采用射频能量获取技术的UHF传感标签
RF/无线
1818人已加入
Powercast公司与Vanguard ID公司合作研发一款UHF标签,从询问器收集能量供内置传感器工作以及将传感数据传送到25英尺(7.62米)远的读写器。
Vanguard ID公司正在出售一款可用于恶劣环境的新型EPC Gen2 超高频RFID传感标签。该标签是由Vanguard ID和无线能量获取公司Powercast共同研发的,另外,该标签自带数据显示屏,可以看到数据更新。
高性能标签采用射频能量获取技术,其包括微控制器和NXP Ucode I²C 无源RFID芯片。
RFID嵌体包括RFID芯片、传感器、微控制器以及与芯片相连接的能量获取电路,后者是由Powercast提供的。嵌体由微型泡沫以及涤纶层包装,可以防水等其他液体入侵,以及承受极高/低环境的影响。
该标签内置传感器有温度、震动、湿度、倾斜度等类型可选,可以根据客户的要求“私人定制”。
标签采用NXP Ucode I²C RFID芯片和Powercast射频能量获取电路。通过采用射频能量获取技术从询问器收集能量供标签内置微控制器和传感器的工作。微控制器通过芯片的I²C接口将数据转发到RFID芯片,芯片然后通过EPC Gen 2 UHF RFID空中接口协议将数据发送给读写器。
这款高性能RFID标签并不需要主板电池。当前并不缺少普通无源UHF标签,然而低耗能的标签通常受制于电源。有源标签对于大多数应用来说价格又难以接受,例如冷链物流中。更进一步说,多数标签不能承受极低温环境。与有源标签相比,射频能量获取技术提供能量这种方式成本低、低温环境对其影响较小,其提供的能量是普通标签电池能量的10倍。
该高性能标签主要用来追踪货物所处环境的传感数据,确保其环境数据在恰当的范围内。例如,易腐产品通常包装在干冰容器中,高性能UHF标签放入容器中或是容器外部;读写器的射频信号为标签工作提供能量,相关数据存储在公司数据库中;用户通过读写器显示屏看到相关环境数据;如果温度超出可接受的范围,系统会发出警报。
询问器只是读取标签的用户记录,并不需要特殊的软件读取传感数据。
在另外一个应用案例中,高性能标签用在工厂的机械装置上。采用该标签测量机器的振动数据,监控机器的运行情况,以防机器突然崩溃的现象发生,以减少由此带来的损失。
零售商对带有电子纸显示的高性能标签比较感兴趣。屏幕可显示28个字母或图表,其大小或其他规格根据用户的要求制定。这种标签可放置在存储货架上,用来显示产品数据及价格等信息。显示数据根据RFID读取情况改变。
UHF标签信号传输的最远距离为25英寸,其能量来源于射频能量获取技术。Vanguard ID还提供一高频13.56 MHz RFID芯片代替Ucode I²C芯片。Vanguard ID当前提供信用卡大小的高性能标签,其他样式的可根据客户的要求而定。目前,至少有一家公司在测试该标签。
评论(0)
发评论
LAKERS24 2023-05-05
0 回复 举报
链接在哪里,产品型号在哪里???? 收起回复
  • 相关推荐
