浅谈基于储能电站提高风电消纳能力的电源规划研究
吴春红
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:文章提出了一种基于遗传算法的电源规划模型,旨在提高电网对风电的消纳能力并保持系统稳定。通过构建不同的规划方案,分析了储能电站的引入对电力系统的影响,包括提升风电消纳能力、电网稳定性和经济效益。即使储能设施初期投资较高,但长期看可以有效降低运行成本,提高电网的可靠性。此外,文章还探讨了允许风电输出波动对规划结果的积极影响,提供了一种在确保电力系统可靠性的同时降低投资成本的策略。
关键词:风电消纳;电源规划;储能电站
0引言
随着全球气候变化和能源危机的日益严峻,可再生能源的开发和利用成为世界各国的共同选择,其中风能作为清洁能源的代表,其开发利用受到了广泛关注。然而,风能的间歇性和不稳定性给电网的稳定运行和风电的大规模消纳带来了挑战。
1储能电站提高风电消纳能力工作机理
基于储能电站提高风电消纳能力的电源规划研究,关注的是如何通过储能系统提高风电的利用效率和稳定性。风能作为一种可再生能源,虽然环保,但存在一定的不稳定性,特别是风速的变化导致发电量波动。为了解决这一问题,储能电站的作用显得尤为重要。储能电站通过存储风能在风速较高时多出的电力,解决了风电供应不稳定的问题。当风速减弱,风力发电量减少时,储能电站可以释放之前储存的电力,保证电网的稳定供电。
2模型求解的流程
图1展示的是一个基于遗传算法的电源规划模型求解流程,遗传算法是一种启发式搜索算法,用于解决优化和搜索问题。该流程图详细描述了电源规划模型的各个步骤,从初始化种群到解决方案输出。
电源
流程从“开始”标记出发,首行的是“种群初始化”。在这个阶段,创建了一个种群,包含多个个体,每个个体代表电源规划问题的一个潜在解决方案。种群的每个个体都有一个与之相关的适应度值,该值指示该个体解决问题的能力。接下来,流程进入“计算个体适应度”的步骤,基于现有的系统数据和参数约束,计算每个个体的适应度值。适应度值越高的个体,被认为是更好的解决方案。之后,流程图指向一个判定环节:“满足条件”,这个环节检查当前种群是否已经达到了既定的停止条件,这些条件可能是解决方案的精度满足预定的要求,或者算法已经达到了预设的迭代次数。
电源
在“选择”阶段,根据个体的适应度进行选择,适应度较高的个体有更高的机会被选中参与下一代的生成,这个过程模仿了自然选择,即适者生存的原则。“交叉”是指选定的个体通过某种方式交换它们的一部分基因,生成新的个体,这个过程对应于生物学中的繁殖和遗传,有助于产生新的解决方案。
2.1解码与编码
在应用遗传算法进行电源规划问题求解时,染色体编码的设计至关重要。染色体编码是算法能否成功应用于电源规划的决定性因素。一个有效的编码满足3个基本原则:完备性、健全性和小冗余性。完备性确保编码可以覆盖所有可能的解决方案,健全性保证每个编码都能够对应一个有效的解决方案,而小冗余性则意味着编码系统尽可能简洁,以降低无效解的出现。
2.2适应度函数的选择
在遗传算法中,适应度函数是决定个体存续的关键,它衡量了个体在特定环境中的生存能力。高适应度的个体有大的概率传递其基因到下一代,而适应度低的个体则可能被淘汰。为了有效地引导算法搜索过程,并确保解决方案的质量,本文采用了一种惩罚策略来增强个体的适应度。这种策略通过对目标函数添加惩罚项来调整适应值函数,使其能够反映约束条件的满足程度。在构建小化国民经济投入的目标函数时,电力和电量的约束被作为惩罚项考虑在内。这样做的目的是确保在追求成本效益的同时,也要满足电网的基本运行要求。类似地,当目标是大化风电消纳能力时,电压和频率约束则成为惩罚项。此时的目标函数为:
电源
这意味着解决方案不仅要追求风电的利用,而且要保证电网的稳定性和可靠性。目标函数的设计反映了这种平衡的追求。在适应度函数中,电网的稳定运行参数被赋予了权重,这样可以在种群进化的过程中自然淘汰那些可能导致电网不稳定的解决方案。
2.3遗传参数的选择
经过多轮的试验和调整,确定了适合本文遗传算法模型的关键参数。设定了一个由150个个体组成的种群,以确保有足够的多样性来探索解空间。选择率设置为0.65,以平衡精英主义和多样性的保持。此外,采用了0.78的较高交叉率来鼓励信息在个体间的广泛交换,而变异率则定为0.05,以引入新的基因变异但又不至于破坏已经适应的结构。使用0.68作为随机数种子,以保持实验的一致性和可重复性。这些参数的设置旨在优化算法的搜索能力,同时保持算法的鲁棒性和避免过早收敛到局部优解。
3算例仿真
3.1规划内容
采用了一个虚拟的电网环境,对特定地区的电力系统进行了未来7年内的规划,其中涉及12个预期建立的电源。电力总负荷及总用电量逐年增长情况如表1所示。特别地,编号为9~12的电源是规划中的储能电站,它们的容量取决于当地的风能资源利用情况,因此无法在规划开始前准确设定。储能电站的容量将依据规划过程中的具体情况动态确定,每个电站由若干储能单元组成,具体的技术参数如表2所示。这种规划方法允许在考虑风能资源的同时,灵活调整储能电站的规模,以适应实际需求。
电源
3.2不同规划方案的结果及对规划结果的分析
电源
本文提出的算法与模型应用于对一个区域的电力系统实施了为期7年的电源规划,产生了3种不同的规划方案。在方案1中,直接采用了本文描述的算法和模型。方案2则在模型的基础上做了调整,允许风电场的输出功率有一定幅度的波动。方案3排除了储能电站的参与,除此之外,与方案1保持一致。这些方案的比较分析旨在评估储能电站的影响以,及风电输出波动对区域电力系统规划的影响。优化方案结果如表3所示。
根据表3的数据,可以观察到以下现象:①不同的投资选择导致各电厂启用的顺序有所变化。这主要是由于选址的地理位置、当地环境条件及电厂类型的不同考量,进而影响了投资总额。②通过比较不同的投资模型,可以看出总投资成本和电网对风电的吸纳能力呈现显著差异。在方案1和方案3的对比中,方案1由于纳入了储能电站,多出的投资为109.6亿元,但其风电消纳能力显著优于方案3。这表明储能电站的引入显著提升了电网的风电消纳效率,并降低了库存与缺货成本,增强了市场竞争力。然而,储能设备的高成本也使得经济投入相应增加。③在方案2和方案1的对比中,尽管风电消纳能力相近,国民经济总投入却降低了31.4亿元。这是因为方案2在不牺牲电力系统可靠性的前提下,允许风电场输出功率有更大的波动,减少了所需储能电站的容量。由于储能系统成本随容量增加而上升,因此总投入相应减少。综合分析可知,本文模型有效展现了储能电站在增强风电消纳能力上的优势。同时,也实现了在风电波动范围内的可靠性和经济性之间的平衡,符合当前国际对环境保护、可持续发展、电能可靠性及市场竞争力新形势的需求。
4安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统
4.1概述
Acrel-2000MG储能能量管理系统是安科瑞专门针对工商业储能电站研制的本地化能量管理系统,可实现了储能电站的数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表、策略管理、历史曲线等功能。其中策略管理,支持多种控制策略选择,包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等。该系统不仅可以实现下级各储能单元的统一监控和管理,还可以实现与上级调度系统和云平台的数据通讯与交互,既能接受上级调度指令,又可以满足远程监控与运维,确保储能系统安全、稳定、可靠、经济运行。
4.2应用场景
适用于工商业储能电站、新能源配储电站。
4.3系统结构
电源
4.4系统功能
4.4.1实时监管
对微电网的运行进行实时监管,包含市电、光伏、风电、储能、充电桩及用电负荷,同时也包括收益数据、天气状况、节能减排等信息。
电源
4.4.2优化控制
通过分析历史用电数据、天气条件对负荷进行功率预测,并结合分布式电源出力与储能状态,实现经济优化调度,以降低尖峰或者高峰时刻的用电量,降低企业综合用电成本。
电源
4.4.3收益分析
用户可以查看光伏、储能、充电桩三部分的每天电量和收益数据,同时可以切换年报查看每个月的电量和收益。
电源
4.4.4能源分析
通过分析光伏、风电、储能设备的发电效率、转化效率,用于评估设备性能与状态。
电源
4.4.5策略配置
微电网配置主要对微电网系统组成、基础参数、运行策略及统计值进行设置。其中策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、新能源消纳、逆功率控制等。
电源
5硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG 电源 内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 电源 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS 电源 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 电源 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U 电源 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 电源 提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB 电源 利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC 电源 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE 电源 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 电源 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS 电源 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC 电源 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 电源 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据:
14 串口服务器 Aport 电源 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传UPS内部电量信息等
4)接入电表、BSMU等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 电源 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
6结语
本文通过采用遗传算法对电力系统的电源规划进行了深入分析。结果表明,储能电站的引入显著提升了风电的消纳能力,并增强了电网的稳定性,为风电大规模应用和储能技术的集成提供了实用的规划策略,对促进可持续能源发展和电力系统的经济运行具有重要意义。
参考文献:
[1]林晨,于兴达.基于储能电站提高风电消纳能力的电源规划研究。
[2]张也可,罗志坤,曾林俊,等.考虑风光出力相关性与共享储能的综合能源微网双层优化[J].电力科学与工程,2023,39(10):26-38.
[3]陈俊.电化学储能电站质量安全研究[J].电工电气,2023(9):74-76.
[4]郝文波,景菲,颜庆宇,等.数据驱动下基于风电场景的多时间尺度调峰调度研究[J].电力系统保护与控制,2023,51(16):115-126.
[5]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022年05版
[6]安科瑞Acrel2000ES储能能量管理系统选型手册.2024年04版
[7]安科瑞光储充微电网系统解决方案.2024年04版
作者介绍:
吴春红,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为电力监控系统、变电站运维平台。
手机:18702111910(微信同号)
