弱类型语言有哪些_和强类型、动态、静态类型的区别在哪里
编程语言及工具
106人已加入
  编程语言类型
  (一)编译型和解释型
  计算机不能直接理解高级语言,仅仅能直接理解机器语言,所以必需要把高级语言翻译成机器语言,计算机才干运行高级语言编写的程序。翻译的方式有两种,一个是编译,一个是解释。
  编译型语言写的程序执行之前,已经把程序编译好了,比方exe文件,以后要执行的话就不用又一次翻译了。直接使用编译的结果即可了(exe文件),由于翻译仅仅做了一次,执行时不须要翻译,所以编译型语言的程序执行效率高。
  解释性语言的程序在执行程序的时候才翻译,边执行边翻译。
  这样解释性语言每执行一次就要翻译一次。效率比較低。
  用一个样例类比下,比方一个人读一本外语书。他能够选择直接读别人翻译好的(编译型),或者让别人一句句读给他听(解释型)。翻译好的译文随时能够再读,请别人读每一个章节都须要又一次读一次。
  (二)动态语言和静态语言
  动态类型语言:在执行期间检查数据的类型的语言。
  用这类语言编程,不会给变量指定类型,而是在附值时得到数据类型。
  静态类型语言:相反静态类型语言是在执行前编译时检查类型。在写代码时。没声明一个变量必须指定类型。
  动态类型语言如JS
  function add(a,b){
  return a+b;
  add(1,2);
  add(‘1’,2);
  静态类型语言如C、C++、Java、C#等
  public int add(int a,int b){
  return a+b;
  (三)强类型定义语言和弱类型定义语言
  强类型定义语言:强制数据类型定义的语言。
  也就是说,一旦一个变量被指定了某个数据类型,假设不经过强制转换。那么它就永远是这个数据类型了。举个样例:假设你定义了一个整型变量a,那么程序根本不可能将a当作字符串类型处理。
  强类型定义语言是类型安全的语言,如Java。
  弱类型定义语言:数据类型能够被忽略的语言。它与强类型定义语言相反, 一个变量能够赋不同数据类型的值。如JS。
  编程语言
  弱类型、强类型、动态类型、静态类型语言的区别
  类型系统的一些概念,众说纷纭,使用上也比较乱。有些东西,甚至不好严格定义。以下算学术界的一种相对“严格”的说法。
  1. 先定义一些基础概念
  Program Errors
  trapped errors。导致程序终止执行,如除0,Java中数组越界访问
  untrapped errors。 出错后继续执行,但可能出现任意行为。如C里的缓冲区溢出、Jump到错误地址
  Forbidden Behaviours
  语言设计时,可以定义一组forbidden behaviors. 它必须包括所有untrapped errors, 但可能包含trapped errors.
  Well behaved、ill behaved
  well behaved: 如果程序执行不可能出现forbidden behaviors, 则为well behaved。
  ill behaved: 否则为ill behaved.。。
  2. 有了上面的概念,再讨论强、弱类型,静态、动态类型
  强、弱类型
  强类型strongly typed: 如果一种语言的所有程序都是well behaved——即不可能出现forbidden behaviors,则该语言为strongly typed。
  弱类型weakly typed: 否则为weakly typed。比如C语言的缓冲区溢出,属于trapped errors,即属于forbidden behaviors.。故C是弱类型
  前面的人也说了,弱类型语言,类型检查更不严格,如偏向于容忍隐式类型转换。譬如说C语言的int可以变成double。 这样的结果是:容易产生forbidden behaviours,所以是弱类型的
  动态、静态类型
  静态类型 statically: 如果在编译时拒绝ill behaved程序,则是statically typed;
  动态类型dynamiclly: 如果在运行时拒绝ill behaviors, 则是dynamiclly typed。
  3. 误区
  大家觉得C语言要写int a, int b之类的,Python不用写(可以直接写a, b),所以C是静态,Python是动态。这么理解是不够准确的。譬如Ocaml是静态类型的,但是也可以不用明确地写出来。。
  Ocaml是静态隐式类型
  静态类型可以分为两种:
  如果类型是语言语法的一部分,在是explicitly typed显式类型;
  如果类型通过编译时推导,是implicity typed隐式类型, 比如ML和Haskell
  4.下面是些例子
  无类型: 汇编
  弱类型、静态类型 : C/C++
  弱类型、动态类型检查: Perl/PHP
  强类型、静态类型检查 :Java/C#
  强类型、动态类型检查 :Python, Scheme
  静态显式类型 :Java/C
  静态隐式类型 :Ocaml, Haskell
