兴工微推出全球首款全集成、双电源的可编程电流传感器
MEMS/传感技术
1325人已加入
众所周知,电流检测在电源系统、电机控制系统里面非常重要,尤其是可靠性。在传统工业领域,目前主要的电流检测还是使用二十年前的分立模块解决方案。据麦姆斯咨询报道,为了提升检测性能和可靠性,兴工微依托其世界一流的芯片设计团队,推出全球首款全集成式、双电源供电、可编程电流传感器芯片:线性霍尔SL910x系列,可靠性提升至6∑,并且具有极高的性价比。由于电流传感器的发展趋势是低成本、小体积、智能化、高可靠性,因此芯片的集成化非常重要。
兴工微本次推出的SL910x,其特点在于:(1)供电电压从5V提升至传统的±15v双电源供电,直接兼容工业用电系统;(2)电位器人工校准升级到可编程芯片存储校准;(3)传统分立元器件方案升级到全集成可编程线性霍尔芯片;(4)电流传感器可靠性等级提升到汽车等级。
兴工微全集成芯片介绍
内置温度传感器,根据实时的环境温度补偿校准传感器工作误差;
内置存储器,出厂前逐个自动化校准,控制精度误差在0。5%以内;
内置霍尔传感器(Hall sensor)阵列;
内置高精度信号处理电路,实现低噪声高带宽信号提取;
支持宽动态IP范围,实现全系列产品的用料一致化;
高可靠性,支持工作温区为-40~125摄氏度。
电流传感器方案对比
传统模块供应商(如田村、LEM)的方案电路多采用三颗芯片,并且结合多颗外置阻容器件;而兴工微的方案只需采用一个聚磁环和一颗芯片,且可大批量供货,全自动化一次性校准。
左:传统电流传感器模块;右:兴工微全集成式电流传感器模块
