MEMS/传感技术
沉积层剖面测量是对水底地层结构、成分进行测量和分析的技术手段,主要用于河流、港口疏浚、水下勘测、淤泥土壤分析、航道测量等应用中。沉积层剖面测量有多种方式,贯入测量便是其中一种,该方式是利用装在自由落体冲击仪上的加速度传感器、压力传感器及倾斜计对贯入过程中各力学参数的测量从而获得可供地层分析的数据。
在进行贯入式沉积层剖面测量过程中,冲击仪在重力作用下自由下落,最终以一定的速度插入被测地层中。由于不同结构和成分层段对冲击仪的阻力系数各不相同,因此,在不同层段冲击仪的动力学特征也不相同。通过搭载的加速度传感器对减速过程中加速度值的测量,从而与之相关的速度与位移等参数,进而用于分析土层的结构成分、流变性和密度等信息。沉积层剖面测量的主要应用有:
确定港口、码头、航道和河道的航行深度
高精度深度测量,提高回声探测仪的数据质量
与静力触探试验和采样互补,对土层进行分析
疏浚泥沙量计算
淤泥和土壤结构分类
muRata SCA820-D04是基于VTI(被村muRata购)3D-MEMS电容传感器技术的单轴加速度传感器。它主要由一个高精度微机电加速度传感元件和一个灵活的SPI数字接口组成。传感器在整个设计、生产和测试阶段都是以高稳定性、高可靠性、高质量来要求的,因而该单轴加速度传感器在工作范围内具有极其稳定的输出(包括全温区,湿度和机械噪声环境下)。SCA820-D04单轴加速度传感器的DFL封装适用于SMD工艺,并且具有多种先进的自我检测的功能。
