关于太赫兹波的介绍
激光
在上面的图表中,光波和无线电波是相同的电磁波,被应用于社会的各个领域。
另一方面,太赫兹波还没有被应用。然而,太赫兹波具有以下有吸引力的特性和各领域的预期是很有用的。
太赫兹波的性质
·类似于无线电波的透射率
太赫兹波可以传输通过各种材料传播包括纸张、塑料、陶瓷、木材、和纺织品。太赫兹波使隐藏内部物质非破坏性分析并预计将引导新颖的非破坏性分析方法的发展。
·同光波的方向性
太赫兹波类似激光的方向性。因为太赫兹波的波长测量在几十上百微米,当波通过在二维或三维检测或反射传播的目标对象时,太赫兹波能产生图像分辨率类似于人眼在可见光下的图片。事实上,太赫兹波可以通过材料传播,如塑料和木材,从而分析其内部结构。
·化学物质鉴定
所有的材料都是由化学结合的原子和分子组成的。当接触到特定波长的电磁辐射时,这些化学键就会以特有的频率振动。这些化学键的信息使物质、杂质和其他属性的化学成分得以确定。通过与一个已知的频谱比较,区分医药产品差异就如药片可以无损分析。
·太赫兹辐射安全
与x射线辐射相比,太赫兹辐射对人类非电离,因此是安全的。
太赫兹波的应用
非破坏性的分析材料,如塑料和陶瓷
制药生产线的药品研究和检验分析
密封包装和集装箱的安全检查
食品和农产品质量监测
皮肤组织切片检查
