常用驱动的安装及注意事项了解一下
接口/总线/驱动
1164人已加入
可能驱动程序的安装对大多数朋友来说都是非常简单的一件事了,不过还是有不少初学电脑的朋友因为不能正确的安装驱动程序而苦恼。下面就给大家介绍一些电脑硬件驱动程序安装的经验,希望能对不会安装驱动程序的朋友有所帮助。
主板驱动的安装
目前所有的主板都提供“傻瓜化”安装驱动程序,只要依次用鼠标选安装条即可。笔者建议在安装驱动程序的时候先安装主板驱动程序。不少主板,特别是采用INTEL芯片组的产品,都要求在先安装主板驱动以后才能安装别的驱动程序。所以,我们还是先安装主板驱动程序为佳。INTEL主板驱动为两个文件,而且有安装次序之分。笔者试过很多次都需要先安装INF,再安装IAA。安装INF后最好重新启动电脑,否则会提示不能安装。而威盛和NF主板驱动则方便的多,只需要执行一个程序就能全部完成。安装的时候直接执行安装程序,然后依次点“下一步”即可,直到系统提示重新启动。这里笔者多说一句,有时候CPU(主要是AMD的处理器)都需要安装驱动,笔者就发现在WIN XP下安装AMD处理器驱动以后系统性能有一定的提升。所以使用AMD处理器的朋友要仔细查看一下你的驱动盘,看看上面有没有CPU驱动的说明。
显卡驱动的安装
在显卡附带的驱动盘内一般都附带了多个版本的驱动程序,但不是最新的驱动就一定最合适。安装WIN2000以上的操作系统的朋友最好安装通过微软认证的驱动。而安装WIN98或者WINME操作系统的则没什么讲究,如果发现安装显卡驱动以后出现死机的情况,建议更换其他版本的驱动程序。
声卡驱动程序的安装
很多朋友可能不清楚自己的主板到底集成什么声卡,安装的时候面对众多的驱动也不知道应该如何取舍。笔者建议,在安装驱动程序之前,最好先看清楚主板上的声卡芯片型号,或者看主板说明书上关于声卡型号的标注,然后在安装相应的驱动程序。笔者以前遇到过很多朋友因为安装了不合适的声卡驱动而导致电脑发生不正常,要命是有些驱动在安装的时候并没有“无法安装”之类的提示,所以很多朋友也不知道安装的正确与否。
网卡驱动的安装
目前大多数主板都集成了网卡,这类产品的驱动安装还是比较容易的。遗憾的是部分集成的威盛网卡容易出现安装的时候会遇到不能被正确识别的问题。这时候一定要仔细研究说明书然后安装。笔者就遇到过不少在WIN98系统下无法正常安装威盛网卡的问题,大家千万要注意啊。
USB接口驱动的安装
WIN98根本不能达到USB2.0的传输速度,所以在WIN98下只安装USB1.X的驱动就可以。在WIN2000以上系统当中同样需要安装补丁以后才能达到正常USB2.0的速度。所以安装USB驱动的时候大家要注意一下。
打印机、扫描仪驱动的安装
有不少的外设产品需要先执行驱动安装文件,然后根据安装提示连接,否则会出现无法安装的问题。例如方正一些型号的打印机。针对这种情况,笔者同样建议先仔细研究说明书,然后根据说明进行安装。如果发现安装错误,建议在设备管理器中删除安装错误的设备,然后重新安装正确的驱动程序。
RAID驱动程序的安装
以前有朋友提到过在WIN XP下安装RAID驱动需要在安装操作系统的时候进行。这里提醒安装RAID的朋友注意一下。INTEL 865芯片组中需要安装RAID时,要用软盘进行安装。
如果发现驱动程序安装错误,而删除设备以后又不能正确安装应该怎么办呢(这种情况在WIN98中出现的较多)?大家只要找到WINDOWS目录中的INF中相应的文件删除就可以了。这里要提醒大家注意的是,电脑基础知识少、英文不好的朋友千万别轻易尝试,否则有可能需要重新安装系统。
