javascript是干什么的_javascript的基础知识
电子常识
2686人已加入
  JavaScript一种直译式脚本语言,是一种动态类型、弱类型、基于原型的语言,内置支持类型。它的解释器被称为JavaScript引擎,为浏览器的一部分,广泛用于客户端的脚本语言,最早是在HTML(标准通用标记语言下的一个应用)网页上使用,用来给HTML网页增加动态功能。
  在1995年时,由Netscape公司的Brendan Eich,在网景导航者浏览器上首次设计实现而成。因为Netscape与Sun合作,Netscape管理层希望它外观看起来像Java,因此取名为JavaScript。但实际上它的语法风格与Self及Scheme较为接近。
  为了取得技术优势,微软推出了JScript,CEnvi推出ScriptEase,与JavaScript同样可在浏览器上运行。为了统一规格,因为JavaScript兼容于ECMA标准,因此也称为ECMAScript。
  javascript基本特点
  JavaScript是一种属于网络的脚本语言,已经被广泛用于Web应用开发,常用来为网页添加各式各样的动态功能,为用户提供更流畅美观的浏览效果。通常JavaScript脚本是通过嵌入在HTML中来实现自身的功能的。
  是一种解释性脚本语言(代码不进行预编译)。
  主要用来向HTML(标准通用标记语言下的一个应用)页面添加交互行为。
  可以直接嵌入HTML页面,但写成单独的js文件有利于结构和行为的分离。
  跨平台特性,在绝大多数浏览器的支持下,可以在多种平台下运行(如Windows、Linux、Mac、Android、iOS等)。
  Javascript脚本语言同其他语言一样,有它自身的基本数据类型,表达式和算术运算符及程序的基本程序框架。Javascript提供了四种基本的数据类型和两种特殊数据类型用来处理数据和文字。而变量提供存放信息的地方,表达式则可以完成较复杂的信息处理。
  javascript的基础知识
  1、javaScript的概念:是一种表述语言,也是一种基于对象(Object)和事件驱动(EventDriven)的,安全性好的脚本语言,运行在客户端,从而减轻服务器端的负担,总结如下:
  1.javaScript主要用来向HTML页面找那个添加交互行为。
  2.javaScript是一种脚本语言,语法和java类似。
  3.javaScript一般用来编写客户端脚本。
  4.javaScript是一种解释性语言,边执行边解释。
  2、javaScript由核心语法ECMAScript、浏览器对象模型(BOM) 主要用于管理窗口与窗口之间的通讯,因此其核心对象是window、文档对象模型(DOM)三部分组成。
  3、网页中引入javaScript三种方式
  1.使用《Script》《/Script》标签内部样式
  2.使用外部js文件
  3.直接在HTML标签中的行内样式。
  4.javaScript的作用
  1.实现页面表单验证
  2.实现页面交互特效
  5.javaScript的特点
  1.被设计用来向Html页面添加交互行为
  2.是一种英特网上最流行的脚本语言
  3.一般用于编写客户端脚本
  4.是一种解释性语言
  微软
  6.引入javaScript的方式
  1.使用《Script》标签直接嵌入网页
  2.使用外部js文件
  微软
  Js中String对象常用的方法:
  toString(包前不包后),2.toLowerCase();toUpperCase();
  charAt(index);返回在指定位置的字符,indexOf(str,index);指定字符串中首次出现的位置;split(str);将字符串分割为字符串数组
  在javaScript中条件语句Switch(){}可以接字符串;
  alert(“提示信息”);
  var isOk=confirm(“确认框“);//如果确认返回true,否则返回false
  prompt();prompt(“提示信息”,“输入框默认信息”);
  prompt(“请输入姓名”)
  close();
  open();
  setTimeout();在指定毫秒之后调用某个函数
  setInterval();在指定周期毫秒来调用某个函数
  window.open();
  7.Js语法:
  1.区分大小写
  2.注意变量,函数等命名规范
  3.每行代码以分号结束
  Js中的函数:
  1.系统函数
  ParseInt();转换为整数 45.9a转换为45;a6转换返回为NaN(Not a Number)
  isNaN(判断是不是数字)
  typeof(var);判断是什么数据类型
  eval(“5+2”);计算表达式值
  2.自定义函数
  Function 函数名(){javaScript代码}
  Function 函数名(参数1,参数2){javaScript代码 return 返回值(可选)}
  Js中函数的调用:
  事件名=“函数名(传递的参数值)“;
  函数名(传递的参数值);
  匿名函数:
  匿名函数的声明:
  Var 变量名=function(参数){ 函数体 return 返回值;} ;
  调用
  变量名(参数)
  8.程序调用
  1.添加alert();方法 2.使用fireBug();方法
  9.BOM概述:(Browser Object Model,浏览器对象模型)
  1.window对象的属性
  微软
  Weindow对象常用的方法:prompt()confirm();setTimeout();setInterval();
  Window对象常用的事件:onload=”” onmouseover=””;onclick
  window.parent.location
  2.History对象
  方法:back() ;forward();go();
  3.Location对象提供当前页面的URL
  属性:host hostname href
  方法:reload() replace();
  4.Document对象
  属性:referrer属性判断是不是通过超链接访问的,不是返回null
  10.javaScript中的对象,
  Date对象:
  创建date对象发方法var date=new Date(MM DD ,YYYY,hh:mm:ss);
  var date=new Date(); date.getDay();
  Math对象:
  Ceil();对数进行向上取整,ceil(25.5)=26;
  Floor();向下取整,floor(25.5)=25;
  Math.round(25.5);在原数的加0.5后向下取整
  11.Dom概述(文档对象模型)
  由CoreDom,XMLDom,HTML Dom组成;
  12.创建数组
  Js中变量的声明:
  Var 数组名称=new Array(size);
  先声明再赋值 fruit[0]=””
  声明同时赋值 var fruit=new Array(“apple”,”orange”);或 var fruit=new Array[“apple”,”orange”];
  读取1.使用for循环读取 2.使用for---in读取
  For(var x in fruit){document.write(fruit[x]+”《br/》”)}x为下标
  Fruit.sort();//排序 string str=fruit.join(“-”);//添加字符串后连接成一个字符串
  下拉列表Select对象:
  微软
  微软
  微软
  微软
  13、 style 定位方面的样式
  left top position z-index
  鼠标滚动距离:scorllTop:纵向距离
  scorllLeft:横向距离
  鼠标滚动事假:onscorll
  Jquery对象与Dom对象的相互转换
  jquery对象转换为DOMD对象,jquery提供两种方法将jquery对象转换为DOM对象,即[index]和get(index),
  var $txtName=$(“#txtName”);//jquery对象
  var txtName=$txtName[0];//Dom对象
  alert(txtName.checked);//检测这个checkbox是否被选中
  通过get(index)方法得到对应的Dom对象
  Var $txtName=$(“#txtName”);//jquery对象
  Var txtName=$txtName.get(0);//Dom对象
  Dom对象转换为jQuery对象
  Var txtName=document.getElementById(“txtName”);//dom对象
  Var $txtName=$(txtName);//
  Dom中添加class属性使用obj.className=classname;
  添加类容使用obj.innerHtml=《input /》
  Jquery中添加class属性使用obj.addClaa=classname;
  添加类容使用:obj.html=《input/》;
  Jqurey中的五大选择器:
  基本选择器 (# 。 标签)
  层次选择器(后代 》子 +相邻 ~同辈)
  属性选择器(P[class=name])
  过滤选择器(“tr:even”)
  可见性选择器(“p:hidden” “p:viside”)
  Jquery中的事件:
  Obj.bind(“clike”,function(){});
  obj.bind({mousever:function(){},{mouserout:function(){}}});
  obj.unbind();
  obj.hover(function(){},function(){})方法集合onmouseOver和onmouseOut
  obj.toggle();
  $(“.tipsbox”).show();obj.hide();
  $(“img”).fadeIn(1000);
  $(“.txt”).slideUp(1000); obj.slideDown(1000);
  Obj.toggleClass(“class”);//集成了addClass和romoveClass
  $(this).val(“”);//清空文本内容
  Var $newNode=$(《”《li》用jquery创建新元素节点《/li》”》);
  在正则表达式
  微软
  微软
  微软
  微软
  JS中常用的一些小技巧:
  1.使用!!操作符转换布尔值,对于变量可以使用!!varable做检测,只要变量的值为:0,null , “” , undefind或者NaN都将返回的是false反之的是true
  function Account(cash)
  this.cash = cash;
  this.hasMoney = !! cash;
  2.使用+将字符串转换为数字,只适用字符串数据,否则返回NaN
  function toNumber(strNum) {
  return +strNum;
  适用于Date()返回时间戳数字:+new Date();
  3.在循环很大时候数字的长度先给去出来,var legth = array.legth;
  4.if(‘querySelector’ in document) {
  document.querySelector(“#id”);
  } else {
  document.getElementById(“id”);
  5.获取数组中的最后一个元素
  var array = [1,2,3,4,5];
  array.slice(-1);
  6.字符串元素的替换
  var string = “john john”;
  string.replace(/hn/, “ana”); //“joana john”
  string.replace(/hn/g, “ana”); //“joana joana”
