opencv相机标定原理与步骤
嵌入式设计应用
134人已加入
  我们首先介绍下计算机视觉领域中常见的三个坐标系:图像坐标系,相机坐标系,世界坐标系。以及他们之间的关系。然后介绍如何使用张正友相机标定法标定相机。
  总体原理:
  摄像机标定(Camera calibration)简单来说是从世界坐标系换到图像坐标系的过程,也就是求最终的投影矩阵的过程。
  基本的坐标系:
  世界坐标系;
  相机坐标系;
  成像平面坐标系;
  像素坐标系
OpenCV
  一般来说,标定的过程分为两个部分:
  第一步是从世界坐标系转为相机坐标系,这一步是三维点到三维点的转换,包括R,t(相机外参,确定了相机在某个三维空间中的位置和朝向)等参数;
  第二部是从相机坐标系转为成像平面坐标系(像素坐标系),这一步是三维点到二维点的转换,包括K(相机内参,是对相机物理特性的近似)等参数;
  投影矩阵 : P=K [ R | t ] 是一个3×4矩阵,混合了内参和外参而成。
  图像坐标系:
  理想的图像坐标系原点O1和真实的O0有一定的偏差,由此我们建立了等式(1)和(2),可以用矩阵形式(3)表示。
  相机坐标系(C)和世界坐标系(W):
  OpenCV
  通过相机与图像的投影关系,我们得到了等式(4)和等式(5),可以用矩阵形式(6)表示。我们又知道相机坐标系和世界坐标的关系可以用等式(7)表示:
  OpenCV
  由等式(3),等式(6)和等式(7)我们可以推导出图像坐标系和世界坐标系的关系:
  OpenCV
  其中M1称为相机的内参矩阵,包含内参(fx,fy,u0,v0)。M2称为相机的外参矩阵,包含外参(R:旋转矩阵,T:平移矩阵)。
  众所周知,相机镜头存在一些畸变,主要是径向畸变(下图dr),也包括切向畸变(下图dt)等。
  OpenCV
  上图右侧等式中,k1,k2,k3,k4,k5,k6为径向畸变,p1,p2为切向畸变。在OpenCV中我们使用张正友相机标定法通过10幅不同角度的棋盘图像来标定相机获得相机内参和畸变系数。函数为calibrateCamera(objectPoints, imagePoints, imageSize, cameraMatrix, distCoeffs, rvecs, tvecs,flag)
  objectPoints: 一组世界坐标系中的3D
  imagePoints: 超过10张图片的角点集合
  imageSize: 每张图片的大小
  cameraMatrix: 内参矩阵
  distCoeffs: 畸变矩阵(默认获得5个即便参数k1,k2,p1,p2,k3,可修改)
  rvecs: 外参:旋转向量
  tvecs: 外参:平移向量
  flag: 标定时的一些选项:
  CV_CALIB_USE_INTRINSIC_GUESS:使用该参数时,在cameraMatrix矩阵中应该有fx,fy,u0,v0的估计值。否则的话,将初始化(u0,v0)图像的中心点,使用最小二乘估算出fx,fy。
  CV_CALIB_FIX_PRINCIPAL_POINT:在进行优化时会固定光轴点。当CV_CALIB_USE_INTRINSIC_GUESS参数被设置,光轴点将保持在中心或者某个输入的值。
  CV_CALIB_FIX_ASPECT_RATIO:固定fx/fy的比值,只将fy作为可变量,进行优化计算。当CV_CALIB_USE_INTRINSIC_GUESS没有被设置,fx和fy将会被忽略。只有fx/fy的比值在计算中会被用到。
  CV_CALIB_ZERO_TANGENT_DIST:设定切向畸变参数(p1,p2)为零。
  CV_CALIB_FIX_K1,。。。,CV_CALIB_FIX_K6:对应的径向畸变在优化中保持不变。
  CV_CALIB_RATIONAL_MODEL:计算k4,k5,k6三个畸变参数。如果没有设置,则只计算其它5个畸变参数。
  首先我们打开摄像头并按下‘g’键开始标定:
  [cpp] view plain copy print?
  VideoCapture cap(1);
  cap.set(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH,640);
  cap.set(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,480);
  if(!cap.isOpened()){
  std::cout《《“打开摄像头失败,退出”;
  exit(-1);
  namedWindow(“Calibration”);
  std::cout《《“Press ‘g’ to start capturing images!”《《endl;
  exit(-1);
  if( cap.isOpened() && key == ‘g’ )
  《span style=“white-space:pre”》 《/span》mode = CAPTURING;
  按下空格键(SPACE)后使用findChessboardCorners函数在当前帧寻找是否存在可用于标定的角点,如果存在将其提取出来后亚像素化并压入角点集合,保存当前图像:
  if( (key & 255) == 32 )
  image_size = frame.size();
  /* 提取角点 */
  Mat imageGray;
  cvtColor(frame, imageGray , CV_RGB2GRAY);
  bool patternfound = findChessboardCorners(frame, board_size, corners,CALIB_CB_ADAPTIVE_THRESH + CALIB_CB_NORMALIZE_IMAGE + CALIB_CB_FAST_CHECK );
  if (patternfound)
  n++;
  tempname《《n;
  tempname》》filename;
  filename+=“.jpg”;
  /* 亚像素精确化 */
  cornerSubPix(imageGray, corners, Size(11, 11), Size(-1, -1), TermCriteria(CV_TERMCRIT_EPS + CV_TERMCRIT_ITER, 30, 0.1));
  count += corners.size();
  corners_Seq.push_back(corners);
  imwrite(filename,frame);
  tempname.clear();
  filename.clear();
  else
  std::cout《《“Detect Failed.\n”;
  /* 提取角点 */
  Mat imageGray;
  if (patternfound)
  n++;
  tempname《《n;
  tempname》》filename;
  filename+=“.jpg”;
  /* 亚像素精确化 */
  tempname.clear();
  filename.clear();
  else
  角点提取完成后开始标定,首先初始化定标板上角点的三维坐标:
  for (int t=0;t《image_count;t++)
  《span style=“white-space:pre”》 《/span》vector《Point3f》 tempPointSet;
  for (int i=0;i《board_size.height;i++)
  《span style=“white-space:pre”》 《/span》for (int j=0;j《board_size.width;j++)
  /* 假设定标板放在世界坐标系中z=0的平面上 */
  Point3f tempPoint;
  tempPoint.x = i*square_size.width;
  tempPoint.y = j*square_size.height;
  tempPoint.z = 0;
  tempPointSet.push_back(tempPoint);
  《span style=“white-space:pre”》 《/span》}
  object_Points.push_back(tempPointSet);
  Point3f tempPoint;
  tempPoint.z = 0;
  使用calibrateCamera函数开始标定:
  calibrateCamera(object_Points, corners_Seq, image_size, intrinsic_matrix ,distortion_coeffs, rotation_vectors, translation_vectors);
  完成定标后对标定进行评价,计算标定误差并写入文件:
  std::cout《《“每幅图像的定标误差:”《《endl;
  fout《《“每幅图像的定标误差:”《《endl《《endl;
  for (int i=0; i《image_count; i++)
  vector《Point3f》 tempPointSet = object_Points[i];
  /**** 通过得到的摄像机内外参数,对空间的三维点进行重新投影计算,得到新的投影点 ****/
  projectPoints(tempPointSet, rotation_vectors[i], translation_vectors[i], intrinsic_matrix, distortion_coeffs, image_points2);
  /* 计算新的投影点和旧的投影点之间的误差*/
  vector《Point2f》 tempImagePoint = corners_Seq[i];
  Mat tempImagePointMat = Mat(1,tempImagePoint.size(),CV_32FC2);
  Mat image_points2Mat = Mat(1,image_points2.size(), CV_32FC2);
  for (int j = 0 ; j 《 tempImagePoint.size(); j++)
  image_points2Mat.at《Vec2f》(0,j) = Vec2f(image_points2[j].x, image_points2[j].y);
  tempImagePointMat.at《Vec2f》(0,j) = Vec2f(tempImagePoint[j].x, tempImagePoint[j].y);
  err = norm(image_points2Mat, tempImagePointMat, NORM_L2);
  total_err += err/= point_counts[i];
  std::cout《《“第”《《i+1《《“幅图像的平均误差:”《《err《《“像素”《《endl;
  fout《《“第”《《i+1《《“幅图像的平均误差:”《《err《《“像素”《《endl;
  std::cout《《“总体平均误差:”《《total_err/image_count《《“像素”《《endl;
  fout《《“总体平均误差:”《《total_err/image_count《《“像素”《《endl《《endl;
  std::cout《《“评价完成!”《《endl;
  显示标定结果并写入文件:
  std::cout《《“开始保存定标结果………………”《《endl;
  Mat rotation_matrix = Mat(3,3,CV_32FC1, Scalar::all(0)); /* 保存每幅图像的旋转矩阵 */
  fout《《“相机内参数矩阵:”《《endl;
  fout《《intrinsic_matrix《《endl《《endl;
  fout《《“畸变系数:\n”;
  fout《《distortion_coeffs《《endl《《endl《《endl;
  fout《《“第”《《i+1《《“幅图像的旋转向量:”《《endl;
  fout《《rotation_vectors[i]《《endl;
  /* 将旋转向量转换为相对应的旋转矩阵 */
  Rodrigues(rotation_vectors[i],rotation_matrix);
  fout《《“第”《《i+1《《“幅图像的旋转矩阵:”《《endl;
  fout《《rotation_matrix《《endl;
  fout《《“第”《《i+1《《“幅图像的平移向量:”《《endl;
  fout《《translation_vectors[i]《《endl《《endl;
  std::cout《《“完成保存”《《endl;
  fout《《endl;
  fout《《“畸变系数:\n”;
  fout《《endl;
  具体的代码实现和工程详见:Calibration
  运行截图:
  OpenCV
  下一节我们将使用RPP相机姿态算法得到相机的外部参数:旋转和平移。
  2015/11/14补充:
  所有分辨率下的畸变(k1,k2,p1,p2)相同,但内参不同(fx,fy,u0,v0),不同分辨率下需要重新标定相机内参。以下是罗技C920在1920*1080下的内参:
  OpenCV
  2016/08/20补充:
  findChessboardCorners函数的第二个参数是定义棋盘格的横纵内角点个数,要设置正确,不然函数找不到合适的角点,返回false。如下图中的横内角点是12,纵内角点是7,则Size board_size = Size(12, 7);
  OpenCV
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OpenCV
