安捷伦推出全套 DOCSIS 3.1 测试解决方案
RF/无线
1819人已加入
2014619日,北京―安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出全套有线电缆数据服务接口规范(DOCSIS)硬件和软件测试解决方案,可以生成和分析带宽高达 192 MHz 的信号。该解决方案允许研发工程师根据 DOCSIS 3.1 规范提出的要求对发射机、接收机和元器件进行测试。
DOCSIS 标准不断演进,能够灵活地满足有线电视运营商及其全球用户的需求。然而,高清电视(HDTV)、室内视频传输和室内游戏等新兴应用的层出不穷,极大地拉动 了市场对于多千兆位数据速率的需求。在这种背景下,DOCSIS 标准版本 3.1 的发布正是带宽需求加剧的必然结果。
DOCSIS 3.1 测试解决方案采用了正交频分复用(OFDM)和低密度奇偶校验(LDPC)正向误差校正(FEC)技术,数据传输速度和容量都有了显著提升。最新 DOCSIS 3.1 规范提供以下特性:
ï 同一个频谱中的数据吞吐量提升了 50%;
ï 现有混合光纤同轴(HFC)网络的上行传输速度可达 2.5 Gbps;
ï 下行传输速率可达 10 Gbps。
DOCSIS 3.1 具有高效频谱应用特性,可以大幅度降低数据交付单位比特成本。该解决方案能够帮助有线电视运营商经济高效地提升数据容量和传输速度,使他们在市场中站稳脚跟,与卫星和无线电视提供商展开激烈的竞争。
是 德科技首席技术官 Jay Alexander(曾经担任安捷伦副总裁兼示波器和协议事业部总经理)表示:“DOCSIS 3.1 标准实现了更高的数据容量和传输速度,但它同样也带来了一系列新的设计和测试挑战。安捷伦全套 DOCSIS 3.1 测试解决方案轻松掌控复杂的 OFDM 和 LDPC FEC 技术,并且始终支持已有的 DOCSIS 技术。”
设计符合 DOCSIS 3.1 规范的发射机、接收机和元器件,并根据最新标准进行器件性能验证,这都需要严格测试作为有力保障。但随着新兴技术的引进以及已有 DOCSIS 版本向后兼容性的考虑,测试难度进一步加大。安捷伦最新全套 DOCSIS 3.1 硬件和软件测试解决方案能够帮助工程师妥善解决上述技术难题。
信号生成
Agilent M8190A 任意波形发生器(AWG)提供深存储器、高达 5 GHz 带宽和出色的无杂散动态范围(SFDR),能够生成符合用户需求的 DOCSIS 3.1 信号。并且,M8190A 可在 192 MHz 带宽上对 DOCSIS 3.1 信号进行强化测试,以及在现有的 HFC 网络中执行传输网络测试。
Agilent M9099 波形生成器应用软件结合 M8190A 任意波形发生器,能够生成未编码 DOCSIS3.1 波形,以进行元器件测试。Agilent SystemVue 电子系统级(ESL)设计软件提供完全编码的 DOCSIS 3.1 发射(Tx)和接收(Rx)仿真程序库。该程序库与 M8190A 任意波形发生器搭配使用以生成所需波形,也可以利用低密度奇偶校验(LDPC)解码进行 BER 测试。另外,SystemVue 是您首选的杂散信号仿真平台,可为 DOCSIS3.1 传输环境(例如 LTE)提供噪声。
信号分析
Agilent M9703A 8 通道 AXIe 高速数字转换器或 2 通道 U5303A PCIe 12 位高速数字转换器提供直流至 2 GHz 的广泛输入频率范围,是 DOCSIS 3.1 信号分析的理想工具。通道交叉存取功能支持 M9703A 4 通道配置或 U5303A 单通道配置,允许以出色的动态范围捕获频率范围在直流至 2 GHz 之间的信号,并进行 DOCSIS 3.1 波形采集。
Agilent 89600 矢量信号分析(VSA)软件支持多个硬件平台,提供超过 192-MHz 带宽的解调分析功能,主要用于测试其他的 OFDM 技术。SystemVue 的 DOCSIS 程序库和编码比特误码率(BER)测量功能可对 DOCSIS 3.1 下行链路信号进行解调与解码。
Agilent N9020A MXA 或 N9030A PXA 信号分析仪配有 160MHz 带宽,提供出色的频谱测量功能,可以测试窄带宽下游和上游 DOSCSIS 3.1 信号。
  • 相关推荐
