什么是百叶箱_百叶箱的作用_百叶箱的用途
电子常识
2655人已加入
  什么是百叶箱
  放置温度和湿度观测仪器用的白色箱体。白天,空气对太阳辐射的吸收能力弱于任一种温度感应元件;夜晚,空气的红外辐射能力又弱于任一种温度感应元件的表面。任何直接暴露在空气中的测温元件,其测量值在白天将系统偏高于气温,夜间则系统偏低。为避免这种辐射误差,必须对测温元件采取有效的辐射屏蔽措施。百叶箱是其中的一种,广泛安装在气象台站网的气象观测场上。
  百叶箱为木质结构,四壁做成双层百叶窗式,箱底和箱顶由数块高低不同的木板做成,然后再在顶上覆盖防雨顶板。整个箱体涂成白色,以利于对太阳辐射的反射。百叶箱四壁和顶层、底层的结构完全可以保障箱内外空气的自由流通,还可避免降水和强风的影响。整个百叶箱用支架安置在观测场内,箱底略低于1.5米,箱门朝北安装。
  百叶箱是安置测定温度、湿度仪器用的防护设备。它的作用是防止太阳对仪器的直接辐射和地面对仪器的反射辐射,保护仪器免受强风、雨、雪等的影响,并使仪器感应部分有适当的通风,能真实地感应外界空气温度和湿度的变化。
  百叶箱的四壁是由两层薄的木板条组成,外层百叶条向内倾斜,内层百叶条向外倾斜,百叶条与水平的交角45度。箱底由三块木板组成,每块宽110毫米,中间一块比边上两块稍高一些。箱盖有两层。整个百叶箱内外都是白色。把百叶箱漆成白色,可以将投射在百叶箱上的阳光基本上都反射掉。百叶箱的门朝北开,是为了防止观测时阳光直接照射箱内的仪器。这样的结构,使得百叶箱内具有很好的通风性能,同时又使箱内仪器不受太阳直接照射和雨雪的影响,从而保障了空气温度的湿度观测数据的代表性。
  地面观测场一般设置两个百叶箱,分大小两种:小百叶箱内部高537毫米、宽460毫米、深290毫米,安置干湿球温度表、最高、最低温度表和毛发湿度表;大百叶箱的内部高612毫米、宽460毫米、深460毫米,安装温度和湿度自记仪。
  百叶箱的作用
  百叶箱的作用是防止太阳对仪器的直接辐射和地面的反辐射,保护仪器免受强风、雨、雪等影响,并使仪器感应部分有适当的通风,能真实地感应外界空气温度的变化。
  百叶箱的用途
  百叶箱的用途是暴挂温度计、温度传感器,采集外温、外湿数据。我们就以气象站的百叶箱为例来详细的说明一下:
  百叶箱,早期有三个,一个放置干湿球温度表、最高和最低温度表,一个放置温度自记和湿度自记,还有一个放置温湿度传感器。根据业务发展,温度自记和湿度自记已经停用,将来温度表也将停用。未来大气观测场将只有一个百叶箱,放置新型自动气象站的温度传感器和湿度传感器。在国家级气象观测站中,防辐射罩是不允许使用的,因为它达不到规范要求,只在部分区域自动气象站中使用,新型区域自动站如果温度传感器和湿度传感器不是一体的,有的地区要求使用百叶箱。百叶箱的作用,放置仪器、保护设备、避免阳光直射,减少太阳辐射和地面反射等对观测的影响等。
  • 相关推荐
