双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优点)
通用测试仪器
206人已加入
  双踪示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,它能更加准确的展现出人们肉眼看不到的电现象的变化。技术瞬息万变,双踪示波器的最新应用也层出不穷。下面我们来看看关于双踪示波器的工作原理、结构、优点以及使用方法及步骤。
  1、双踪示波器定义
  双踪示波器即将电压信号转化为可见的光信号投影在显示屏上的装置。双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。
  2、双踪示波器的基本结构
  双踪示波器主要是由示波管,放大器,扫描和触发系统,电源四个部分组成。其中显示系统中的示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT。阴极射线管的基础是一个能产生电子的系统,称为电子枪。电子枪向屏幕发射电子。电子枪发射的电子经聚焦形成电子束,并打在屏幕中心的一点上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就发出光。
示波器
  3、双踪示波器工作原理
  电子枪被灯丝加热后发射电子。聚焦极将电子枪发射的电子聚焦为极细的电子束,可使波形显示清晰。加速极上加有较高的正电压,吸引电子脱离电子枪高速运动;显示屏上加有极高的正电压,吸引电子撞击在显示屏面上,使显示屏面涂的荧光材料发光。垂直偏转板和水平偏转板上加有偏转电压,偏转电压的极性和幅值控制电子束撞击显示屏面的位置。当偏转电压跟随输入信号变化时,就可以使电子束在屏面上“画”出信号波形。
示波器
  4、双踪示波器优点
  双踪示波器操作简单:全部操作都在面板上可以找到,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。
  双踪示波器垂直分辨率高:连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。
  双踪示波器数据更新快:每秒捕捉几十万个波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。
  双踪示波器实时带宽和实时显示:连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。
  5、双踪示波器的日常维护
  1).双踪示波器存放条件
  仪器在日常使用时,应保持干燥和清洁,不使用时,应罩上塑料外罩,以避免金属杂物和尘埃的进入,存放处应干燥和通风,在气候潮湿时,应放进干燥剂,以免机内元件受潮,造成不应有的故障。
  2).双踪示波器使用注意事项
  本仪器使用的电源为单相三线制,故仪器通电前应检查供电电源是否符合此要求。
  仪器在使用时,应注意辉度适中,荧光屏上的光迹不宜长期停留于一点,以免示波管受损。
  3).双踪示波器元器件的更换
  当发现仪器需更换元器件时,应首先切断电源,拔去电源插头
  6、双踪示波器的使用方法及步骤
  1)以SR-8型双踪示波器为例,如下图所示,面板设置部分我就不重复介绍了,直接演示使用方法。
示波器
  2)示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。
  3)选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC
  4)选择Y轴灵敏度:根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。
示波器
  5)选择触发(或同步)信号来源与极性:通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。
  6)选择扫描速度:根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。
  7)输入被测信号: 被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。
示波器
  8)示波器的使用就以上步骤了,是不是觉得很简单呢!
