正态分布和高斯分布的作用_高斯分布的定义_误差服从高斯分布
电子常识
2688人已加入
  正态分布(Normal distribution),也称“常态分布”,又名高斯分布(Gaussian distribution),最早由A.棣莫弗在求二项分布的渐近公式中得到。C.F.高斯在研究测量误差时从另一个角度导出了它。P.S.拉普拉斯和高斯研究了它的性质。是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。
  正态曲线呈钟型,两头低,中间高,左右对称因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。
  若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。当μ = 0,σ = 1时的正态分布是标准正态分布。
  高斯分布
  高斯分布的定义
  高斯分布怎么来的,很简单。只要你观察的系统里,各种对象之间关联很弱,那么他们的总和平均表现,根据中心极限定律,就是高斯或者近高斯的。你看我们人造的东西,很多都是模块化的,比如汽车轮船飞机,桌子椅子板凳,等等。我们人类造东西,都是“搭”出来的,一个模块和另一个模块之间关联很弱,坏了一个模块换掉就好。所以人造系统,其表现,包括性能啊,噪声啊,稳定度啊,都基于高斯分布。
  但自然界呢,假如有个造物主,它造东西跟人类的思路就很不一样。它手里的作品是“生长”出来的。比如我们人,从一个受精卵发育而来,各个部分强关联,受精卵上一点缺陷,会反映到整个人体的巨大影响。这和桌子有本质区别,就算桌子原始材料有个洞,也不可能造出来桌面和桌腿都很多洞。“生长”这个过程到底服从什么本质的数学规律,我们人类还不确切知道。从2000年以后,学界的研究集中于通过随机游动,扩散这样的动力学行为来对“生长”出来的系统(复杂系统)尝试寻找类似于模块系统的中心极限定律的总体规律。有一些进展,但是还没有特别令人信服的突破性结论。
  高斯分布为何在自然界如此常见高斯分布的信息熵最大。即,高斯分布是最混乱系统。
  这里有个前提条件是方差一定,这个条件在物理学家的眼中可以意味着涨落,可以是统计学上的能量的涨落(比如maxwell速度矢量分布的方差是确定的kt/m),或者是不确定关系下的涨落。
  自然会趋向于最熵增和低能量态。这是热力学的最简单运行轨迹。
  个人认为比之中心极限定理,这个是更为本质的因素。就像我们可以证明出来牛顿力学基础上的经典力学,但是显然是更加优雅和接近自然本质的描述。
  高斯分布
  高斯分布的作用
  均匀分布是均匀分布,高斯分布是高斯分布,高斯分布式又名正太分布。均匀分布就是在一个大的区域内,数据出现在任何一个小的区域的概率都是相同的。高斯分布式就是在一个大的区域内,数据会集中出现在部分区域。
  为什么误差总是服从高斯分布?
  最近某网友在进行机器学习,发现在对误差假定是都是服从高斯分布,不明白其中缘由。
  解答如下:
  1. 大量独立的随机变量之和趋向于某个稳定的分布,这就是中心极限定理。
  2. 后来人们给这种分布取了个名,叫高斯分布,或正态分布。
  3. 人们认为误差是随机的,所以人们认为误差的和服从高斯分布。
  个人认为,一般测量的误差是随机的,但机器学习中的误差是否随机就不一定了。
  另外还有人认为:
  不确定误差产生的原因更要用高斯分布来估计了,因为根据中心极限定理,这样做“最无偏”。如果确定了误差产生原因,那就具体情况具体分析了。
