lm339中文参考手册与lm339实际应用电路图吐血分享
电子常识
2687人已加入
  LM339(四路差动比较器)是在电压比较器芯片[1] 内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。
  LM339中文参考手册--lm339结构
  LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。
  LM339集成块采用C-14型封装,外型及管脚排列如图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竞相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
  LM339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。
  两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
LM339
  LM339中文参考手册——引脚图与引脚功能
  什么是LM339?LM339是带有四个独立电压比较器的集成芯片。
  下面是引脚图:
  LM339
  图中可以看出4个比较器相互独立,1、3、13、14脚分别是比较器的输出端,3、12端引入电源,该集成芯片可单电源工作亦可双电源工作,单电源: 2~36V,双电源:±1~±18V;其余脚分别为各个比较器的同相输入和反相输入。
  LM339引脚功能排列
  LM339
  该集成采用双列直插14 脚塑料封装(DIP14)和微形的双列14 脚塑料封装(SOP14):
  LM339中文资料——特点
  1、消耗电流小, Icc=1.3mA
  2、输入失调电压小, VIO=±2mV
  3、共模输入电压范围宽, Vic=0~Vcc-1.5V
  4、输出与TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容
  5、输出可以用开路集电极连接“或”门
  小编推荐:lm339中文资料下载地址(直接点击):http://www.elecfans.com/soft/33/2014/20140818351630.html
  LM339中文资料——主要参数
  LM339
  电特性(除非特别说明,VCC=5.0V, Tamb=25℃)
  LM339
  LM339是高增益,宽频带器件,像大多数比较器一样,如果输出端到输入端有寄生电容而产生耦合,则很容易产生振荡。这种现象仅仅出现在当比较器改变状态时,输出电压过渡的间隙。电源加旁路滤波并不能解决这个问题,标准PC板的设计对减小输入—输出寄生电容耦合是有助的。减小输入电阻至小于10K将减小反馈信号,而且增加甚至很小的正反馈量(滞回1.0~10mV)能导致快速转换,使得不可能产生由于寄生电容引起的振荡。除非利用滞后,否则直接插入IC并在引脚上加上电阻将引起输入—输出在很短的转换周期内振荡,如果输入信号是脉冲波形,并且上升和下降时间相当快,则滞回将不需要。
  比较器的所有没有用的引脚必须接地。
  LM393/339偏置网络确立了其静态电流与电源电压范围 2.0~30V无关。
  通常电源不需要加旁路电容。
  差分输入电压可以大于Vcc并不损坏器件。保护部分必须能阻止输入电压向负端超过-0.3V.
  LM393/339的输出部分是集电极开路,发射极接地的 NPN输出晶体管,可以用多集电极输出提供或 OR ing
  功能。输出负载电阻能衔接在可允许电源电压范围内的任何电源电压上,不受 Vcc端电压值的限制。此输出能作为一个简单的对地SPS开路(当不用负载电阻没被运用),输出部分的陷电流被可能得到的驱动和器件的β值所限制。当达到极限电流(16mA)时,输出晶体管将退出而且输出电压将很快上升。输出饱和电压被输出晶体管大约60ohm 的γSAT限制。当负载电流很小时,输出晶体管的低失调电压(约1.0mV)允许输出箝位在零电平。
  lm339实际应用电路图
  LM339
  基本的比较器电路 操纵CMOS电路
  LM339
  操纵TTL电路 低频运算放大器电路
  LM339
  低频运算放大器电路 传感器放大器电路
  LM339
  低频率运算放大器偏置电路 零交检测器(单电源)
  LM339
  上下限电压比较检测电路 晶体振荡器电路
  LM339
  零交叉检测器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LM339
