高输入IP3混频器实现坚固型VHF接收器
RF/无线
1818人已加入
引言
占用30MHz至300MHz非常高频(VHF)频段的应用越来越多。电视与无线电广播、导航控制和业余无线电 等只是其中的几个例子而已。新式RF组件开发是要针对用于话音及数据通信系统中高得多的频段。为了满足下一代无线电严苛的性能要求,需要在电路技术和制造 工艺方面取得重大的进展。把这些技术应用到较低频率设计中可显著地改善性能。
LTC5567是一款宽带混频器,专为在 300MHz至4GHz频段中实现高性能而设计和优化。为了创建非常紧凑的电路实现方案,LTC5567内置了集成型RF和LO变压器。在其规定的频率范 围内,LTC5567的输入IP3线性性能表现十分出色,达到了30dBm。降至较低频率就需要内置变压器以保持该线性度和转换增益。由于线性度的起点水 平如此之高,因此为之变更混频器电路设计并对较低VHF频率上的性能进行特性标定是值得的。而性能的证明在测试中。
阻抗匹配设计
图1示出了一款采用LTC5567的阻抗匹配设计。表1列出了在输入端口匹配扩展到低于300MHz(最低至150MHz)的情况下仍然实现出色性能的设计值。另外,还提供了测试结果。
图2示出了LTC5567混频器增益和输入IP3与输入频率的关系。当输入频率接近150MHz时,混频器线性性能有所改善。输入、LO和输出端口回程损耗 测量结果分别示于图3、图4和图5。相比于较高的输入频率,总体性能在VHF范围内得以保持。因此,当在无线电设计中使用时,其高IP3和转换增益可产生 最大的动态范围。较高的动态范围能最大限度地抑制相邻通道干扰,从而改善选择性。虽然LTC5567可在低于150MHz的输入频率下运作(此时转换增益 下降),但不建议这样做,因为内部变压器会有损。
  • 相关推荐
