Silicon Designs推出可提供七种量程选择的MEMS直流响应加速度计
MEMS/传感技术
1291人已加入
Silicon Designs推出Model 2220 MEMS直流响应加速度计,可提供从±2 g到±200 g的测量范围内的七种量程选择(例如图中2220-100,则代表测量范围为±100 g)。该系列加速度计可对直流(DC)和交流(AC)加速度响应,两端模拟输出分别为± 4V或0.5 ~ 4.5V,并采用1 x 1 x 0.3英寸环氧树脂密封的阳极氧化铝外壳。工作温度范围在-55 ~ 125°C,适用于飞行测试、飞机颤振测试、振动监测和分析、机器人技术、生物力学和汽车RLDA应用。
据麦姆斯咨询报道,Silicon Designs公司专注于设计、开发和制造高可靠性工业级MEMS可变电容式加速度计芯片、模组和配套数据采集,于2018年4月27日在美国华盛顿州柯克兰发布了其紧凑、轻巧的单轴Model 2220系列加速度计,性能有明显提升。
增强型Model 2220系列的设计结合了Silicon Designs的新款专有高性能MEMS芯片,具有高驱动力、低阻抗缓冲等特点,改善后的偏差(bias)和比例因子(scale factor)随温度变化的性能独占业界鳌头。这些对于其他MEMS 可变电容式加速度计制造商来讲无法满足的规格,Silicon Designs却以极具竞争力的价格实现了。
Model 2220系列有七段量程可供选择,涵盖了从±2 g到±200 g的标准测量范围,每段量程都具有低至零赫兹的宽频率响应。模组封装在环氧密封的坚固的阳极氧化铝外壳内,通过两颗M3螺丝进行组装。其轻巧的重量(10 g)和紧凑的尺寸(1 x 1 x 0.3英寸)可以帮助减少质量负载效应,使其成为各种工业和商业应用零到中频加速度和振动测量的理想选择。Silicon Designs的 Model 2220系列可以对直流和交流加速度做出响应,±4V(差分)或0.5 ~ 4.5V(单端)两种模拟输出随加速度而变化。在加速度为零时,差分电压输出为直流0 V(直流响应),交叉轴灵敏度典型值为1%。板载电压调节可最大限度地减少电源变化的影响,这些器件被设计为可在-55 ~ 125 °C的标准温度范围内承受高达2000g的冲击性输入。每个模组在工厂出货之前都已完成校准,为方便追踪也会进行序列化。
Silicon Designs所有的MEMS可变电容式加速度计和芯片的设计、制造和测试均在位于美国华盛顿州柯克兰市的最先进设施中完成,包括加速度计和芯片的制造。Silicon Designs的完全垂直整合的制造过程确保其能够以极具竞争力的价格提供高质量的产品,同时交付周期也达到行业最快。通常情况下,标准型号的产品可以在两周以内发货。
Model 2220系列的重量轻、外形尺寸小和阻抗输出低等特点,特别适用于飞行测试、飞机颤振测试、振动监测和分析、机器人技术、生物力学、汽车RLDA、机械和设备控制、模态分析、碰撞测试和实验室通用应用。非标准的g量程、封装和连接器配置可根据客户要求定制。
