uled技术特点及原理
光电显示
1097人已加入
  ULED虽然跟OLED只差一个字母,跟OLED却是两回事,在这里,U是Ultra的意思。ULED是由海信推出的显示画质技术,主要面向液晶电视和电子医疗。它采用多分区独立背光控制和Hiview画境引擎技术,海信声称,ULED在画面色域、对比度、响应速度等方面较传统LED显示有大幅提升,其画质表现接近OLED。
  ULED是海信面向电子医疗显示和高端液晶电视研发的显示画质技术处理引擎, ULED采用多分区独立背光控制和HiView画境引擎技术,在画面对比度、画面层次感、暗场细节、色彩精准还原和画面流畅度方面较传统LED显示有大幅提升,其画质表现可比肩OLED。
  ULED的三大特点
  ULED是面向电子医疗显示和液晶电视研发的显示画质技术处理引擎。在画面亮度、画面对比度、画面层次感、暗场细节、色彩精准还原和画面流畅度等方面较传统LED显示具有大幅提升。
  ULED有以下技术特点:首先,高色域能看见更多色彩。ULED采用蓝光芯片激发红色和绿色荧光粉或量子点,通过数百种LED背光光谱和数十种彩色滤光片的光谱分布研究,建立起一套液晶模组色域的仿真模型,并通过数千组实验数据优化,设计出相对准确的彩色滤光片和高色域LED背光光谱。
  其次,高对比度能看到更多细节。ULED将背光划分为多个独立的控制单元,可以根据每一帧图像的亮暗分布精确地调整对应的背光区域亮度。ULED还首创数模混合式精细调光,相比普通4K电视提升了3个数量级。
  再次,高速响应能看得更清晰。ULED采用高达1440Hz的高速扫描系统,使得液晶在旋转过程中处于背光黑场扫描状态,降低了人眼图像的残留感,实现了流畅的运动画面。
  uled技术原理优点
  uled技术原理
  ULED是面向电子医疗显示和液晶电视研发的显示画质技术处理引擎,采用多分区独立背光控制和Hiview 画境引擎技术,在画面亮度、画面对比度、画面层次感、暗场细节、色彩精准还原和画面流畅度以及响应速度方面较传统LED显示具有大幅提升,其画质表现在多项主观评测数据已全面超越OLED 。
  ULED技术研发最初阶段获得国家发展和改革委员会项目支持,项目名称为《液晶显示用LED背光及其关键材料研发和产业化》,也获得2014工信部专业(医疗)显示模组关键技术研发及产业化创新重大专项支持。
  ULED已获得13项发明专利,包括美国、欧洲专利授权,打破了以往重大显示技术革新均由国外企业主导的局面[2] 。
  ULED已发展到3.0版本,并实现了8K显示,色域比OLED更广,对比度比OLED更高。
  uled技术优点
  高色域——看见更多色彩
  色彩表现是电视画质好坏的检验标准之一,由于受到显示技术的限制,即便是4K电视也无法完整表现10.7亿色的理想色彩数量。目前大部分4K电视的色域展示范围在72%-85%之间。
  ULED采用蓝光芯片激发红色和绿色荧光粉或量子点,通过数百种LED背光光谱和数十种彩色滤光片的光谱分布研究,建立起一套液晶模组色域的仿真模型,并通过数千组实验数据优化,设计出最佳的彩色滤光片和高色域LED背光光谱。
  经权威机构检测,升级后的ULED1.5代产品色域显示范围达到BT.709高清电视色域标准值的120%。ULED1.5代产品设计了Vivid(鲜艳)模式,在此模式下用户可观看到更惊艳的图像色彩。
  PCR 精准色彩重现技术
  此外,ULED还采用窄光谱高色域技术,使RGB三原色纯度更高,其精准色彩重现技术可对画面进行自适应颜色处理,保障图像色彩的细节表现力和精准还原。
  高对比度——看到更多细节
  多分区背光动态控制技术
  ULED将背光划分为多个独立的控制单元,可以根据每一帧图像的亮暗分布精确的调整对应的背光区域亮度。ULED首创数模混合式精细调光,动态对比度达到800万:1,相比普通4K电视提升了3个数量级,相比普通4K电视提升了2个数量级。
  自适应分区峰值亮度提升技术
  ULED首创自适应峰值亮度提升技术和暗场图像细节增强技术,可以分析每一帧图像的亮度分布特征,对明暗层次丰富的图像场景和画面中的高亮部分提升对应区域背光的峰值亮度,最大亮度可实现3倍以上的提升,延伸画面的明暗对比,使得图像层次更加丰富,立体感增强。
  应用ULED技术的液晶电视对图像细节和层次感表达更为准确
  连续灰阶曲线调整技术
  另外,ULED通过模组驱动技术调整液晶驱动的模拟电压和14bit图像处理技术,实现灰度曲线的连续调整,使得影像灰阶层次过渡清晰且更加符合人眼视觉感受,影像显示更加平滑精细,暗场表现力最强。此项技术应用在医学领域可以帮助医生辨别影像的细微差别,在民用液晶电视显示领域可以给用户带来层次分明、细节表现出色的画面效果。
  连续灰阶曲线调整技术使影像显示更加平滑精细
  数字光学均匀性技术
  ULED还通过海信特有的数字光学均匀性技术调整模组背光及液晶分子偏转,减少相邻LED的光学亮度差异,实现过渡的渐进和均匀性,其灰度响应偏差率小于3%,小于国际医疗显示灰阶响应偏差率15%的标准(医疗对灰阶表现准确性要求最高),可以帮助医生更加精准的进行影像判断。
  2014年12月,海信ULED正式应用在海信8M电子医疗显示产品,采用数字和模拟混合式DICOM曲线技术,实现DICOM灰度曲线的连续调整,使得影像灰阶层次过渡清晰且更加符合人眼视觉感受,影像显示更加平滑精细,画面层次表现力最强,灰阶显示更准确,可以帮助医生辨别影像的细微差别。此项技术应用在液晶电视产品可以让用户感受纯净的黑白场景和图像层次感。
  高速响应——看得更清晰
  液晶面板由于响应时间的不足,存在一定的拖尾和抖动现象,不仅严重影响观看效果,而且长时间观看这样的电视画面,还会造成视觉疲劳和眩晕。
  除了应用MEMC防抖技术外,ULED采用高达1440Hz的高速扫描系统,使得液晶在旋转过程中处于背光黑场扫描状态,降低了人眼的图像残留感,实现了流畅的运动画面。
