高压隔离开关投运前的绝缘套管故障试验分析
电源设计应用
455人已加入
对一起高压隔离开关投运前,例行试验发现的隔离开关绝缘套管故障进行分析。考虑实际情况和经验,找出了故障的根源所在,并进行了有效处理,重点阐述了具体处理方法,并提出预防隔离开关故障发生的措施。
关键词 隔离开关;瓷瓶故障;处理方法
1 事故现象
一副10 kV系统中的户外隔离开关GW1—12/2000A在投运使用前的绝缘试验中,发现其中C相刀闸的绝缘水平远远低于规程要求。隔离开关的绝缘水平未达到系统运行要求,将会严重影响系统的安全运行。
2 事故分析处理
    该隔离开关所处的系统如图1所示,故障隔离开关的前面为电流互感器,后面是一台三绕组的10 kV降压变压器。隔离开关与降压变压器通过100×8的铜牌连接,变压器的副边电缆尚未接入。
隔离开关
    隔离开关和变压器同时进行绝缘测试,通过隔离开关用MEGGER-S1-552电子兆欧表对变压器绕组测量绝缘电阻,测量电压选用2 500 V档位,测试原理和方法如图2所示。
通过以上接发测量得到的绝缘电阻值仅为24.5 MΩ,试验人员将变压器现场测试数据与出厂试验数据进行对比,出厂测试变压器绝缘电阻在GΩ量级,而现场数据不到出厂数据的1/10,可知测试数据严重小于出厂测试数据,与历史数据存在明显差别。
    测试环境条件良好、天气晴朗、空气湿度小,在排除环境因素的影响后,试验人员决定将隔离开关分离,单独对变压器进行绝缘测试,以检查变压器在运输或者安装过程中是否对绝缘水平造成破坏。对变压器的单独测试如表1所示。
隔离开关
    从测试数据来看,变压器的绝缘电阻值较高,绝缘电阻的吸收比也较高,测试结果和出厂试验结果较接近,因此可以判断变压器的绝缘水平没有缺陷。
    通过对变压器进行了单独的测试,并且没有发现缺陷存在,由此可以断定缺陷在隔离开关。对隔离开关进行单独的绝缘试验,分别对三相进行测试:将刀闸闭合,将高压端连接至刀闸的静触头,将低压端连接至刀闸的底座,并接地。试验原理如图3所示。
隔离开关
隔离开关
隔离开关
