电子常识
旋流除砂器是根据流体中的固体颗粒在除砂器里旋转时的筛分原理制成,集漩流与过滤为一体,在水处理领域实现除砂、降浊、固液分离。广泛应用于水源热泵、水处理、食品、医药等工业部门。河水、井水除砂,洗煤水、工业选矿、固液分离、液体除气以及非互溶液体的分离。
旋流除砂器是利用离心分离的原理进行除沙,由于进水管安装在筒体的偏心位置,当水通过旋流除砂器进水管后,首先沿筒体的周围切线方向形成斜向下的周围流体,水流旋转着向下推移,当水流达到锥体某部位后,转而沿筒体轴心向上旋转,最后经出水管排出,杂污在流体惯性离心力和自身重力作用下,沿锥体壁面落入设备下部锥形渣斗中,锥体下部设有构件防止杂物向上泛起,当积累在渣斗中的杂物到一定程度时,只要开启手动蝶阀,杂物即可在水流作用下流出旋流除沙器。
旋流除砂器是根据离心沉降和密度差的原理,当水流在一定的压力下从除砂进水口以切向进入设备后,产生强烈的旋转运动,由于砂和水密度不同,在离心力、向心力、浮力和流体曳力的共同作用下,使密度低的水上升,由出水口排出,密度大的砂粒由设备底部的排污口排出,从而达到除砂的目的。
产品特点
1、结构简单,操作简便,使用安全可靠,几乎不需维护。
2、与扩大管、缓冲箱等除砂设备相比,具有体积小,处理能力大,节省现场空间等优点。 3、可在不间断供水过程中清除水中的砂粒。
4、避免了其他除砂方式存在水质二次污染的现象,除砂效率高。
技术参数
1、进水浊度:≤320度
2、出水浊度:≤10度
3、进水压力:0.2-1.2MPa
4、压力损失:0.028 MPa
5、除砂直径:>0.1mm
安装要求
设备用3条地脚螺栓将设备支座固定在基础台上。设备基础台为混凝土砼制,混凝土基础台平面尺寸为圆形或正方形。尺寸如上表。混凝土基础台高150mm。
1、设备安装应做好基础,基础必须平整,也可直接安装地面上。
2、安装管道及水流方向。由于该设备工作过程中无运动部件,免维护,因此设计、安装时可根据现场实际情况布置。设备之间净距不小于1500mm,设备与墙体净距不小于1000mm。设备与四周应留出不小于500mm维修空间。
4、管道支架设备进出口的管道上,应以靠近管口处设置管道支架;直接与容器管口相连接的大于或等于DN150的阀门下面宜设置支架。
5、管路连接旋流除污器进出水口及排污口连接均为国标法兰。设备进水口、出水口均需加装阀门。
1、旋流除砂器应安装在供水管网的主管道上并固定在基座上,进水和出水管之间需加旁通。
2、为保证进水水流平稳,在设备进水口前应安装一段与进水口等径的直通管,长度相当于进水口直径的10-15倍。
3、安装时设备四周应预留有足够的维护空间。
4、正常工作时,需开启进、出水阀门,关闭排污阀和旁通阀。
5、根据源水含砂量的多少定期排砂除污,排污时打开排污阀,直到流出清水即可,排污过程不影响系统正常用水
6、排污结束后,关闭排污阀。
7、如排砂压力不足,要关闭出水口处的阀门。
调试及维护
1、设备安装应做好基础台,基础台必须平整,也可直接安装在地面上。设备用膨胀螺栓3条将设备支座固定在水泥基础台上即可。基础台为混凝土砼制,平面尺寸为圆形或正方形,尺寸见外形尺寸表。混凝土基础台高150mm。
2、安装时应注意管道及水流方向。
3、平面布置需要流出管理人员操作空间。由于该设备工作过程无运动部件,即该设备免维护。但需保持入口负荷稳定,排污阀开闭用力均匀。避免人为损坏。
