matlab如何调用python脚本文件,路径是怎样的
嵌入式设计应用
134人已加入
  Python是纯粹的自由软件, 源代码和解释器CPython遵循 GPL(GNU General Public License)协议。Python语法简洁清晰,特色之一是强制用空白符(white space)作为语句缩进。
  Python具有丰富和强大的库。它常被昵称为胶水语言,能够把用其他语言制作的各种模块(尤其是C/C++)很轻松地联结在一起。常见的一种应用情形是,使用Python快速生成程序的原型(有时甚至是程序的最终界面),然后对其中有特别要求的部分,用更合适的语言改写,比如3D游戏中的图形渲染模块,性能要求特别高,就可以用C/C++重写,而后封装为Python可以调用的扩展类库。需要注意的是在您使用扩展类库时可能需要考虑平台问题,某些可能不提供跨平台的实现。
  matlab调用Python的脚本文件
  matlab把所有参数输出到一个文件里,然后用system命令调python脚本。python脚本读文件做计算结果再写文件。最后matlab再读文件得到结果。假设python脚本的用法是:
  python xxx.py in.txt out.txt
  则matlab调用的命令:
  [status, cmdout] = system(‘python xxx.py in.txt out.txt’)
  Matlab的system函数用来向操作系统发送一条指令,并得到控制台的输出,可以直接将控制台的输出在Command Window打印出来,或者保存在变量中。 与system类似的还有dos函数和unix函数,我觉得它们都是对system函数的一种包装,而Matlab的system函数也许是对C的库函数system的包装。
  先编写一个调用Python脚本的matlab程序即python.m
  function [result status] = python(varargin)
  % call python
  %命令字符串
  cmdString=‘python’;
  for i = 1:nargin
  thisArg = varargin{i};
  if isempty(thisArg) | ~ischar(thisArg)
  error([‘All input arguments must be valid strings.’]);
  elseif exist(thisArg)==2
  %这是一个在Matlab路径中的可用的文件
  if isempty(dir(thisArg))
  %得到完整路径
  thisArg = which(thisArg);
  end
  elseif i==1
  % 第一个参数是Python文件 - 必须是一个可用的文件
  error([‘Unable to find Python file: ’, thisArg]);
  end
  % 如果thisArg中有空格,就用双引号把它括起来
  if any(thisArg == ‘ ’)
  thisArg = [‘“’, thisArg, ‘”’];
  end
  % 将thisArg加在cmdString后面
  cmdString = [cmdString, ‘ ’, thisArg]
  end
  %发送命令
  [status,result]=system(cmdString);
  end
  就可以用这个函数调用python脚本了。 下面就来个调用python脚本matlab_readlines.py(保存在matlab当前目录)的例子
  import sys
  def readLines(fname):
  try:
  f=open(fname,‘r’)
  li=f.read().splitlines()
  cell=‘{’+repr(li)[1:-1]+‘}’
  f.close()
  print cell
  except IOError:
  print “Can‘t open file ”+fname
  if ’__main__‘==__name__:
  if len(sys.argv)《2:
  print ’No file specified.‘
  sys.exit()
  else:
  readLines(sys.argv[1])
  这个脚本用来读取一个文本文件,并生成Matlab风格的cell数组的定义字符串,每个单元为文本的一行。 放了一个测试用的文本文件test.txt在Matlab的Current Directory中,内容如下:
  This is test.txt
  It can help you test python.m
  and matlab_readlines.py
  测试:
  在Matlab的Command Window中输入:
  》》 str=python(’matlab_readlines.py‘,’test.txt‘);
  》》 eval([’c=‘ str])
  c =
  ’This is test.txt‘ [1x29 char] [1x23 char]
  》》 celldisp(c)
  c{1} = This is test.txt
  c{2} = It can help you test python.m
  c{3} = and matlab_readlines.py
  matlab如何调用python脚本文件的路径
  Python作为一个用途广泛的语言,提供了不少用于操作目录和文件路径的方法。而Matlab虽然一开始是为了数学运算而设计的,但是同样提供了不少操作路径的函数,因为数学运算也少不了要和文件打交道。下面列出Matlab和Python中功能相同或相似的操作路径的方法,相信对于需要同时使用Matlab和Python的技术人员而言,有一些的作用。下面的讨论都是基于Python2.6.4和Matlab7.7。
  (1) filesep - os.path.sep
  filesep是Matlab的一个函数,用于返回当前平台的目录分隔符,Windows是,Linux是/。在Python中对应物为os.path.sep,但它不是一个函数,而是一个字符串。
  (2) fullfile - os.path.join
  Matlab函数fullfile用于将若干个字符串连接成一个完整的路径,如Matlab帮助文档中的例子:
  f = fullfile(‘C:’, ‘Applications’, ‘matlab’, ‘myfun.m’)
  f =
  C:Applicationsmatlabmyfun.m
  其在Python中的对应物为os.path.join函数,例如:
  》》》 os.path.join(‘c:\’, ‘lab’, ‘test.py’)
  ‘c:\lab\test.py’
  但是在Windows平台下os.path.join和Matlab函数fullfile的行为有些许不同,例如,我们用上面Matlab例子中的路径给os.path.join:
  》》》 os.path.join(‘C:’, ‘Applications’, ‘matlab’, ‘myfun.m’)
  ‘C:Applications\matlab\myfun.m’
  比较fullfile和os.path.join的结果,发现os.path.join的结果中C:后面没有添加分隔符。这并不是os.path.join的bug,而是它考虑了Windows中C:与C:的区别:“C:”表示C盘,而“C:”表示当前目录,例如
  C:LAB》cd c:book
  C:LABook》
  和下面的例子是等效的:
  C:LAB》cd 。ook
  C:LABook》
  (3) fileparts - os.path.split, os.path.splitext
  Matlab函数filesep用于将一个完整的文件名分割为四个部分:路径,文件名,扩展名,版本号。在Python中可以用os.path.split和os.path.splitext取得路径,文件名,扩展名,至于版本号用哪个我不太清楚。
  (4) pathsep - os.path.sep
  Matlab函数pathsep返回当前平台的路径分隔符。Windows平台为‘;’,Linux为‘:’。在Python中的对应物为os.pathsep,但它不是一个函数而是一个字符串。
  (5) exist - os.path.exists
  实际上Matlab函数exist和Python的os.path.exists有很大的不同。之所以放在一起,是因为它们都可以用于判断目录或者文件是否存在。Matlab函数exist的功能要复杂很多,不像os.paht.exists只返回True和False,exist函数的返回值为整数,不同的数值代表了不同的含义。详情参阅Matlab help。
  (6) which - inspect.getsourcefile
  Matlab函数which可以通过一个函数或脚本名称得到它的完整路径。不仅如此,which还能处理函数重载的情况,例如:
  》》 which abs(0)
  built-in (D:ProgramMATLABR2008b oolboxmatlabelfun@doubleabs) % double method
  》》 which abs(single(0))
  built-in (D:ProgramMATLABR2008b oolboxmatlabelfun@singleabs) % single method
  在Python中与之功能类似的函数是inspect.getsourcefile,例如:
  》》》 import random
  》》》 import inspect
  》》》 inspect.getsourcefile(random)
  ‘D:\Program\Python26\lib\random.py’
  (7) isdir - os.path.isdir
  Matlab函数isdir和Python的os.path.isdir都用于判断一个路径是否代表了一个目录。
  (8) dir - os.listdir
  Matlab函数dir和os.listdir都用于列出一个目录的内容,但两者有区别。os.listdir的返回值为list类型,包含了目录内文件和目录的名称,而Matlab函数dir的返回值为结构体数组类型,包含了如下的域:
  date:修改日期
  bytes:文件大小
  isdir:是否是目录
  datenum:修改日期
  详细用法参考Matlab help。
  (9) cd - os.chdir
  Matlab函数cd用于切换当前工作目录。Python中的对应物为os.chdir。IPython中可以直接用cd。
  (10) pwd - os.getcwd
  Matlab函数pwd返回当前工作目录的路径,Python中对应物为os.getcwd。在IPython中可直接用pwd。
