精致面板与S120直接通讯网络结构图文详解
如何利用西门子组态软件WinCC V13实现精致面板与S120直接通讯?这里以TP1200 Comfort屏与CU320-2DP间的通讯为例进行介绍。
网络结构如图:
西门子
Profibus网络地址:
CU320-2DP:1
TP1200:0
CU及Servo轴的装置号如下:
西门子
Wincc V13配置
①在TIA Portal中添加HMI Station:
西门子
②打开项目后首先建立新的连接:
西门子
③然后建立变量:
西门子
变量地址的设定规则如下:
DB:=参数号
DBX:=1024*装置号+参数下标注X可为W或D,根据S120参数的数据类型而定。
参数读写例子:
①读写CU的P2098.1
变量地址为DB2098.DBD1025,数据类型:DWORD;其中DBD中的1025=1024*1(装置号)+1(参数下标)。
②读写SERVO_02的P2900.0
变量地址为DB2900.DBD2048 ,数据类型:REAL;其中DBD中的2048=1024*2(装置号)+0(参数下标)。
可将驱动的速度主给定P1155设为P2900,然后修改P2900的值实现变频器的速度给定的修改。在触摸屏上创建I/O 域并进行变量关连:
西门子
