开关电源
无极调光采用了独特的数码无极调光系统技术,用户只需要旋转灯头就能进行自定义亮度设置。亮度的转变是平滑的,不再有预设的亮度限制。用户可根据不同环境需要选择适合的亮度输出,也能设置非常低的低亮以达到超长的连续使用时间。
VT1、P2及其外围电路构成典型的双向晶闸管触发电路(如图所示),通过P2改变晶闸管的导通角,从而使白炽灯上得到不同的电压。由电子表输出的控制信号经R3加至VT1的基极,使IC1的2脚呈现低电平,从555集成电路的原理可知,此时IC1的3脚输出高电平,此电压经R4限流降压后提供给音乐集成电路,此时音乐片得电工作,发出报警声音。IC1的3脚输出的高电压同时加给继电器J,此时J得电吸合,台灯能够正常工作。这是台灯处于定时打开时候的工作情况。当我们不需要定时控制时,就把开关K1拨至手动挡,自动控制电路不能工作,但台灯仍能进行调光。IC2构成弱光报警器。如果我们并不需要太强烈的光线,但又不至于因光线过弱导致近视,可以使用光弱报警器来校正光线的强度,使之总是处于合适的范围。当光线过弱时,IC2的3脚输出高电平,报警器得电工作。
分段器-----LED驱动------LED灯珠,这些必须连接起来才能使用。分段器出来的电是220V的,LED驱动出来的是低压的,用于驱动LED灯珠的。
分段开关中,6根线的颜色一般是红的一根,黑的2根,白1根,蓝1根,黄的1根,其中,红的和黑的是作为220V照明输入端连接顶棚上的一火一零的,分段开关的输出端分为3路(蓝白黄)分别连接3组不同的光源,你想要哪一组先亮,就要根据分段开关上的线路图提示进行连接。LED当然需要驱动,你所说的+ -,正负极,就说明已经经过变压出来了,这种情况下是不需要驱动的。LED驱动,实际说到家就是个变压器,但正负极要看好,不能接反了。
LXR211W 与晶丰明源 BP2838G LED 驱动芯片实现红外线无极/分段/开关调光调色
