三相电和两相电的区别_三相电和两相电的优势
电子常识
2686人已加入
  三相电和两相电的区别
  三相电:
  电与水相似,我就用水的现象来说明:
  电流类似水流,电压又叫电位差,它类似水位差,用二个盛水的瓶子,用一根细管将其连接,如二个瓶子放在同一水平面上,细管里是不会有水流的,但把一个瓶子抬高,就会产生水流,即水流由高瓶流向低瓶。
  如用ABC 3个瓶子,再用3个细管分别与3个瓶子连接(即构成角形接法),如将A抬高30CM,B抬高10CM,就会发现,A中的水向BC二瓶流动,B也向C流动。如把C再抬高20CM,结果发现,A向BC流动,但C却向B流动,其原因就是水是由高处向低处流的。
  交流电的电流是正负二个方向变化的,如同瓶子在一个水准面上上下移动,使水管里的水流方向正反变化一样。三相电,好比ABC 3个瓶子在做周期性的上下移动变化,但它们不是同时上下移动的,而是彼此错开3分之1的变化周期,这样就使ABC3者之间时时会有不同的电位差,使连接的负载产生电流的。这就是三相电不用0线也能使负载通电的道理。
  三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
  两相电:
  (1)两相电是指220伏单相电
  (2)两相电指用电器额定电压380伏,需要接两根相线即两根火线
  区别:
  三相电和两相电的区别在于三相电比两相电多两根火线,并且,电压等级不同,三相电为380V,两相电为220V,三相电也用于企业和工厂等,如电机、泵类等大型设备的供电,而两相多用于家庭、学校、宾馆等家用电器的使用,单相电,两相电,三相电是低压三相四线(380V/220V)供电系统中的谓称。单相表示中性线(零线)与任意相线(A,B,C)组成,电压为220V。两相表示任意两相线(AC,AB,BC)组成,电压为380V。三相表示互差120度的三相(A,B,C)线组成,3Φ380V。对电器负荷而言,三相有两种接法(星形和三角形)。
  三相电和两相电的优势
  两相:一般说的是其实就是单相 220V(三相中取任意一相火线,接到负载,另取一个零线,接到上边,如家用电器,电视,电扇都是属于单相,只是人们认为有两根线, 才称之为两相),还有一种标准的是两相,是380V中,其中两相火线,也可以说两相,,但人们说的两相都是220V
  三相:是380V工业上用的,如现在市电也是三相进,根据单元等,分别分出去的,或者进户的220V 中只有一个火线一个零线,正常情况零线不带点。
  符号是 L (火线,红色) N(零线,蓝色OR黑色)PE(地线,双色,黄绿)380 三相火线一零线(任意取其中一相,与零线间的电压就是220V)颜色是红(U) 黄(V) 绿(W) 零线是蓝色(N)地线双色 黄绿(PE)
  空压机,要看接线处的标注了,220的也有的,380的也有,一般380的会有标注 L1 L2 L3 u v w 这些字母符号 如果是220不会有以上的符号 只会出现 L N,这两个或者看看电机的铭牌也可以清楚的知道该空压机是380的还是220,三相电机跟单相电机相比,有效率高,启动转矩大,体积小等优点,唯一的缺点是需要三相电源。
