javascript闭包的优缺点有哪些
编程语言及工具
106人已加入
  闭包(closure)是javascript的一大难点,也是它的特色。很多高级应用都要依靠闭包来实现。
  1、变量作用域
  要理解闭包,首先要理解javascript的特殊的变量作用域。
  变量的作用域无非就两种:全局变量和局部变量。
  javascript语言的特别之处就在于:函数内部可以直接读取全局变量,但是在函数外部无法读取函数内部的局部变量。
  注意点:在函数内部声明变量的时候,一定要使用var命令。如果不用的话,你实际上声明的是一个全局变量!
  2、如何从外部读取函数内部的局部变量?
  出于种种原因,我们有时候需要获取到函数内部的局部变量。但是,上面已经说过了,正常情况下,这是办不到的!只有通过变通的方法才能实现。
  那就是在函数内部,再定义一个函数。
  function f1(){
  var n=999;
  function f2(){
  alert(n); // 999
  在上面的代码中,函数f2就被包括在函数f1内部,这时f1内部的所有局部变量,对f2都是可见的。但是反过来就不行,f2内部的局部变量,对f1就是不可见的。
  这就是Javascript语言特有的“链式作用域”结构(chain scope),
  子对象会一级一级地向上寻找所有父对象的变量。所以,父对象的所有变量,对子对象都是可见的,反之则不成立。
  既然f2可以读取f1中的局部变量,那么只要把f2作为返回值,我们不就可以在f1外部读取它的内部变量了吗!
  3、闭包的概念
  上面代码中的f2函数,就是闭包。
  各种专业文献的闭包定义都非常抽象,我的理解是: 闭包就是能够读取其他函数内部变量的函数。
  由于在javascript中,只有函数内部的子函数才能读取局部变量,所以说,闭包可以简单理解成“定义在一个函数内部的函数“。
  所以,在本质上,闭包是将函数内部和函数外部连接起来的桥梁。
  4、javascript 闭包的好处及坏处
  闭包javascript 是最强大的特征之一,它允许函数访问局部作用域之外的函数。
  创建闭包的常见方式:就是在一个函数里创建另一个函数
  [javascript] view plain copyfunction fun(){
  return function{
  alert(“hello”);
  闭包的好处有:
  1.缓存
  2.面向对象中的对象
  3.实现封装,防止变量跑到外层作用域中,发生命名冲突
  4.匿名自执行函数,匿名自执行函数可以减小内存消耗
  以上四条详见(http://blog.csdn.net/sunlylorn/article/details/6534610)
  闭包的坏处:
  1.内存消耗
  通常来说,函数的活动对象会随着执行期上下文一起销毁,但是,由于闭包引用另外一个函数的活动对象,因此这个活动对象无法被销毁,这意味着,闭包比一般的函数需要更多的内存消耗。尤其在IE浏览器中需要关注。由于IE使用非原生javascript对象实现DOM对象,因此闭包会导致内存泄露问题,例如:
  [javascript] view plain copyfunction A(){
  var a=document.createElement(“div”),//
  msg=“Hello”;
  a.onclick=function(){
  alert(msg);
  A();
  以上的闭包会在IE下导致内存泄露,假设A()执行时创建的作用域对象ScopeA,ScopeA引用了DOM对象a,DOM对象a
  引用了function(aleert(msg)),函数function(alert(msg))引用了ScopeA,这是一个循环引用,在IE会导致内存泄露。
  2.性能问题
  使用闭包时,会涉及到跨作用域访问,每次访问都会导致性能损失。
  因此在脚本中,最好小心使用闭包,它同时会涉及到内存和速度问题。不过我们可以通过把跨作用域变量存储在局部变量中,然后直接访问局部变量,来减轻对执行速度的影响。
