RF/无线
随着苹果发布iWatch 智能手表的脚步日益临近,有关iWatch猜测、爆料也越来越猛。例如,巴克莱分析师Blayne Curtis日前就爆料:iWatch 将采用Silicon Labs公司的紫外线指数传感器芯片。而最近又有一系列文章预测,iWatch还将整合最少10种传感器......毫无疑问,传感器的应用已成为可穿戴 市场关注的一大焦点。
“Silicon Labs不仅推出了全球首款单芯片紫外线指数传感器,还提供各类高能效传感器,如温湿度、红外接近、环境光、手势感应等,能满足众多应用的需求,并且新产 品还在不断推出。正如Silicon Labs一贯的产品性能特点,高性能、低功耗、小封装同样是这些混合信号智能传感器的最主要优势。”Silicon Labs核心代理商——世强资深技术主管廖华平表示。
图1. 世强代理的Silicon Labs传感器产品概览。
UV指数传感器为可穿戴设备提供差异化
在 消费类电子产品中,对UV感测的需求正在上升,因为开发者打算通过提供保护人们免于UV伤害的这种新功能,来寻求在可穿戴和手持设备上的差异化设计。UV 检测对于那些有晒伤危险或者对光照有疑虑的人们是有帮助的,例如:户外活动的终端用户在他们达到危险的暴露级别之前,带有UV传感器的产品可以为其测量累 积的UV强度并且及时报警。
针对这一市场需求,Silicon Labs在今年2月份推出了适用于智能手机和可穿戴产品的单芯片数字紫外线(UV)指数传感器IC系列——Si11xx——紫外线指数、环境光和接近/手 势传感器。设计旨在检测UV光照强度、心脏/脉搏速率、血氧饱和度,以及提供接近/手势控制等。
“Si1132是全球首款单芯片数字紫外线 指数传感器,它集成环境光传感器,能自动调整显示来优化功耗并让人眼更舒服,同时可以跟加速计一起实现对人睡眠的跟踪。其在1Hz采样率下的功耗 1.2uA ,具有超长电池寿命;集成光敏二极管、ADC和信号处理功能,简化了设计;通过I2C接口读取紫外线指数值;工厂校准提高产品的一致性;2×2毫米封装。 以上这些特性使得Si1132成为智能可穿戴和保健应用的理想选择。” 廖华平指出。
此外,Silicon Labs还推出了Si1145/46/47 UV和IR接近/环境光传感器,根据型号提供单、双、三个LED驱动器集成选项,可为手势识别提供15级可选择的驱动等级。可应用于:心率和血氧测量、长距离接近检测、先进的2D和3D手势检测等。
Si1132和Si114x传感器在宽动态范围的光源(包括太阳光)下提供了优秀性能。其牢靠的传感架构也包括一个感应能力高达128kLux的环境光传感器。光电二极管响应和相关的数字转换电路为人造光闪烁噪声和自然光干扰噪声提供了优秀的抗干扰能力。
“Si1132 和Si114x传感器IC非常适用于具有动作跟踪功能的腕带和臂带产品、智能手表和智能手机等应用。除了支持UV指数检测之外,这些器件也可为健康和健身 方面的应用提供环境光和红外(IR)接近感测功能。LG就用Si114x做了心率测量的耳塞。”廖华平表示。
