编程语言及工具
1.简单的例子
首先从一个经典错误谈起,页面上有若干个div, 我们想给它们绑定一个onclick方法,于是有了下面的代码
《div id=“divTest”》
《span》0《/span》 《span》1《/span》 《span》2《/span》 《span》3《/span》
《/div》
《div id=“divTest2”》
《/div》
$(document).ready(function() {
var spans = $(“#divTest span”);
for (var i = 0; i 《 spans.length; i++) {
spans[i].onclick = function() {
alert(i);
很简单的功能可是却偏偏出错了,每次alert出的值都是4,简单的修改就好使了
var spans2 = $(“#divTest2 span”);
for (var i = 0; i 《 spans2.length; i++) {
(function(num) {
spans2[i].onclick = function() {
alert(num);
})(i);
2.内部函数
让我们从一些基础的知识谈起,首先了解一下内部函数。内部函数就是定义在另一个函数中的函数。例如:
function outerFn () {
functioninnerFn () {}
innerFn就是一个被包在outerFn作用域中的内部函数。这意味着,在outerFn内部调用innerFn是有效的,而在outerFn外部调用innerFn则是无效的。下面代码会导致一个JavaScript错误:
function outerFn() {
document.write(“Outer function《br/》”);
function innerFn() {
document.write(“Inner function《br/》”);
innerFn();
不过在outerFn内部调用innerFn,则可以成功运行:
innerFn();
outerFn();
2.1伟大的逃脱
JavaScript允许开发人员像传递任何类型的数据一样传递函数,也就是说,JavaScript中的内部函数能够逃脱定义他们的外部函数。
逃脱的方式有很多种,例如可以将内部函数指定给一个全局变量:
var globalVar;
globalVar = innerFn;
outerFn();
globalVar();
调用outerFn时会修改全局变量globalVar,这时候它的引用变为innerFn,此后调用globalVar和调用innerFn一样。这时在outerFn外部直接调用innerFn仍然会导致错误,这是因为内部函数虽然通过把引用保存在全局变量中实现了逃脱,但这个函数的名字依然只存在于outerFn的作用域中。
也可以通过在父函数的返回值来获得内部函数引用
return innerFn;
var fnRef = outerFn();
fnRef();
这里并没有在outerFn内部修改全局变量,而是从outerFn中返回了一个对innerFn的引用。通过调用outerFn能够获得这个引用,而且这个引用可以可以保存在变量中。
这种即使离开函数作用域的情况下仍然能够通过引用调用内部函数的事实,意味着只要存在调用内部函数的可能,JavaScript就需要保留被引用的函数。而且JavaScript运行时需要跟踪引用这个内部函数的所有变量,直到最后一个变量废弃,JavaScript的垃圾收集器才能释放相应的内存空间(红色部分是理解闭包的关键)。
说了半天总算和闭包有关系了,闭包是指有权限访问另一个函数作用域的变量的函数,创建闭包的常见方式就是在一个函数内部创建另一个函数,就是我们上面说的内部函数,所以刚才说的不是废话,也是闭包相关的 ^_^
1.2变量的作用域
内部函数也可以有自己的变量,这些变量都被限制在内部函数的作用域中:
var innerVar = 0;
innerVar++;
document.write(“Inner function\t”);
document.write(“innerVar = ”+innerVar+“《br/》”);
return innerFn;
fnRef();
fnRef();
var fnRef2 = outerFn();
fnRef2();
fnRef2();
每当通过引用或其它方式调用这个内部函数时,就会创建一个新的innerVar变量,然后加1,最后显示
Outer function
Inner function innerVar = 1
Outer function
内部函数也可以像其他函数一样引用全局变量:
var globalVar = 0;
globalVar++;
document.write(“globalVar = ” + globalVar + “《br/》”);
return innerFn;
fnRef();
fnRef();
fnRef2();
fnRef2();
现在每次调用内部函数都会持续地递增这个全局变量的值:
Outer function
Inner function globalVar = 1
Inner function globalVar = 2
Outer function
Inner function globalVar = 3
Inner function globalVar = 4
但是如果这个变量是父函数的局部变量又会怎样呢?因为内部函数会引用到父函数的作用域(有兴趣可以了解一下作用域链和活动对象的知识),内部函数也可以引用到这些变量
var outerVar = 0;
outerVar++;
document.write(“outerVar = ” + outerVar + “《br/》”);
return innerFn;
fnRef();
fnRef();
fnRef2();
fnRef2();
这一次结果非常有意思,也许或出乎我们的意料
Outer function
Inner function outerVar = 1
Inner function outerVar = 2
Outer function
我们看到的是前面两种情况合成的效果,通过每个引用调用innerFn都会独立的递增outerVar。也就是说第二次调用outerFn没有继续沿用outerVar的值,而是在第二次函数调用的作用域创建并绑定了一个一个新的outerVar实例,两个计数器完全无关。
当内部函数在定义它的作用域的外部被引用时,就创建了该内部函数的一个闭包。这种情况下我们称既不是内部函数局部变量,也不是其参数的变量为自由变量,称外部函数的调用环境为封闭闭包的环境。从本质上讲,如果内部函数引用了位于外部函数中的变量,相当于授权该变量能够被延迟使用。因此,当外部函数调用完成后,这些变量的内存不会被释放(最后的值会保存),闭包仍然需要使用它们。
3.闭包之间的交互
当存在多个内部函数时,很可能出现意料之外的闭包。我们定义一个递增函数,这个函数的增量为2
var outerVar = 0;
function innerFn1() {
outerVar++;
document.write(“Inner function 1\t”);
function innerFn2() {
outerVar += 2;
document.write(“Inner function 2\t”);
return { “fn1”: innerFn1, “fn2”: innerFn2 };
fnRef.fn1();
fnRef.fn2();
fnRef.fn1();
fnRef2.fn1();
fnRef2.fn2();
fnRef2.fn1();
我们映射返回两个内部函数的引用,可以通过返回的引用调用任一个内部函数,结果:
Outer function
Inner function 1 outerVar = 1
Inner function 2 outerVar = 3
Inner function 1 outerVar = 4
Outer function
innerFn1和innerFn2引用了同一个局部变量,因此他们共享一个封闭环境。当innerFn1为outerVar递增一时,久违innerFn2设置了outerVar的新的起点值,反之亦然。我们也看到对outerFn的后续调用还会创建这些闭包的新实例,同时也会创建新的封闭环境,本质上是创建了一个新对象,自由变量就是这个对象的实例变量,而闭包就是这个对象的实例方法,而且这些变量也是私有的,因为不能在封装它们的作用域外部直接引用这些变量,从而确保了了面向对象数据的专有性。
3.解惑
现在我们可以回头看看开头写的例子就很容易明白为什么第一种写法每次都会alert 4了。
alert(i);
上面代码在页面加载后就会执行,当i的值为4的时候,判断条件不成立,for循环执行完毕,但是因为每个span的onclick方法这时候为内部函数,所以i被闭包引用,内存不能被销毁,i的值会一直保持4,直到程序改变它或者所有的onclick函数销毁(主动把函数赋为null或者页面卸载)时才会被回收。这样每次我们点击span的时候,onclick函数会查找i的值(作用域链是引用方式),一查等于4,然后就alert给我们了。而第二种方式是使用了一个立即执行的函数又创建了一层闭包,函数声明放在括号内就变成了表达式,后面再加上括号括号就是调用了,这时候把i当参数传入,函数立即执行,num保存每次i的值。
一、什么是闭包?“官方”的解释是:所谓“闭包”,指的是一个拥有许多变量和绑定了这些变量的环境的表达式(通常是一个函数),因而这些变量也是该表达式的一部分。相信很少有人能直接看懂这句话,因为他描述的太学术。我想用如何在Javascript中创建一个闭包来告诉你什么是闭包,因为跳过闭包的创建过程直接理解闭包的定义是非常困难的。看下面这段代码: function a(){ var i=0; function b(){ alert(++i); } return b;}var c = a();c();
这段代码有两个特点:
1、函数b嵌套在函数a内部;
2、函数a返回函数b。
这样在执行完var c=a()后,变量c实际上是指向了函数b,再执行c()后就会弹出一个窗口显示i的值(第一次为1)。这段代码其实就创建了一个闭包,为什么?因为函数a外的变量c引用了函数a内的函数b,就是说:
当函数a的内部函数b被函数a外的一个变量引用的时候,就创建了一个闭包。
我猜想你一定还是不理解闭包,因为你不知道闭包有什么作用,下面让我们继续探索。
二、闭包有什么作用?
简而言之,闭包的作用就是在a执行完并返回后,闭包使得Javascript的垃圾回收机制GC不会收回a所占用的资源,因为a的内部函数b的执行需要依赖a中的变量。这是对闭包作用的非常直白的描述,不专业也不严谨,但大概意思就是这样,理解闭包需要循序渐进的过程。
在上面的例子中,由于闭包的存在使得函数a返回后,a中的i始终存在,这样每次执行c(),i都是自加1后alert出i的值。
那 么我们来想象另一种情况,如果a返回的不是函数b,情况就完全不同了。因为a执行完后,b没有被返回给a的外界,只是被a所引用,而此时a也只会被b引 用,因此函数a和b互相引用但又不被外界打扰(被外界引用),函数a和b就会被GC回收。(关于Javascript的垃圾回收机制将在后面详细介绍)
三、闭包内的微观世界
如 果要更加深入的了解闭包以及函数a和嵌套函数b的关系,我们需要引入另外几个概念:函数的执行环境(excution context)、活动对象(call object)、作用域(scope)、作用域链(scope chain)。以函数a从定义到执行的过程为例阐述这几个概念。
1、当定义函数a的时候,js解释器会将函数a的作用域链(scope chain)设置为定义a时a所在的“环境”,如果a是一个全局函数,则scope chain中只有window对象。
2、当函数a执行的时候,a会进入相应的执行环境(excution context)。
3、在创建执行环境的过程中,首先会为a添加一个scope属性,即a的作用域,其值就为第1步中的scope chain。即a.scope=a的作用域链。
4、然后执行环境会创建一个活动对象(call object)。活动对象也是一个拥有属性的对象,但它不具有原型而且不能通过JavaScript代码直接访问。创建完活动对象后,把活动对象添加到a的作用域链的最顶端。此时a的作用域链包含了两个对象:a的活动对象和window对象。
5、下一步是在活动对象上添加一个arguments属性,它保存着调用函数a时所传递的参数。
6、最后把所有函数a的形参和内部的函数b的引用也添加到a的活动对象上。在这一步中,完成了函数b的的定义,因此如同第3步,函数b的作用域链被设置为b所被定义的环境,即a的作用域。
到此,整个函数a从定义到执行的步骤就完成了。此时a返回函数b的引用给c,又函数b的作用域链包含了对函数a的活动对象的引用,也就是说b可以访问到a中定义的所有变量和函数。函数b被c引用,函数b又依赖函数a,因此函数a在返回后不会被GC回收。
当函数b执行的时候亦会像以上步骤一样。因此,执行时b的作用域链包含了3个对象:b的活动对象、a的活动对象和window对象,如下图所示:
如图所示,当在函数b中访问一个变量的时候,搜索顺序是先搜索自身的活动对象,如果存在则返回,如果不存在将继续搜索函数a的活动对象,依 次查找,直到找到为止。如果整个作用域链上都无法找到,则返回undefined。如果函数b存在prototype原型对象,则在查找完自身的活动对象 后先查找自身的原型对象,再继续查找。这就是Javascript中的变量查找机制。
四、闭包的应用场景
1、保护函数内的变量安全。以最开始的例子为例,函数a中i只有函数b才能访问,而无法通过其他途径访问到,因此保护了i的安全性。
2、在内存中维持一个变量。依然如前例,由于闭包,函数a中i的一直存在于内存中,因此每次执行c(),都会给i自加1。
以上两点是闭包最基本的应用场景,很多经典案例都源于此。五、Javascript的垃圾回收机制
在Javascript中,如果一个对象不再被引用,那么这个对象就会被GC回收。如果两个对象互相引用,而不再被第3者所引用,那么这两个互相引用的对象也会被回收。因为函数a被b引用,b又被a外的c引用,这就是为什么函数a执行后不会被回收的原因。
