不低于100米。
  电路正常工作后,收发转换开关SAI拨在右边时,主机扬声器作为听筒使用,而收发转换开关SAI拨在左边时,主机扬声器作为话筒使用。如果主机要呼叫副机,只需打开电源开关直接呼叫。由于这个电路在同一时刻只能有一方讲话,一方收听,所以这种工作方式叫单工通话方式。
 应用电路一:LM386制作有线对讲机
  这是一个有线对讲机电路,采用音频功率放大集成电路LM386作为主要元件。对讲状态的转换只能由主机控制,分机没有控制功能。图中所示S1位置为分机向主机送话;若S1拨向下方,就变为主机向分机送话。分机内只有一只扬声器BL2,既当话筒又当听筒。主机扬声器BL1也是如此。
  lm386
  LM386用作音频放大,由第③脚输入信号,第⑤脚输出信号,第①、⑧脚所接电容可调整电路增益,可不用。电源电压从4.5-9V均可。
  元器件参数值如下表:
  lm386
  BL2引出线最好采用双绞线,以减少干扰。本电路的缺点是分机无法呼叫主机,待机状态会消耗电能。
  应用电路二、用LM386集成电路构成双向单功有线对讲电话
  B选用收音机输出变压器。若按下SB后呼叫无声,可改变输出变压器的输出接线。本电路在呼叫状态下。LM386和变压器、喇叭、C2构成自激振荡。主机喇叭发出鸣叫:合上SA2.电源负极接入电路中,主机不再鸣叫,就可实现正常的单工通讯。YBl、C4、SB可通过导线远距离与主机相连。
  lm386
